  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 154.0k Aufrufe 41 Beobachtet
    @liv-in-sky Hi, ich find die Github Variante für Scripte besser, als hier.
    Vorteile, du hast hier einen festen link, der ändert sich nicht, und, Du kannst auf Git immer die aktuelle einstellen und es gibt keine Probleme mit Sonderzeichen.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #319
    @ilovegym ja ,wird wohl so sein, dass ich das ab jetzt machen muss - sind halt wieder ein paar klicks mehr - im ersten post im forum war für mich am schnellsten - aber der platz reicht mittlerweile nicht mehr
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      LatziL
      LatziL
      Latzi
      #320
      @liv-in-sky
      Ich bin so verwegen und frag mal, ob das geniale Script-Layout auch auf die "Energieanzeige" von dir angewendet werden könnte
      ( siehe https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis?_=1616474897645)?
      • LatziL Latzi
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #321
        @latzi da muss ich dich leider enttäuschen - das ist sehr sehr viel arbeit - da kann ich mich im moment nicht wirklich mutivieren
        falls ich irgendwann morgens mal aufwache und einen traum vom script update gehabt habe, überlege ich nochmal
          LatziL
          LatziL
          Latzi
          #322
          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          :-) ist okay - nur keine Albträume ;-)
          • L
            L
            luft-post
            #323
            Moin zusammen,
            ich versuche gerade meine
            javascript.0 (27161) script.js.Tabelle_Netzwerk: no Array
            Einträge wegzubekommen. Daher den Eintrag mit nmap unter /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt.
            Jetzt kommt aber
            javascript.0 (27161) at script.js.Tabelle_Netzwerk:303:146
            javascript.0 (27161) at Object.<anonymous> (script.js.Tabelle_Netzwerk:301:18)
            und hier bin ich leider raus :-|
            Jemand eine Idee für mich?
            gruß
            Matthias
            • L luft-post
              Moin zusammen,
              Jetzt kommt aber
              gruß
              Matthias
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #324
              @luft-post
              nutzt du das alte oder neue script ?
              poste mal bitte die script zeilen um zeile 303 (+/- 10 zeilen) - damit ich die fehlermeldung deuten kann
                @luft-post
                L
                L
                luft-post
                #325
                @liv-in-sky
                moin,
                erstmal danke für dein Support :-)
                benutzen tue ich aktuell die
                //@liv-in-sky Januar 2020 9.3-20:15
                Version.
                Hab aber auch schon das aktuelle Skript getestet mit ähnlichen Problem.
                Hier die Zeilen aus den 2020 Skript
                 for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                     //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
                           if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
        myObj.push(help)
                   // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
                 /*    if (sortiereClient){
                {1}
                        myObj.sort(function (alpha, beta) {
                            if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                               return 1;
                            if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                               return -1;
                            return 0;
                           });} else {  */
                if (!sortiereClient){
                            //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                             if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                   return -1;
                               if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                   return 1;
                            return 0;
                    var1="scanned in" //nur scanned seconds
                   var3="true"
                   var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                   let help=[var1,var2,var3]
                  if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                  myObj.push(help)
                if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                 // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        //  log(myObj[i][0].toString())
                          val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                          val0=val0.replace("."+domainName,"")
                          val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                          val1=myObj[i][1]
                          val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                gruß
                Matthias
                • L luft-post
                  @liv-in-sky
                  moin,
                  Version.
        myObj.push(help)
                  {1}
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                             });} else {  */
                                     return -1;
                                     return 1;
                              return 0;
                     var3="true"
                    myObj.push(help)
                            val1=myObj[i][1]
                  gruß
                  Matthias
                  L
                  L
                  luft-post
                  #326
                  @luft-post
                  Zeile: 303 wäre hier zeile 24
                  • L luft-post
                    @luft-post
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #327
                    @luft-post alles sehr verwirrend - die version im erstem post für das alte script und auch die version des neuen scriptes passen beide nicht mit deiner angegebenen version zusammen - daher bitte eines von beiden installieren - das neue wäre mir lieber ( https://forum.iobroker.net/post/600610 )
                    dann wäre noch wichtig,
                    • ist das ein debian system (buster) ?
                    • was ist der ip-bereich in deinem setting
                    • evtl wäre es mal gut den befehl in der console einzugeben und mal einen ausschnitt davon zu posten
                    sudo -u root nmap -sPR --dns-servers <dnsServer> <ipbereich>
                    bei mir:
                    sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                    wenn du <dnsserver> und <ipbereich> mal von dir nutzt und in der console aufrufst, was kommt dann ?
