  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.1k Aufrufe 118 Beobachtet
    AggroRalf
    @Meistertr
    Gerade nochmal getestet, sieht so aus würde er ein Stück weiter kommen:
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 20:49:59.858 debug (14210) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 20:49:59.858 info (14210) discover HTTP ERROR
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 20:49:59.857 error (14210) undefined
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 20:49:59.819 debug (14210) Xiaomi Cloud: Login successful
    mihome-vacuum.0 2020-02-13 20:49:58.037 debug (14210) Thu Feb 13 2020 20:49:58 GMT+0100 (GMT+01:00)
    Was mir wegen der ersten Zeile nicht ganz klar ist: Geht das über den Discovery-Adapter ?
    Danke.
    MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      @Meistertr
      Danke.
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
      @AggroRalf nein das hat mit dem discovery adapter nix zu tun. hast du den richtigen server ausgewählt? und den sauger in der Liste ausgewählt? einloggen kann er sich erfolgreich aber er kann die karte nicht finden..
      ne moment es ist ja noch im suchmodus
      • A AggroRalf
        @Meistertr
        Danke.
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @AggroRalf hast du deine geräte auf china? versuch mal auf china zu stellen und vor der suche zu speichern
        • MeistertrM Meistertr
          AggroRalf
          @Meistertr
          Der Server ist Germany, aber der Trick war die Einstellungen vorzunehmen, zu Speichern und somit den Adapter neu zu starten, danach konnte er das Device korrekt ermittelt :)
          Das mit der Karte klappt leider noch nicht, habe noch ein Fehler:
          mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:14.862 error (23942) Error when receiving mapurl
          mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:14.775 debug (23942) Xiaomi Cloud: Login successful
          mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:13.004 error (23942) deny
          mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:13.002 debug (23942) Thu Feb 13 2020 21:09:13 GMT+0100 (GMT+01:00)
          mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:13.001 error (23942) Error when receiving mapurl
          mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:09:12.868 debug (23942) robomap%2F74476450%2F18
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • A AggroRalf
            @Meistertr
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @AggroRalf sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            der mappointer ist noch nicht aktualisiert. lass den adapter mal laufen und beobachte mal den log es sollte in regelmäßigen abständen get_map_v1 abgerufen werden und als antwort was mit robomap... kan bsi zu 20 min dauern, da der adapter nun mehrmals neu gestartet wurde und der roboter die nachrichten blockiert hat. lass ihn mal in 20 min saugen und schau mal ob die map dann da ist
            • D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
              Bin auch gerade mal am testen und bei mir bekommt er auch keine map.
              Du hast einen codeblock an die Flasche Stelle gepackt:
               else if (answer.id === last_id['get_map_v1'] || answer.id === last_id['get_fresh_map_v1']) {
                          MAP.updateMapPointer(answer.result[0]);
              Dass muss in Zeile so um die 850,bei den Antworten und nicht bei den commands hin
              Ich habe mir mnal erlaubt das zu fixen, ist im git
              Du setzt den mappointer hart auf
              this.mappointer = "robomap%2F74476450%2F18"
              Und versuchst dann direkt die Karte zu laden. Ich denke, dass macht keinen Sinn? Wenn müssest du dir den letzten mapPointer merken?
              • D dirkhe
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @dirkhe dafür ist eigentlich der 10 sek timeout der harte pointer war nur zum testen, das wollte ich morgen umbauen
                  AggroRalf
                  @Meistertr
                  Was mir noch aufgefallen ist: Nach "Get Devices" zeigt er das Gerät korrekt an. Das Gerät steht aber unten auch immer noch unter "manuelle Einstellungen".
                  Nach "Get Devices" ändert sich der Speichern-Button nicht, für ihn wurde also keine Einstellung geändert. Wenn ich dann die Einstellungen verlasse und die Adapterkonfig neu aufrufe, dann ist die Liste der Devices wieder leer.
                  Ist das korrekt so ?
                  Ich kann die manuellen Einstellungen auch nicht "leeren", da er dann meldet dass der Token fehlerhaft ist.
                    Aktuelle Test Version 2.0.1
                    Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                    ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                    was gibt es neues?
                    • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                    • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                    • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                    @Meistertr
                    habe gerade eben nochmal von Git gezogen, jetzt funktioniert es soweit, ohne Fehler, ne Map Url kommt... :-)
                    Teste morgen weiter, sonst wecke ich das Haus auf wenn die 3 los marschieren, und dann bin ich morgen tot.. 😬
                    • A AggroRalf
                      @Meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @AggroRalf das dropdown Menü ist nur ein Zwischenspeicher nach Auswahl des Gerätes werden die anderen Felder gesetzt. Die Liste der Geräte wird nur tämporär gespeichert da man nur ein aus der Liste braucht.
                        @Meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @ilovegym genau das ist auch mein Problem. Meine Zeit beschränkt sich auf 4 bis 6 und 20 bis 22 Uhr.. Und dann sind die zwerge logischerweise im Bett... Habs gestern mit mop mode versucht. Das fand meine Frau aber nicht lustig..
                        ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          Macht es Sinn actualMap.png als img in der config einzubauen, damit man das dort sieht?
                          Hast du vor, dass man ggf. auf die Karte klicken kann, um zb. Zonenkoordinaten auszulesen?
                            @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            .. zum testen einen in der Bucht mit kaputten Motor kaufen, der macht kein krach, sendet aber.. ;-)
                            oder den Motor abklemmen.. hab schonmal einen komplett zerlegt, geht eigentlich... (wenn man den restlichen Tag sonst nix zu tun hat... )
                              D Nicht stören
                              D Nicht stören
                              dirkhe
                              Ich habe meine FRau auch schon öfters aus dem Schlaf gerissen, wenn die vorm TV eingeschlafen ist .... :)
                              Aber die ist total happy mit unserem Staubi und der Steuerung der einzelnen Räume über Alexa
                              • D dirkhe
                                AggroRalf
                                @dirkhe @Meistertr
                                Dann hoffe ich dass sich das Problem morgen mit einem Saugvorgang löst :)
                                Jetzt kann ich den auch nicht mehr losschicken, der Kleine schläft schon ...
                                Falls nicht muss ich wohl mal am Wochenende ran ...
                                • D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  für die Karte mußt du den nicht losschicken, die bekommt er so, es sei denn du willst testen, wie er den weg malt...
                                    was gibt es neues?
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @Meistertr Bei mir kommt leider immer ein HTTP ERROR wenn ich "get devices" klicke:
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.881	debug	(18885) Xiaomi Cloud: Login successful
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.910	error	(18885) undefined
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.911	info	(18885) discover HTTP ERROR
                                    Server ist China und inkl. Logindaten ist die Instanz gespeichert. Danach gehe ich neu in die Einstellungen und suche nach Geräten.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • D dirkhe
                                      AggroRalf
                                      @dirkhe Leider nein, habe immer noch die Meldungen im Log:
                                      mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:57.295 error (13653) Error when receiving mapurl
                                      mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:55.411 error (13653) deny
                                      mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:55.408 error (13653) Error when receiving mapurl
                                      • D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        ABer du hast den Adapter neu aus adem git geholt? Ich hatte da ein Fix gemacht....
                                        MeistertrM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dirkhe
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @dirkhe wenn der roboter nicht saugt, wird get_map_v1 vom Sauger nach einigen malen gesperrt und er ignoriert die Anfrage
