Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
Bin auch gerade mal am testen und bei mir bekommt er auch keine map.
Du hast einen codeblock an die Flasche Stelle gepackt:
else if (answer.id === last_id['get_map_v1'] || answer.id === last_id['get_fresh_map_v1']) { MAP.updateMapPointer(answer.result[0]); }Dass muss in Zeile so um die 850,bei den Antworten und nicht bei den commands hin
Ich habe mir mnal erlaubt das zu fixen, ist im git
Du setzt den mappointer hart auf
this.mappointer = "robomap%2F74476450%2F18"
Und versuchst dann direkt die Karte zu laden. Ich denke, dass macht keinen Sinn? Wenn müssest du dir den letzten mapPointer merken? -
Was mir noch aufgefallen ist: Nach "Get Devices" zeigt er das Gerät korrekt an. Das Gerät steht aber unten auch immer noch unter "manuelle Einstellungen".
Nach "Get Devices" ändert sich der Speichern-Button nicht, für ihn wurde also keine Einstellung geändert. Wenn ich dann die Einstellungen verlasse und die Adapterkonfig neu aufrufe, dann ist die Liste der Devices wieder leer.
Ist das korrekt so ?
Ich kann die manuellen Einstellungen auch nicht "leeren", da er dann meldet dass der Token fehlerhaft ist.
Aktuelle Test Version 2.0.1 Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
was gibt es neues?
- Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
- Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
- außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
@Meistertr
habe gerade eben nochmal von Git gezogen, jetzt funktioniert es soweit, ohne Fehler, ne Map Url kommt... :-)Teste morgen weiter, sonst wecke ich das Haus auf wenn die 3 los marschieren, und dann bin ich morgen tot..
@Meistertr
@ilovegym genau das ist auch mein Problem. Meine Zeit beschränkt sich auf 4 bis 6 und 20 bis 22 Uhr.. Und dann sind die zwerge logischerweise im Bett... Habs gestern mit mop mode versucht. Das fand meine Frau aber nicht lustig..
@Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
.. zum testen einen in der Bucht mit kaputten Motor kaufen, der macht kein krach, sendet aber.. ;-)
oder den Motor abklemmen.. hab schonmal einen komplett zerlegt, geht eigentlich... (wenn man den restlichen Tag sonst nix zu tun hat... ) -
Ich habe meine FRau auch schon öfters aus dem Schlaf gerissen, wenn die vorm TV eingeschlafen ist .... :)
Aber die ist total happy mit unserem Staubi und der Steuerung der einzelnen Räume über Alexa
was gibt es neues?
@Meistertr Bei mir kommt leider immer ein HTTP ERROR wenn ich "get devices" klicke:
mihome-vacuum.0 2020-02-13 22:06:54.881 debug (18885) Xiaomi Cloud: Login successful mihome-vacuum.0 2020-02-13 22:06:54.910 error (18885) undefined mihome-vacuum.0 2020-02-13 22:06:54.911 info (18885) discover HTTP ERRORServer ist China und inkl. Logindaten ist die Instanz gespeichert. Danach gehe ich neu in die Einstellungen und suche nach Geräten.
für die Karte mußt du den nicht losschicken, die bekommt er so, es sei denn du willst testen, wie er den weg malt...
@dirkhe Leider nein, habe immer noch die Meldungen im Log:
mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:57.295 error (13653) Error when receiving mapurl
mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:55.411 error (13653) deny
mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:55.408 error (13653) Error when receiving mapurl -
@Meistertr Ich habe meinen Robbi gerade wieder vom Internet genommen, dann spielt der Adapter verrückt, Ich denke, dann bekommt man keinen mappointer.
Ich fände es gut, wenn wenn man das Pollen ein oder ausschalten könnte. Oder vlt. wäre es auch gut, unter Map einen Button zu machen, der bei Click den Mappointer holt und dann die aktuelle Map?
Normalerweise ändert die sich ja grossartig nicht. -
@dirkhe wenn der roboter nicht saugt, wird get_map_v1 vom Sauger nach einigen malen gesperrt und er ignoriert die Anfrage
OK, dann macht es vlt. Sinn den mappointer wegzuspeichern?
Wieso wird dann get_map_v1 per paramreuest immer mit aufgerufen -
Macht es Sinn actualMap.png als img in der config einzubauen, damit man das dort sieht?
Hast du vor, dass man ggf. auf die Karte klicken kann, um zb. Zonenkoordinaten auszulesen?@dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Hast du vor, dass man ggf. auf die Karte klicken kann, um zb. Zonenkoordinaten auszulesen?@Meistertr Kennst du das hier https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card ?
Wieso wird dann get_map_v1 per paramreuest immer mit aufgerufen@dirkhe in dem intervall ist es ok frag mich nicht warum, da steige ich seit 2 Jahren nicht durch, wann und warum er Nachrichten ignoriert. Der mappointer gibt die kartenvetsion an die sich je nach aktueller kartenversion ändert. Bsp beim saugen hat er Bsp 20 Versionen auf dem Server die er nacheinander aktualisiert und der pointer gibt an welche version aktuell ist.