                    (am besten du installierst dir den terminal-adapter. wenn du darin deinen befehl eingibst, ist ds wie im script mit dem iobroker user) (poste auch mal deinen ganzen befehl)
                    hier mal mein ergebnis im terminal adapter:
                    • L
                      L
                      luft-post
                      #328
                      Ok habe jetzt das Aktuelle Script in Betrieb.
                      auch hier ist die Fehlermeldung ähnlich
                      18:42:34.945	info	javascript.0 (27161) Start javascript script.js.14_Tabelle_Netzwerk
                      18:42:35.049	info	javascript.0 (27161) script.js.14_Tabelle_Netzwerk: registered 1 subscription and 1 schedule
                      18:42:49.403	warn	javascript.0 (27161) at script.js.14_Tabelle_Netzwerk:379:22
                      18:42:49.404	warn	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.14_Tabelle_Netzwerk:262:1)
                      18:42:49.418	error	javascript.0 (27161) script.js.14_Tabelle_Netzwerk: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                      18:42:49.419	error	javascript.0 (27161) at script.js.14_Tabelle_Netzwerk:390:21
                      18:42:49.419	error	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.14_Tabelle_Netzwerk:262:1)
                      hier Zeilen aus den Skript
                      if (mysortiereClient==2){
                                         return -1;
                                         return 1;
                                  return 0;
                         var3="true"
                        if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                        myObj.push(help)
                      /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                                val1=myObj[i][1]
                            //  log(val0+" --- "myDeviceNamesNew[].ip)
                      for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                    //log(index)
                                                     if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                                     //log(val0+" - "+index)
                      let helperIP=""
                      let helperlink=""
                      L liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L luft-post
                                           return -1;
                                           return 1;
                                    return 0;
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
                                  val1=myObj[i][1]
                                                      //log(index)
                        let helperIP=""
                        let helperlink=""
                        L
                        L
                        luft-post
                        #329
                        Zeile 390 ist hier die 29
                        Meine IP Setting:
                        let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                        const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                        const ipbereich="192.168.2.0/24";           //  gilt nicht für windows
                        const dnsServer="192.168.2.1"               // gilt nicht für windows
                        let mysortiereClient=1;
                        Verwenden tu ich ein PI4 mit Buster.
                        Und hier die Ausgabe von nmap:
                        • L luft-post
                                             return -1;
                                             return 1;
                                      return 0;
                             var3="true"
                            myObj.push(help)
                                    val1=myObj[i][1]
                                                        //log(index)
                          let helperIP=""
                          let helperlink=""
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #330
                          @luft-post das ist wieder eine seltsame version - die ist von 2020 - aber ich denke , es gibt da eh ein anderes thema
                          ist es möglich mit anydesk bei dir drauf zu gehen - wäre einfacher und wahrscheinlich schneller
                            L
                            L
                            luft-post
                            #331
                            @liv-in-sky
                            Anydesk bekomme ich hier gerade nicht installiert, hätte Skype im Angebot bittet aber keine Übernahme der Steuerung :-|
                            Mit der Version hast du recht würde gerade versuchen die aktuellste zu übernehmen (Hätte gedacht, dass ich es gemacht habe...)
                            Anydesk könnten wir heute Abend oder Morgen versuchen wenn ich wieder einen Freien Rechner zur Verfügung habe.
                            dank und gruß
                            Matthias
                            • L luft-post
                              @liv-in-sky
                              dank und gruß
                              Matthias
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #332
                              @luft-post anydesk wäre schon gut
                              was ist den heute abend - bei mir ist schon abend :-)
                              • L
                                L
                                luft-post
                                #333
                                so ab 22Uhr, wenn ich Feierabend habe...
                                • L luft-post
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #334
                                  @luft-post sorry - das ist zu spät
                                  gibt es eine andere möglichkeit - oder evtl. wochenende
                                    L
                                    L
                                    luft-post
                                    #335
                                    @liv-in-sky
                                    hier jetzt die Fehlermeldung von der Januar 2021 13.3-19:00 version
                                    9:08:45.211	info	javascript.0 (27161) Stop script script.js.15-Tabelle_Netzwerk
                                    19:08:52.189	info	javascript.0 (27161) Start javascript script.js.15-Tabelle_Netzwerk
                                    19:08:52.263	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    19:09:04.480	warn	javascript.0 (27161) at script.js.15-Tabelle_Netzwerk:378:22
                                    19:09:04.480	warn	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.15-Tabelle_Netzwerk:261:1)
                                    19:09:04.494	error	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    19:09:04.495	error	javascript.0 (27161) at script.js.15-Tabelle_Netzwerk:389:21
                                    19:09:04.495	error	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.15-Tabelle_Netzwerk:261:1)
                                    • L luft-post
                                      @liv-in-sky
                                      L
                                      L
                                      luft-post
                                      #336
                                      @luft-post
                                      wieder die selbe stelle.
                                      19:14:08.262	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: for Google-Home.fritz.box
                                      19:14:08.262	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: for D797424.fritz.box
                                      19:14:08.262	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: for Chromecast-Ultra.fritz.box
                                      19:14:08.263	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: for Galaxy-S9Plus.fritz.box
                                      19:14:08.263	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: 192.168.2.251
                                      19:14:08.263	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: for iobroker.fritz.box
                                      19:14:08.264	info	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: f
                                      19:14:08.267	error	javascript.0 (27161) script.js.15-Tabelle_Netzwerk: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                      19:14:08.267	error	javascript.0 (27161) at script.js.15-Tabelle_Netzwerk:389:21
                                      19:14:08.267	error	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.15-Tabelle_Netzwerk:261:1)
                                      mit log
                                      • L luft-post
                                        @luft-post
                                        mit log
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #337
                                        @luft-post
                                        da verennt sich der regex, der die daten aufbereitet - die ip und das f sehen seltsam aus - du kannst ja mal den consolen befehl nochmal machen und die ausgabe nach dem galaxys9 zeigen - was da ankommt
                                          @luft-post
                                          L
                                          L
                                          luft-post
                                          #338
                                          @liv-in-sky
                                          83.9k
