  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    6.3k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 133.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @liv-in-sky
    Ich bin so verwegen und frag mal, ob das geniale Script-Layout auch auf die "Energieanzeige" von dir angewendet werden könnte
    ( siehe https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis?_=1616474897645)?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #321
    @latzi da muss ich dich leider enttäuschen - das ist sehr sehr viel arbeit - da kann ich mich im moment nicht wirklich mutivieren
    falls ich irgendwann morgens mal aufwache und einen traum vom script update gehabt habe, überlege ich nochmal
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      #322
      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      :-) ist okay - nur keine Albträume ;-)
      • L Offline
        luft-post
        #323
        Moin zusammen,
        ich versuche gerade meine
        javascript.0 (27161) script.js.Tabelle_Netzwerk: no Array
        Einträge wegzubekommen. Daher den Eintrag mit nmap unter /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt.
        Jetzt kommt aber
        javascript.0 (27161) at script.js.Tabelle_Netzwerk:303:146
        javascript.0 (27161) at Object.<anonymous> (script.js.Tabelle_Netzwerk:301:18)
        und hier bin ich leider raus :-|
        Jemand eine Idee für mich?
        gruß
        Matthias
        • L luft-post
          Moin zusammen,
          Jetzt kommt aber
          gruß
          Matthias
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #324
          @luft-post
          nutzt du das alte oder neue script ?
          poste mal bitte die script zeilen um zeile 303 (+/- 10 zeilen) - damit ich die fehlermeldung deuten kann
            @luft-post
            luft-post
            #325
            @liv-in-sky
            moin,
            erstmal danke für dein Support :-)
            benutzen tue ich aktuell die
            //@liv-in-sky Januar 2020 9.3-20:15
            Version.
            Hab aber auch schon das aktuelle Skript getestet mit ähnlichen Problem.
            Hier die Zeilen aus den 2020 Skript
             for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                 //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
                       if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
        myObj.push(help)
               // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
             /*    if (sortiereClient){
            {1}
                    myObj.sort(function (alpha, beta) {
                        if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                           return 1;
                        if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                           return -1;
                        return 0;
                       });} else {  */
            if (!sortiereClient){
                        //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                         if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                               return -1;
                           if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                               return 1;
                        return 0;
                var1="scanned in" //nur scanned seconds
               var3="true"
               var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
               let help=[var1,var2,var3]
              if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
              myObj.push(help)
            if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
            ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
             // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
            for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                    //  log(myObj[i][0].toString())
                      val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                      val0=val0.replace("."+domainName,"")
                      val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                      val1=myObj[i][1]
                      val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
            gruß
            Matthias
            • L luft-post
              @liv-in-sky
              moin,
              Version.
        myObj.push(help)
              {1}
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                         });} else {  */
                                 return -1;
                                 return 1;
                          return 0;
                 var3="true"
                myObj.push(help)
                        val1=myObj[i][1]
              gruß
              Matthias
              luft-post
              #326
              @luft-post
              Zeile: 303 wäre hier zeile 24
              • L luft-post
                @luft-post
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #327
                @luft-post alles sehr verwirrend - die version im erstem post für das alte script und auch die version des neuen scriptes passen beide nicht mit deiner angegebenen version zusammen - daher bitte eines von beiden installieren - das neue wäre mir lieber ( https://forum.iobroker.net/post/600610 )
                dann wäre noch wichtig,
                • ist das ein debian system (buster) ?
                • was ist der ip-bereich in deinem setting
                • evtl wäre es mal gut den befehl in der console einzugeben und mal einen ausschnitt davon zu posten
                sudo -u root nmap -sPR --dns-servers <dnsServer> <ipbereich>
                bei mir:
                sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                wenn du <dnsserver> und <ipbereich> mal von dir nutzt und in der console aufrufst, was kommt dann ?
                (am besten du installierst dir den terminal-adapter. wenn du darin deinen befehl eingibst, ist ds wie im script mit dem iobroker user) (poste auch mal deinen ganzen befehl)
                hier mal mein ergebnis im terminal adapter:
                • L Offline
                  luft-post
                  #328
                  Ok habe jetzt das Aktuelle Script in Betrieb.
