  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @AggroRalf hast du deine geräte auf china? versuch mal auf china zu stellen und vor der suche zu speichern
    AggroRalf
    @Meistertr
    Der Server ist Germany, aber der Trick war die Einstellungen vorzunehmen, zu Speichern und somit den Adapter neu zu starten, danach konnte er das Device korrekt ermittelt :)
    Das mit der Karte klappt leider noch nicht, habe noch ein Fehler:
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:14.862 error (23942) Error when receiving mapurl
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:14.775 debug (23942) Xiaomi Cloud: Login successful
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:13.004 error (23942) deny
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:13.002 debug (23942) Thu Feb 13 2020 21:09:13 GMT+0100 (GMT+01:00)
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:13.001 error (23942) Error when receiving mapurl
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:12.868 debug (23942) robomap%2F74476450%2F18
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      @Meistertr
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @AggroRalf sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      der mappointer ist noch nicht aktualisiert. lass den adapter mal laufen und beobachte mal den log es sollte in regelmäßigen abständen get_map_v1 abgerufen werden und als antwort was mit robomap... kan bsi zu 20 min dauern, da der adapter nun mehrmals neu gestartet wurde und der roboter die nachrichten blockiert hat. lass ihn mal in 20 min saugen und schau mal ob die map dann da ist
      • D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
        Bin auch gerade mal am testen und bei mir bekommt er auch keine map.
        Du hast einen codeblock an die Flasche Stelle gepackt:
         else if (answer.id === last_id['get_map_v1'] || answer.id === last_id['get_fresh_map_v1']) {
                    MAP.updateMapPointer(answer.result[0]);
        Dass muss in Zeile so um die 850,bei den Antworten und nicht bei den commands hin
        Ich habe mir mnal erlaubt das zu fixen, ist im git
        Du setzt den mappointer hart auf
        this.mappointer = "robomap%2F74476450%2F18"
        Und versuchst dann direkt die Karte zu laden. Ich denke, dass macht keinen Sinn? Wenn müssest du dir den letzten mapPointer merken?
        • D dirkhe
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @dirkhe dafür ist eigentlich der 10 sek timeout der harte pointer war nur zum testen, das wollte ich morgen umbauen
            AggroRalf
            @Meistertr
            Was mir noch aufgefallen ist: Nach "Get Devices" zeigt er das Gerät korrekt an. Das Gerät steht aber unten auch immer noch unter "manuelle Einstellungen".
            Nach "Get Devices" ändert sich der Speichern-Button nicht, für ihn wurde also keine Einstellung geändert. Wenn ich dann die Einstellungen verlasse und die Adapterkonfig neu aufrufe, dann ist die Liste der Devices wieder leer.
            Ist das korrekt so ?
            Ich kann die manuellen Einstellungen auch nicht "leeren", da er dann meldet dass der Token fehlerhaft ist.
              Aktuelle Test Version 2.0.1
              Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
              ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
              was gibt es neues?
              • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
              • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
              • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
              @Meistertr
              habe gerade eben nochmal von Git gezogen, jetzt funktioniert es soweit, ohne Fehler, ne Map Url kommt... :-)
              Teste morgen weiter, sonst wecke ich das Haus auf wenn die 3 los marschieren, und dann bin ich morgen tot.. 😬
              • A AggroRalf
                @Meistertr
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @AggroRalf das dropdown Menü ist nur ein Zwischenspeicher nach Auswahl des Gerätes werden die anderen Felder gesetzt. Die Liste der Geräte wird nur tämporär gespeichert da man nur ein aus der Liste braucht.
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @ilovegym genau das ist auch mein Problem. Meine Zeit beschränkt sich auf 4 bis 6 und 20 bis 22 Uhr.. Und dann sind die zwerge logischerweise im Bett... Habs gestern mit mop mode versucht. Das fand meine Frau aber nicht lustig..
                  ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    Macht es Sinn actualMap.png als img in der config einzubauen, damit man das dort sieht?
                    Hast du vor, dass man ggf. auf die Karte klicken kann, um zb. Zonenkoordinaten auszulesen?
                      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      .. zum testen einen in der Bucht mit kaputten Motor kaufen, der macht kein krach, sendet aber.. ;-)
                      oder den Motor abklemmen.. hab schonmal einen komplett zerlegt, geht eigentlich... (wenn man den restlichen Tag sonst nix zu tun hat... )
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        Ich habe meine FRau auch schon öfters aus dem Schlaf gerissen, wenn die vorm TV eingeschlafen ist .... :)
                        Aber die ist total happy mit unserem Staubi und der Steuerung der einzelnen Räume über Alexa
                        • D dirkhe
                          AggroRalf
                          @dirkhe @Meistertr
                          Dann hoffe ich dass sich das Problem morgen mit einem Saugvorgang löst :)
                          Jetzt kann ich den auch nicht mehr losschicken, der Kleine schläft schon ...
                          Falls nicht muss ich wohl mal am Wochenende ran ...
                          • D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            für die Karte mußt du den nicht losschicken, die bekommt er so, es sei denn du willst testen, wie er den weg malt...
                              was gibt es neues?
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @Meistertr Bei mir kommt leider immer ein HTTP ERROR wenn ich "get devices" klicke:
                              mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.881	debug	(18885) Xiaomi Cloud: Login successful
                              mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.910	error	(18885) undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.911	info	(18885) discover HTTP ERROR
                              Server ist China und inkl. Logindaten ist die Instanz gespeichert. Danach gehe ich neu in die Einstellungen und suche nach Geräten.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • D dirkhe
                                AggroRalf
                                @dirkhe Leider nein, habe immer noch die Meldungen im Log:
                                mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:57.295 error (13653) Error when receiving mapurl
                                mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:55.411 error (13653) deny
                                mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:55.408 error (13653) Error when receiving mapurl
                                • D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  ABer du hast den Adapter neu aus adem git geholt? Ich hatte da ein Fix gemacht....
                                  MeistertrM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dirkhe
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @dirkhe wenn der roboter nicht saugt, wird get_map_v1 vom Sauger nach einigen malen gesperrt und er ignoriert die Anfrage
                                    • D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      @Meistertr Ich habe meinen Robbi gerade wieder vom Internet genommen, dann spielt der Adapter verrückt, Ich denke, dann bekommt man keinen mappointer.
                                      Ich fände es gut, wenn wenn man das Pollen ein oder ausschalten könnte. Oder vlt. wäre es auch gut, unter Map einen Button zu machen, der bei Click den Mappointer holt und dann die aktuelle Map?
                                      Normalerweise ändert die sich ja grossartig nicht.
                                        D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        OK, dann macht es vlt. Sinn den mappointer wegzuspeichern?
                                        Wieso wird dann get_map_v1 per paramreuest immer mit aufgerufen
                                        • D dirkhe
                                          AggroRalf
                                          @dirkhe
                                          Habe jetzt die Instanz beendet, dann nochmal von Git aktualisiert und Instanz gestartet ...
                                          Tadaaa: Map-Objekte sind gefüllt :)
                                          Verstehe wer will ...
