  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    6.3k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 133.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @frank-zoellner habe leider keine ahnung von docker
    @Thomas-Braun hast du ahnung von docker - wir müssten den nmap befehl mit root aufrufen - exec()
    Frank ZoellnerF Offline
    Frank Zoellner
    #281
    @liv-in-sky
    ich glaube nicht das es am root legit sonder eher das er über das Netz nicht die macs auslesen kann ?
    ich habe den Befehl auch in der shell des containers ausgeführt, da bin ich root oder auch als sudo Nmap alles das gleiche Ergebnis, keine mac Adressen...
    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #282
      @frank-zoellner
      bei mir ist das so - habe es getestet - als normaler user kommen keine mac adressen - als root schon
      root:
      Nmap scan report for temptest.fritz.box (192.168.178.197)
      Host is up (0.27s latency).
      MAC Address: 7C:9E:BD:07:62:F8 (Unknown)
      Nmap scan report for NAS-FILE-Server.fritz.box (192.168.178.199)
      Host is up (0.000093s latency).
      MAC Address: F2:45:1F:33:7D:B5 (Unknown)
      Nmap scan report for raspi4.fritz.box (192.168.178.200)
      Host is up (0.00034s latency).
      MAC Address: DC:A6:32:79:A0:BF (Unknown)
      Nmap scan report for 192.168.178.201
      Host is up (0.44s latency).
      MAC Address: 9C:C7:A6:FF:A0:78 (AVM GmbH)
      Nmap scan report for TasmoAdmin.fritz.box (192.168.178.235)
      Host is up (0.000025s latency).
      MAC Address: E2:5A:89:0C:4F:06 (Unknown)
      anderer user - selber befehl
      Nmap scan report for WemosHausTemperatur.fritz.box (192.168.178.186)
      Host is up (0.11s latency).
      Nmap scan report for Android-7.fritz.box (192.168.178.189)
      Host is up (0.0016s latency).
      Nmap scan report for 192-168-178-194-fritz-box.fritz.box (192.168.178.194)
      Host is up (0.0057s latency).
      Nmap scan report for Unifi-Mesh.fritz.box (192.168.178.195)
      Host is up (0.0012s latency).
      Host is up (0.23s latency).
      Host is up (0.00025s latency).
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #283
        @frank-zoellner evtl ist der nmap, der unter docker läuft, anders ???
        Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
          Frank Zoellner
          #284
          @liv-in-sky
          eigentlich nicht, habe es normal über apt-get installiert...
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #285
            @frank-zoellner habe hier was - aber noch nicht ganz gelesen
            https://stackoverflow.com/questions/10633753/nmap-not-retrieving-mac-address-and-vendor
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #286
              @frank-zoellner
              kannst du damit etwas anfangen
              https://github.com/home-assistant/core/issues/916
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #287
                @frank-zoellner
                hierauch das mit --net=host
                https://community.home-assistant.io/t/cant-get-nmap-to-work-inside-docker/83844/3
                  #288
                  @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                  Nee, hab von sowas keine Ahnung.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #289
                    @thomas-braun ist wohl das einzige, was du in sachen linux nicht kennst :-)
                    danke für's antworten
                      #290
                      @liv-in-sky Was ich aber kenne:
                      Manche NMAP-Kommandos benötigen uneingeschränkte Rechte, um korrekt zu funktionieren. Deswegen reagiert nmap unterschiedlich, jenachdem mit welchen Rechten der User gerade ausgestattet ist.
                        Frank Zoellner
                        #291
                        @liv-in-sky
                        ich habe jetzt mal das locale Netz des Dockers mit Nmap gescannt da bekomme ich die mac Adressen...
                        der iobroker container läuft im bridge mode und ich kann leider nicht auf host umstellen, auf jedenfalls weis ich nicht wie...
