  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.0k Aufrufe 118 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @Meistertr
    Was mir noch aufgefallen ist: Nach "Get Devices" zeigt er das Gerät korrekt an. Das Gerät steht aber unten auch immer noch unter "manuelle Einstellungen".
    Nach "Get Devices" ändert sich der Speichern-Button nicht, für ihn wurde also keine Einstellung geändert. Wenn ich dann die Einstellungen verlasse und die Adapterkonfig neu aufrufe, dann ist die Liste der Devices wieder leer.
    Ist das korrekt so ?
    Ich kann die manuellen Einstellungen auch nicht "leeren", da er dann meldet dass der Token fehlerhaft ist.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @AggroRalf das dropdown Menü ist nur ein Zwischenspeicher nach Auswahl des Gerätes werden die anderen Felder gesetzt. Die Liste der Geräte wird nur tämporär gespeichert da man nur ein aus der Liste braucht.
      @Meistertr
      habe gerade eben nochmal von Git gezogen, jetzt funktioniert es soweit, ohne Fehler, ne Map Url kommt... :-)
      Teste morgen weiter, sonst wecke ich das Haus auf wenn die 3 los marschieren, und dann bin ich morgen tot.. 😬
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @ilovegym genau das ist auch mein Problem. Meine Zeit beschränkt sich auf 4 bis 6 und 20 bis 22 Uhr.. Und dann sind die zwerge logischerweise im Bett... Habs gestern mit mop mode versucht. Das fand meine Frau aber nicht lustig..
      ? D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        Macht es Sinn actualMap.png als img in der config einzubauen, damit man das dort sieht?
        Hast du vor, dass man ggf. auf die Karte klicken kann, um zb. Zonenkoordinaten auszulesen?
        • MeistertrM Meistertr
          @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          .. zum testen einen in der Bucht mit kaputten Motor kaufen, der macht kein krach, sendet aber.. ;-)
          oder den Motor abklemmen.. hab schonmal einen komplett zerlegt, geht eigentlich... (wenn man den restlichen Tag sonst nix zu tun hat... )
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            Ich habe meine FRau auch schon öfters aus dem Schlaf gerissen, wenn die vorm TV eingeschlafen ist .... :)
            Aber die ist total happy mit unserem Staubi und der Steuerung der einzelnen Räume über Alexa
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dirkhe
              AggroRalf
              @dirkhe @Meistertr
              Dann hoffe ich dass sich das Problem morgen mit einem Saugvorgang löst :)
              Jetzt kann ich den auch nicht mehr losschicken, der Kleine schläft schon ...
              Falls nicht muss ich wohl mal am Wochenende ran ...
              • D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                für die Karte mußt du den nicht losschicken, die bekommt er so, es sei denn du willst testen, wie er den weg malt...
                  Aktuelle Test Version 2.0.1
                  Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                  ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                  was gibt es neues?
                  • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                  • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                  • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                  @Meistertr Bei mir kommt leider immer ein HTTP ERROR wenn ich "get devices" klicke:
                  mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.881	debug	(18885) Xiaomi Cloud: Login successful
                  mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.910	error	(18885) undefined
                  mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.911	info	(18885) discover HTTP ERROR
                  Server ist China und inkl. Logindaten ist die Instanz gespeichert. Danach gehe ich neu in die Einstellungen und suche nach Geräten.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • D dirkhe
                    AggroRalf
                    @dirkhe Leider nein, habe immer noch die Meldungen im Log:
                    mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:57.295 error (13653) Error when receiving mapurl
                    mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:55.411 error (13653) deny
                    mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:55.408 error (13653) Error when receiving mapurl
                    • D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      ABer du hast den Adapter neu aus adem git geholt? Ich hatte da ein Fix gemacht....
                      MeistertrM A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @dirkhe wenn der roboter nicht saugt, wird get_map_v1 vom Sauger nach einigen malen gesperrt und er ignoriert die Anfrage
                        • D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          @Meistertr Ich habe meinen Robbi gerade wieder vom Internet genommen, dann spielt der Adapter verrückt, Ich denke, dann bekommt man keinen mappointer.
                          Ich fände es gut, wenn wenn man das Pollen ein oder ausschalten könnte. Oder vlt. wäre es auch gut, unter Map einen Button zu machen, der bei Click den Mappointer holt und dann die aktuelle Map?
                          Normalerweise ändert die sich ja grossartig nicht.
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                            OK, dann macht es vlt. Sinn den mappointer wegzuspeichern?
                            Wieso wird dann get_map_v1 per paramreuest immer mit aufgerufen
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              AggroRalf
                              @dirkhe
                              Habe jetzt die Instanz beendet, dann nochmal von Git aktualisiert und Instanz gestartet ...
                              Tadaaa: Map-Objekte sind gefüllt :)
                              Verstehe wer will ...
                              • D dirkhe
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                @Meistertr Kennst du das hier https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card ?
                                • D dirkhe
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @dirkhe in dem intervall ist es ok frag mich nicht warum, da steige ich seit 2 Jahren nicht durch, wann und warum er Nachrichten ignoriert. Der mappointer gibt die kartenvetsion an die sich je nach aktueller kartenversion ändert. Bsp beim saugen hat er Bsp 20 Versionen auf dem Server die er nacheinander aktualisiert und der pointer gibt an welche version aktuell ist.
                                  • D dirkhe
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @dirkhe ich hasse Frontend :( weißt du wie lange ich alleine an der Config gesessen hab :)... Aber ich schau es mir mal an, die Basis passt ja schon. Wahrscheinlich reicht schon ein codeschnipsel von valetudo aus...
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      Hab den Adapter noch mal von GIT installiert. Die libs sind aber vorher auch schon von 21:28 Uhr gewesen.
                                      Auch wenn der Sauger saugt, bekomme ich weiterhin aussschließlich den HTTP ERROR beim Geräte suchen.
                                      In der MiHome App wird die Karte sofort angezeigt. Also ist der Chinaserver prinzipiell von meinem Heimnetzwerk erreichbar.
                                      Vielleicht geht es über Nacht.
                                        D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        @Meistertr Ist halt udp, sprich stateless....
                                        Vlt sollte man einen Zähler bei retry mitlaufen lassen, damit er es nur 10 mal probiert oder so. Macht aber keinen Sinn, wenn das ganze jede Minute oder so wiederholt wird....
                                        • D dirkhe
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @dirkhe hatte ich auch schon gedacht aber ich hatte noch kein mal mehr als 4 oder 5 retry. und beim saugvorgang hab ich noch kein einzigen retry gesehen. scheinbar muss er intern dann noch was laden...
