  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    1.0k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 138.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    no array
    Habe ich schon beim ersten Scriptstart - Warn mit " no array" gehabt ,
    habe dann " sudo -u root " enfernt und dann lief es
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @Glasfaser dann musst du die anweisung in der anleitung lesen - sichwort sudoers file
      no array
      @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      hattest du vorher nmap den sudoers hinzugefügt?
      ich glaube das fehlt auch noch in der Anleitung
      liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @Homoran steht im ersten post
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Homoran
          Nein garnichts geändert ... nur auf der Synology den nmap nachinstalliert
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @liv-in-sky Was?
            das mit den sudoers habe ich jetzt gefunden (hatte den Link übersehen)
            Was bitte ist ein Typ "Feld"
              @Homoran
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @Glasfaser hatte schon mal jmd mit synology problemen - auf jeden fall muss das sudoers file angeglichen werden, ohne root bekommst du nicht alle clients angezeigt
                @liv-in-sky Was?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Homoran ein array
                  @liv-in-sky ich habe jetzt das Script auf das produktive System umgezogen.
                  Da waren noch keine Datenpunkte angelegt.
                  In der Anleitung steht nichts ;-)
                  Trotzdem den einen angelegt: 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices
                  Die Tabelle erschien - aber ab dem zweiten Lauf wurde eine Zeile angemeckert:
                  if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                  also nach myObjOld gesucht und etwas gefunden - 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR
                  Also angelegt.
                  Beide Datenpunkte existieren in der Testumgebung und sind gefüllt - hier jetzt nicht
                  Dafür unter javascript:
                  Auch das wird anscheinend in der angemeckerten Zeile referenziert.
                  Was bitte ist das????
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Homoran
                  0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR sollte überall auskommentiert sein - war zur fehleranalyse
                    @Homoran ein array
                    @liv-in-sky
                    Danke.
                    Das skript hängt sich auf, nach kurzer Zeit läuft es nicht mehr.
                    javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                    javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                    javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:273:27)
                    javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                      @liv-in-sky
                      Danke.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Homoran zum einen , weiß ich nicht was in der zeile steht und zum anderen - hast du alle settings richtig kopiert - ist im script etwas unterkringelt ?
                        @Homoran
                        @liv-in-sky
                        Dann brauche ich das nicht mehr - gut!
                        Was ist mit dem DP für das Widget 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices da stand auch erst was drin, als ich das aus der Testumgebung reinkopiert habe.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Homoran wird eigentlich vollständig überschrieben - hauptsache datentyp string
                            @liv-in-sky nur die beiden newDate.
                            Die Zeile ist das eben zitirete if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                            sind die myOld hier drin?
                            Bild Text
                            Das ist nämlich leer
                              @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Kommt so alle 8 Minuten.
                              javascript.0	2020-02-11 20:23:15.115	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                              javascript.0	2020-02-11 20:19:15.130	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                              javascript.0	2020-02-11 20:11:15.056	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                              javascript.0	2020-02-11 20:09:15.109	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                              javascript.0	2020-02-11 20:01:15.118	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                              javascript.0	2020-02-11 20:00:01.826	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                              Immer Daten sichern!
                                Bild Text
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @Homoran ja - die old werden da drin aufbewahrt - man kann aber nicht einfach etwas hineinkopieren - den datenpunkt am besten löschen und das script schreibt den im ersten durchgang - array ist da etwas empfindlich mit kopieren
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @sigi234 ist ein wenig oft - aber jede 10 bis 15 minuten habe ich das in linux auch - mach mal das schedule auf 2 minuten (' */2 * * * *')
                                    Bild Text
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @Homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                    @Homoran das ist unterkringelt oder da ist die fehlermeldung ?
                                      @liv-in-sky Sorry!
                                      Unterkringelt: nur am Ende die 2 x newDate
                                      Diese Zeile wird angemeckert
                                      Ich finde auch diese myObjOld nicht
                                      ist das dieser Datapunkt unter javascript.0?
                                      Zu dem ich den Screenshot gepostet habe
                                        @liv-in-sky Sorry!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                          @liv-in-sky genau!
                                          und der ist leer und so eine komische Konfig habe ich noch nie gesehen:
                                          Bild Text
