  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 203.1k Aufrufe 41 Beobachtet
    @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    habe dann " sudo -u root " enfernt und dann lief es
    hattest du vorher nmap den sudoers hinzugefügt?
    ich glaube das fehlt auch noch in der Anleitung
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Homoran steht im ersten post
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @Homoran
      Nein garnichts geändert ... nur auf der Synology den nmap nachinstalliert
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @liv-in-sky Was?
        das mit den sudoers habe ich jetzt gefunden (hatte den Link übersehen)
        Was bitte ist ein Typ "Feld"
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Homoran
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Glasfaser hatte schon mal jmd mit synology problemen - auf jeden fall muss das sudoers file angeglichen werden, ohne root bekommst du nicht alle clients angezeigt
            @liv-in-sky Was?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Homoran ein array
              @liv-in-sky ich habe jetzt das Script auf das produktive System umgezogen.
              Da waren noch keine Datenpunkte angelegt.
              In der Anleitung steht nichts ;-)
              Trotzdem den einen angelegt: 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices
              Die Tabelle erschien - aber ab dem zweiten Lauf wurde eine Zeile angemeckert:
              if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
              also nach myObjOld gesucht und etwas gefunden - 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR
              Also angelegt.
              Beide Datenpunkte existieren in der Testumgebung und sind gefüllt - hier jetzt nicht
              Dafür unter javascript:
              Auch das wird anscheinend in der angemeckerten Zeile referenziert.
              Was bitte ist das????
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Homoran
              0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR sollte überall auskommentiert sein - war zur fehleranalyse
                @Homoran ein array
                @liv-in-sky
                Danke.
                Das skript hängt sich auf, nach kurzer Zeit läuft es nicht mehr.
                javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:273:27)
                javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  @liv-in-sky
                  Danke.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Homoran zum einen , weiß ich nicht was in der zeile steht und zum anderen - hast du alle settings richtig kopiert - ist im script etwas unterkringelt ?
                    @Homoran
                    @liv-in-sky
                    Dann brauche ich das nicht mehr - gut!
                    Was ist mit dem DP für das Widget 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices da stand auch erst was drin, als ich das aus der Testumgebung reinkopiert habe.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Homoran wird eigentlich vollständig überschrieben - hauptsache datentyp string
                        @liv-in-sky nur die beiden newDate.
                        Die Zeile ist das eben zitirete if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                        sind die myOld hier drin?
                        Bild Text
                        Das ist nämlich leer
                          @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                          Kommt so alle 8 Minuten.
                          javascript.0	2020-02-11 20:23:15.115	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                          javascript.0	2020-02-11 20:19:15.130	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                          javascript.0	2020-02-11 20:11:15.056	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                          javascript.0	2020-02-11 20:09:15.109	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                          javascript.0	2020-02-11 20:01:15.118	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                          javascript.0	2020-02-11 20:00:01.826	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                            Bild Text
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Homoran ja - die old werden da drin aufbewahrt - man kann aber nicht einfach etwas hineinkopieren - den datenpunkt am besten löschen und das script schreibt den im ersten durchgang - array ist da etwas empfindlich mit kopieren
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234 ist ein wenig oft - aber jede 10 bis 15 minuten habe ich das in linux auch - mach mal das schedule auf 2 minuten (' */2 * * * *')
                                Bild Text
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                @Homoran das ist unterkringelt oder da ist die fehlermeldung ?
                                  @liv-in-sky Sorry!
                                  Unterkringelt: nur am Ende die 2 x newDate
                                  Diese Zeile wird angemeckert
                                  Ich finde auch diese myObjOld nicht
                                  ist das dieser Datapunkt unter javascript.0?
                                  Zu dem ich den Screenshot gepostet habe
                                    @liv-in-sky Sorry!
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                      @liv-in-sky genau!
                                      und der ist leer und so eine komische Konfig habe ich noch nie gesehen:
                                      Bild Text
                                        @liv-in-sky genau!
                                        Bild Text
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Homoran das lief doch die letzten tage auch - da habe ich nix nehr dran geändert - lösche diesen datenpunkt - am besten den ganzen tabellen-ordner, stoppe script, starte mal alle js-instanz neu - starte script - und warte, bis deine schedule abgelaufen ist
                                        ich hatte schon mal ganz woanders ein ähnliches thema mit einem array dp - abe rbei gehts und bei dir ging es doch auch die letzten tage
                                          Ja auf der Testinstallation.
                                          Da hatte ich auch einiges mit der Hand angelegt und die aktuellsten Versionen.
                                          Diese Installation ist etwas älter.
                                          In der Testumgebung ist das Feld nicht leer
                                          Ich habe jetzt auch noch mal dein original-Skript genommen und die Variablen alle neu angepasst - bleibt
                                          33.2k
                                          84.3k