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #292
                          @frank-zoellner
                          in sachen docker kann ich dir nicht helfen (mach doch mal einen thread auf - vielleicht findet sich jmd)
                          ich habe aber ein update des scriptes https://forum.iobroker.net/post/600610 gepostet, indem auf die mac's geprüft wird und somit sollte das script bei dir laufen. zusätzlich, kannst du im setting die mac spalte ausblenden. im setting bei dem "let val" array ein false im letzten eintrag eingeben
                            @frank-zoellner
                            Frank Zoellner
                            schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                            #293
                            @liv-in-sky
                            super das ist ja erstmal eine Lösung...
                            und läuft, sieht gut aus, danke!
                            Jetzt schau ich mal das ich das mit den Mac Adressen hinkriege...
                              @liv-in-sky
                              Frank Zoellner
                              #294
                              @liv-in-sky
                              @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                              @liv-in-sky
                              So, die Lösung ist dass man nicht im Container das Nmap benutzt sondern auf dem Host auf dem der Docker läuft.
                              Meine Lösung ist, das man sich per ssh auf den Host einhält und dann den eigentlichen Aufruf wie im script durchführt.
                              exec("ssh XXX@0.0.0.0 sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr)
                              wobei ich für XXX einen Benutzer auf dem Host generiert habe und man natürlich hinter dem @ die ip oder den Hostnamen einträgt. Der Benutzeraccount muss auch dann Zugang per ssh erlaubt bekommen.
                              Damit man nicht das password für das einloggen per ssh eingeben muss, sollte man sich einen ssh key generieren und den dann auf den Host kopieren.
                              Das Ganze habe ich jetzt für Linux gemacht, sicherlich gibt es eine entsprechende Vorgehensweise bei andere OS.
                                @sigi234
                                jetzt bitte probieren
                                Frank Zoellner
                                #295
                                @liv-in-sky
                                ist dies hier so gewollt oder ist das ein Überbleibsel?
                                /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                                sollte es nicht nach
                                javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection geschrieben werden ?
                                Es jedenfalls eine Warnung, Skript scheint sonst weiterzulaufen...
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #296
                                  @frank-zoellner definitiv überbleibsel - danke - werd ich änden
                                  ändere es bei dir in:
                                    setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Device_Collection", myObjOld)
                                  ps: klasse, dass du es hinbekommen hast
                                    suche tester für neue version des scriptes
                                    • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                                    • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS . altes script stoppen für test
                                    • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren
                                    • refresh - neues einlesen der tabelle - gelber pfeil - daher kann das schedule seltener sein
                                    • sortieren durch klick auf test in spalte - orange pfeile
                                    • suche : blauer pfeil - 2tes bild oben
                                    https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                                    mit viel plat auf der seite - 2 spaltig:
                                    Frank Zoellner
                                    #297
                                    @liv-in-sky
                                    kann man irgendwo die Schriftfarbe in der Suchbox ändern? Bei mir ist da weiß auf weiß ..., oder alternativ den Hintergrund in der Suchbox...
                                    Frank ZoellnerF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      Frank Zoellner
                                      #298
                                      @liv-in-sky
                                      und was mir noch aufgefallen ist, die Tabellenkopf wandert beim scrollen nach unten...
                                      ist das so gewollt oder ist bei mir nur so (Browser Safari)
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #299
                                        @frank-zoellner die habe ich auf "htmlFarbSeiteSchrift" gesetzt, in der hoffnung, dass sich das immer anpaßt - ware es besser den wert auf die tabellenüberschriften (MAC,IP,NAME) zu setzen
                                        mach mal das hier:
                                        htmlFarbTableColorUber
                                        der tabellenkopf soll definitiv nicht wandern - aber safari habe ich nicht - kannst du mal chrome testen (den gibt es doch für mac ??) muss erst rausfinden, ob safari ein problem damit hat
                                        ps: hast du den nur sonderfälle ? :-)
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #300
                                          @frank-zoellner
                                          könntest du mir das irgendwie zeigen - das wandern des thead
                                          in windows gibt es screentogif als programm um kleine aufnahmen zu machen - bei mac weiß ich es nicht - ich würde auch gerne mal ein bild deiner tabelle sehen - gerne auch über mail (dann im chat antworten) , falls du deine daten nicht hier posten willst
