  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Björn GüntherB Björn Günther
    @liv-in-sky said in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    @björn-günther überprüfe aber mal, ob er alles gefunden hat - das root war pflicht bei mir, sonst fehlten geräte
    vergleiche die tabelle , die du jetzt erzeugst mit dem output direkt auf der console - sind das gleich viele ?
    Ich schulde Dir noch eine Antwort, kam aber die ganze Zeit nicht dazu: Das funktionierte dann irgendwie. Ich glaube nach einem Neustart.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #312
    @björn-günther wenn du mal zeit hast, kannst du die neue version testen
    https://forum.iobroker.net/post/600610
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      LatziL
      LatziL
      Latzi
      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
      #313
      @liv-in-sky
      ich bekomme mit Chrome beim Download des Scripts keine Sonderzeichen, gibt´s da was einzustellen (ich finde nichts)?
      EDIT: Hab´s mit Notepad++ hinbekommen ;-)
      • LatziL Latzi
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #314
        @latzi leider geht das nur über umweg - habe ein anderes script (sonoff liste) mittlerweile auf github gepostet - da funktioniert es, ein file runter zu kopieren :-(
        LatziL ? 2 Antworten Letzte Antwort
          LatziL
          LatziL
          Latzi
          #315
          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          kein Problem, hab´s ja hinbekommen ;-)
          Gibt es eine Möglickeit ein "default"-Bild zu hinterlegen für IP-Adressen, welche nicht im JSON "myDeviceNamesNew" angelegt sind?
          • LatziL Latzi
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #316
            @latzi
            ist schon integriert - das bild muss standard.png heißen
              @latzi
              LatziL
              LatziL
              Latzi
              #317
              super, Dankeschön! 👏
                #318
                @liv-in-sky Hi, ich find die Github Variante für Scripte besser, als hier.
                Vorteile, du hast hier einen festen link, der ändert sich nicht, und, Du kannst auf Git immer die aktuelle einstellen und es gibt keine Probleme mit Sonderzeichen.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #319
                  @ilovegym ja ,wird wohl so sein, dass ich das ab jetzt machen muss - sind halt wieder ein paar klicks mehr - im ersten post im forum war für mich am schnellsten - aber der platz reicht mittlerweile nicht mehr
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    #320
                    @liv-in-sky
                    Ich bin so verwegen und frag mal, ob das geniale Script-Layout auch auf die "Energieanzeige" von dir angewendet werden könnte
                    ( siehe https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis?_=1616474897645)?
                    • LatziL Latzi
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #321
                      @latzi da muss ich dich leider enttäuschen - das ist sehr sehr viel arbeit - da kann ich mich im moment nicht wirklich mutivieren
                      falls ich irgendwann morgens mal aufwache und einen traum vom script update gehabt habe, überlege ich nochmal
                        LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        #322
                        :-) ist okay - nur keine Albträume ;-)
                        • L
                          L
                          luft-post
                          #323
                          Moin zusammen,
                          ich versuche gerade meine
                          javascript.0 (27161) script.js.Tabelle_Netzwerk: no Array
                          Einträge wegzubekommen. Daher den Eintrag mit nmap unter /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt.
                          Jetzt kommt aber
                          javascript.0 (27161) at script.js.Tabelle_Netzwerk:303:146
                          javascript.0 (27161) at Object.<anonymous> (script.js.Tabelle_Netzwerk:301:18)
                          und hier bin ich leider raus :-|
                          Jemand eine Idee für mich?
                          gruß
                          Matthias
                          • L luft-post
                            Moin zusammen,
                            Jetzt kommt aber
                            gruß
                            Matthias
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #324
                            @luft-post
                            nutzt du das alte oder neue script ?
                            poste mal bitte die script zeilen um zeile 303 (+/- 10 zeilen) - damit ich die fehlermeldung deuten kann
                              @luft-post
                              L
                              L
                              luft-post
                              #325
                              @liv-in-sky
                              moin,
                              erstmal danke für dein Support :-)
                              benutzen tue ich aktuell die
                              //@liv-in-sky Januar 2020 9.3-20:15
                              Version.