                  auch hier ist die Fehlermeldung ähnlich
                  18:42:34.945	info	javascript.0 (27161) Start javascript script.js.14_Tabelle_Netzwerk
                  18:42:35.049	info	javascript.0 (27161) script.js.14_Tabelle_Netzwerk: registered 1 subscription and 1 schedule
                  18:42:49.403	warn	javascript.0 (27161) at script.js.14_Tabelle_Netzwerk:379:22
                  18:42:49.404	warn	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.14_Tabelle_Netzwerk:262:1)
                  18:42:49.418	error	javascript.0 (27161) script.js.14_Tabelle_Netzwerk: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  18:42:49.419	error	javascript.0 (27161) at script.js.14_Tabelle_Netzwerk:390:21
                  18:42:49.419	error	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.14_Tabelle_Netzwerk:262:1)
                  hier Zeilen aus den Skript
                  if (mysortiereClient==2){
                                     return -1;
                                     return 1;
                              return 0;
                     var3="true"
                    if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                    myObj.push(help)
                  /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                            val1=myObj[i][1]
                        //  log(val0+" --- "myDeviceNamesNew[].ip)
                  for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                //log(index)
                                                 if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                                 //log(val0+" - "+index)
                  let helperIP=""
                  let helperlink=""
                  L liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L luft-post
                                       return -1;
                                       return 1;
                                return 0;
                       var3="true"
                      myObj.push(help)
                              val1=myObj[i][1]
                                                  //log(index)
                    let helperIP=""
                    let helperlink=""
                    luft-post
                    #329
                    Zeile 390 ist hier die 29
                    Meine IP Setting:
                    let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                    const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                    const ipbereich="192.168.2.0/24";           //  gilt nicht für windows
                    const dnsServer="192.168.2.1"               // gilt nicht für windows
                    let mysortiereClient=1;
                    Verwenden tu ich ein PI4 mit Buster.
                    Und hier die Ausgabe von nmap:
                    • L luft-post
                                         return -1;
                                         return 1;
                                  return 0;
                         var3="true"
                        myObj.push(help)
                                val1=myObj[i][1]
                                                    //log(index)
                      let helperIP=""
                      let helperlink=""
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #330
                      @luft-post das ist wieder eine seltsame version - die ist von 2020 - aber ich denke , es gibt da eh ein anderes thema
                      ist es möglich mit anydesk bei dir drauf zu gehen - wäre einfacher und wahrscheinlich schneller
                        luft-post
                        #331
                        @liv-in-sky
                        Anydesk bekomme ich hier gerade nicht installiert, hätte Skype im Angebot bittet aber keine Übernahme der Steuerung :-|
                        Mit der Version hast du recht würde gerade versuchen die aktuellste zu übernehmen (Hätte gedacht, dass ich es gemacht habe...)
                        Anydesk könnten wir heute Abend oder Morgen versuchen wenn ich wieder einen Freien Rechner zur Verfügung habe.
                        dank und gruß
                        Matthias
                        • L luft-post
                          @liv-in-sky
                          dank und gruß
                          Matthias
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #332
                          @luft-post anydesk wäre schon gut
                          was ist den heute abend - bei mir ist schon abend :-)
                          • L Offline
                            luft-post
                            #333
                            so ab 22Uhr, wenn ich Feierabend habe...
                            • L luft-post
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #334
                              @luft-post sorry - das ist zu spät
                              gibt es eine andere möglichkeit - oder evtl. wochenende
                                luft-post
                                #335
                                @liv-in-sky
                                hier jetzt die Fehlermeldung von der Januar 2021 13.3-19:00 version
                                9:08:45.211	info	javascript.0 (27161) Stop script script.js.15-Tabelle_Netzwerk
                                19:08:52.189	info	javascript.0 (27161) Start javascript script.js.15-Tabelle_Netzwerk
                                19:08:52.263	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: registered 1 subscription and 1 schedule
                                19:09:04.480	warn	javascript.0 (27161) at script.js.15-Tabelle_Netzwerk:378:22
                                19:09:04.480	warn	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.15-Tabelle_Netzwerk:261:1)
                                19:09:04.494	error	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                19:09:04.495	error	javascript.0 (27161) at script.js.15-Tabelle_Netzwerk:389:21
                                19:09:04.495	error	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.15-Tabelle_Netzwerk:261:1)
                                • L luft-post
                                  @liv-in-sky
                                  luft-post
                                  #336
                                  @luft-post
                                  wieder die selbe stelle.
                                  19:14:08.262	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: for Google-Home.fritz.box
                                  19:14:08.262	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: for D797424.fritz.box
                                  19:14:08.262	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: for Chromecast-Ultra.fritz.box
                                  19:14:08.263	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: for Galaxy-S9Plus.fritz.box
                                  19:14:08.263	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: 192.168.2.251
                                  19:14:08.263	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: for iobroker.fritz.box
                                  19:14:08.264	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: f
                                  19:14:08.267	error	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  19:14:08.267	error	javascript.0 (27161) at script.js.15-Tabelle_Netzwerk:389:21
                                  19:14:08.267	error	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.15-Tabelle_Netzwerk:261:1)
                                  mit log
                                  • L luft-post
                                    @luft-post
                                    mit log
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #337
                                    @luft-post
                                    da verennt sich der regex, der die daten aufbereitet - die ip und das f sehen seltsam aus - du kannst ja mal den consolen befehl nochmal machen und die ausgabe nach dem galaxys9 zeigen - was da ankommt
                                      @luft-post
                                      luft-post
                                      #338
                                      @liv-in-sky
                                      • L luft-post
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #339
                                        @luft-post wenn du zuhause bist, ist es möglich die 2.251 mal vom netz zu nehmen und das script dann laufen zu lassen
                                          luft-post
                                          #340
                                          @liv-in-sky
                                          ich bin gerade auf der suche nach der 2.251
                                          Habe gerade keine Idee was es ist, meine Fritzbox zeigt mir das gerät nicht an
