  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran
    0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR sollte überall auskommentiert sein - war zur fehleranalyse
    @liv-in-sky
    Dann brauche ich das nicht mehr - gut!
    Was ist mit dem DP für das Widget 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices da stand auch erst was drin, als ich das aus der Testumgebung reinkopiert habe.
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Homoran wird eigentlich vollständig überschrieben - hauptsache datentyp string
        @Homoran zum einen , weiß ich nicht was in der zeile steht und zum anderen - hast du alle settings richtig kopiert - ist im script etwas unterkringelt ?
        @liv-in-sky nur die beiden newDate.
        Die Zeile ist das eben zitirete if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        sind die myOld hier drin?
        Bild Text
        Das ist nämlich leer
          @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
          sigi234S
          sigi234S
          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          Kommt so alle 8 Minuten.
          javascript.0	2020-02-11 20:23:15.115	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
          javascript.0	2020-02-11 20:19:15.130	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
          javascript.0	2020-02-11 20:11:15.056	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
          javascript.0	2020-02-11 20:09:15.109	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
          javascript.0	2020-02-11 20:01:15.118	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
          javascript.0	2020-02-11 20:00:01.826	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
            Bild Text
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Homoran ja - die old werden da drin aufbewahrt - man kann aber nicht einfach etwas hineinkopieren - den datenpunkt am besten löschen und das script schreibt den im ersten durchgang - array ist da etwas empfindlich mit kopieren
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234 ist ein wenig oft - aber jede 10 bis 15 minuten habe ich das in linux auch - mach mal das schedule auf 2 minuten (' */2 * * * *')
                Bild Text
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                @Homoran das ist unterkringelt oder da ist die fehlermeldung ?
                  @liv-in-sky Sorry!
                  Unterkringelt: nur am Ende die 2 x newDate
                  Diese Zeile wird angemeckert
                  Ich finde auch diese myObjOld nicht
                  ist das dieser Datapunkt unter javascript.0?
                  Zu dem ich den Screenshot gepostet habe
                    @liv-in-sky Sorry!
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                      @liv-in-sky genau!
                      und der ist leer und so eine komische Konfig habe ich noch nie gesehen:
                      Bild Text
                        @liv-in-sky genau!
                        Bild Text
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Homoran das lief doch die letzten tage auch - da habe ich nix nehr dran geändert - lösche diesen datenpunkt - am besten den ganzen tabellen-ordner, stoppe script, starte mal alle js-instanz neu - starte script - und warte, bis deine schedule abgelaufen ist
                        ich hatte schon mal ganz woanders ein ähnliches thema mit einem array dp - abe rbei gehts und bei dir ging es doch auch die letzten tage
                          Ja auf der Testinstallation.
                          Da hatte ich auch einiges mit der Hand angelegt und die aktuellsten Versionen.
                          Diese Installation ist etwas älter.
                          In der Testumgebung ist das Feld nicht leer
                          Ich habe jetzt auch noch mal dein original-Skript genommen und die Variablen alle neu angepasst - bleibt
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Homoran welche jav adapter version hast du
                              @liv-in-sky 4.1.12 - in die Richtung denke ich auch
                              Habe jetzt den Inhalt des Datenpunktes aus der Testumgebung in den Datenpunkt der produktiven kopiert, da kommt:
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.630	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.630	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.630	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.630	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.629	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:325:22)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.629	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:314:19)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                              javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	Wrong type of javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Homoran wie schon geschrieben mit copy und paste geht das nicht -update javascript ?
                                  Was geht nicht?
                                  Das script kopieren?
                                  Den Wert des DP?
                                  War nur ein test, damit nicht "null" kommt
                                  ist gerade ein Update in stable gekommen
                                  • wrong version of admin
                                    • admin upgrade
                                      • wrong version of js-controller ....
                                  Wollte mit der produktiven Umgebung letztes Wochenende auf einen neuen Server mit nagelneuer Basis umziehen.
                                  Da bin ich auch an Problemen hängen geblieben
                                    Was geht nicht?
                                    Den Wert des DP?
                                      • admin upgrade
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Homoran ja das hatte ich voher auch - ich wollte auch auf die neuste jscript vesion gehen - ging nicht
                                    das kopieren des dp geht nicht
                                      @liv-in-sky
                                      da stimmt wirklich was nicht - ich gehe da morgen noch mal in Ruhe ran:
                                      javascript.0	2020-02-11 21:07:15.026	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                      javascript.0	2020-02-11 21:07:15.026	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                      javascript.0	2020-02-11 21:07:15.025	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                      javascript.0	2020-02-11 21:07:15.025	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                                      javascript.0	2020-02-11 21:07:15.025	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:276:101)
                                      javascript.0	2020-02-11 21:07:15.025	error	Error in callback: TypeError: myObjOld.push is not a function
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Homoran ja drüber schlafen hilft meist
                                          @liv-in-sky
                                          Letzter Test für heute:
                                          Testumgebung:
                                          • Datenpunkt Collection gelöscht
                                          • Script gestartet
                                            • Datenpunkt angelegt
                                            • Datenpunkt gefüllt
                                          produktive Umgebung:
                                          • Skript aus der Testumgebung 1:1 kopiert
                                          • Script gestartet
                                            • Datenpunkt nicht gefüllt
                                          Muss also an einer Adapterversion liegen
                                          84.1k
