  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 771.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @dontoben ich habe auch ein Script, da sagst du einfach alexa "Sauge + raüme "und dann werden die angesagten Räume gesaugt. Das Script holt sich den historischen Eintrag vom alexa Adapter und sucht sich die Räume die gesaugt werden sollen raus und schickt sie an den Sauger. Dass muss ich aber nochmal hübsch machen.
    D
    D
    DonToben
    #1461
    @meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    Genau, habe das bei Ecovacs auch mit dem Alexa Adapter und der History gelöst.
    Was ich aber immer noch nicht weiß ist. wie der Befehl bei deinem Adapter für die Reinigung z.B Küche und Esszimmer in einem Durchlauf lauten würde.
    Man nimmt an. Küche hat Mapindex 1 und Esszimmer 2
    Beim Ecovacsadapter ist das sehr simple gelöst.
    Hier ein Besipiel für das gesamte Erdgeschoss. 0 bis 6 steht für die einzelnen Räume.
    Oder hier wird dann der Befehl nach Sprachanweisung für die einzelnen Räume zusammengebaut und an den Roboter geschickt.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DonToben
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
      #1462
      @dontoben man kann das beim roborock genauso machen. einfach über eigene Komandos einen befehl mit dem array schicken. aber hol ihn dir erstmal :)
        D
        D
        DonToben
        #1463
        Mach ich danke.
        War nur verwirrt, weil ich was gelesen hatte, dass man das mit einem Timer lösen sollte...
        • D DonToben
          Mach ich danke.
          D
          D
          dirkhe
          #1464
          @dontoben es führen halt viele Wege nach Rom. Der weg über die Timer ist halt zusammenklickbar, der Befehl über die Kommandos geht natürlich immer.
          Per Alexa ist halt auch immer möglich, dafür hat ja jeder Raum seinen eigen startknopf als datenpunkt, den musst da der Alexa ja nur per iot zugänglich machen.
          • P
            P
            PatrickFro
            #1465
            Moin zusammen,
            entschuldigt dass ich nicht alle 1464 Posts gelesen habe, einen Teil davon aber schon.
            Mich interessiert bei der queue-Funktion, ob ich irgendwie alle Räume auslesen kann, die nacheinander gereinigt werden sollen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, werden hier nur alle Räume nach dem aktuellen angezeigt.
            Ich möchte eine Übersicht in VIS darstellen, welche Räume nun inklusive des aktuellen gereinigt werden, sozusagen als Info, ob ich alle Räume korrekt angeklickt habe.
            • P PatrickFro
              Moin zusammen,
              D
              D
              dirkhe
              #1466
              @patrickfro es wird der DP Info.queue gefüllt
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                P
                P
                PatrickFro
                schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                #1467
                Spannend, gestern wurde der erste Raum nicht ausgegeben, heute schon. Danke soweit, ich schaue es mir mal weiter an.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PatrickFro
                  M
                  M
                  mech
                  #1468
                  @patrickfro Hey, das wirst du nicht hinbekommen. Wollte das gestern auch lösen, aber der aktuelle Raum steht leider in keinem DP. Somit kannst du nach meinem Wissen die Information nicht abgreifen.
                  • P PatrickFro
                    M
                    M
                    mech
                    #1469
                    @patrickfro Spannend, dann muss ich das auch noch einmal probieren :)
                    • M mech
                      P
                      P
                      PatrickFro
                      #1470
                      @mech Hast Du die queue in der VIS ausgegeben? Ich kämpfe damit noch, irgendwas will nicht funktionieren.
                      Entschuldige bitte das Aussehen, ich erstelle die View gerade das 4 Mal in 3 Jahren neu und bin noch am Anfang ;-)
                      Edit: Habs geschafft, nun wird es korrekt angezeigt, aber wieder ohne den ersten Raum, der gerade gesaugt wird.
                      • P PatrickFro
                        M
                        M
                        mech
                        #1471
                        @patrickfro Hey, ja ich nutze als VIS Jarvis. Aber das Ergebnis ist bei mir dasselbe, ich bekomme den 1. Raum nicht. Habe auch in den DPs nirgends den "aktuellen" Raum gefunden. Du könntest da vielleicht etwas tricksen. Indem wenn du auf den Button klickst, dann ggf. selbst die Werte in einen DP schreibst und diesen dann ausgeben lässt. Ist aber auch nicht wirklich eine gute Lösung.
                        Für meine Zwecke benötige ich diese Darstellung aber auch nicht zwingend.
                        • C
                          C
                          Coffeelover
                          #1472
                          Sorry - auch von mir eher eine Einsteiger-Frage: Wie sieht die Syntax aus, um z.B. über die Queue-Funktion mehrere Räume zu reinigen?
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #1473
                            Muss mal eben ein bisschen Werbung machen. Ich suche noch Tester für die neue Version.
                            https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-0-4-next-generarition?_=1618406041342
                            • DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #1474
                              Mod Action : topic closed wegen neuer Version hier gehts weiter
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                              84.0k
                              1.4m