                              Hab aber auch schon das aktuelle Skript getestet mit ähnlichen Problem.
                              Hier die Zeilen aus den 2020 Skript
                               for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                   //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
                                         if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
        myObj.push(help)
                                 // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
                               /*    if (sortiereClient){
                              {1}
                                      myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                          if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                             return 1;
                                          if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                             return -1;
                                          return 0;
                                         });} else {  */
                              if (!sortiereClient){
                                          //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                           if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                 return -1;
                                             if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                 return 1;
                                          return 0;
                                  var1="scanned in" //nur scanned seconds
                                 var3="true"
                                 var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                                 let help=[var1,var2,var3]
                                if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                                myObj.push(help)
                              if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                              ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                               // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                              for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                      //  log(myObj[i][0].toString())
                                        val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                        val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                        val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                        val1=myObj[i][1]
                                        val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                              gruß
                              Matthias
                              • L luft-post
                                @liv-in-sky
                                moin,
                                Version.
        myObj.push(help)
                                {1}
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;
                                           });} else {  */
                                                   return -1;
                                                   return 1;
                                            return 0;
                                   var3="true"
                                  myObj.push(help)
                                          val1=myObj[i][1]
                                gruß
                                Matthias
                                L
                                L
                                luft-post
                                #326
                                @luft-post
                                Zeile: 303 wäre hier zeile 24
                                • L luft-post
                                  @luft-post
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #327
                                  @luft-post alles sehr verwirrend - die version im erstem post für das alte script und auch die version des neuen scriptes passen beide nicht mit deiner angegebenen version zusammen - daher bitte eines von beiden installieren - das neue wäre mir lieber ( https://forum.iobroker.net/post/600610 )
                                  dann wäre noch wichtig,
                                  • ist das ein debian system (buster) ?
                                  • was ist der ip-bereich in deinem setting
                                  • evtl wäre es mal gut den befehl in der console einzugeben und mal einen ausschnitt davon zu posten
                                  sudo -u root nmap -sPR --dns-servers <dnsServer> <ipbereich>
                                  bei mir:
                                  sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                  wenn du <dnsserver> und <ipbereich> mal von dir nutzt und in der console aufrufst, was kommt dann ?
                                  (am besten du installierst dir den terminal-adapter. wenn du darin deinen befehl eingibst, ist ds wie im script mit dem iobroker user) (poste auch mal deinen ganzen befehl)
                                  hier mal mein ergebnis im terminal adapter:
                                  • L
                                    L
                                    luft-post
                                    #328
                                    Ok habe jetzt das Aktuelle Script in Betrieb.
                                    auch hier ist die Fehlermeldung ähnlich
                                    18:42:34.945	info	javascript.0 (27161) Start javascript script.js.14_Tabelle_Netzwerk
                                    18:42:35.049	info	javascript.0 (27161) script.js.14_Tabelle_Netzwerk: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    18:42:49.403	warn	javascript.0 (27161) at script.js.14_Tabelle_Netzwerk:379:22
                                    18:42:49.404	warn	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.14_Tabelle_Netzwerk:262:1)
                                    18:42:49.418	error	javascript.0 (27161) script.js.14_Tabelle_Netzwerk: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    18:42:49.419	error	javascript.0 (27161) at script.js.14_Tabelle_Netzwerk:390:21
                                    18:42:49.419	error	javascript.0 (27161) at writeHTML (script.js.14_Tabelle_Netzwerk:262:1)
                                    hier Zeilen aus den Skript
                                    if (mysortiereClient==2){
                                                       return -1;
                                                       return 1;
                                                return 0;
                                       var3="true"
                                      if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                                      myObj.push(help)
                                    /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                                              val1=myObj[i][1]
                                          //  log(val0+" --- "myDeviceNamesNew[].ip)
                                    for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
        //log(index)
        if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
        //log(val0+" - "+index)
                                    let helperIP=""
                                    let helperlink=""
                                    L liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L luft-post
                                                         return -1;
                                                         return 1;
                                                  return 0;
                                         var3="true"
                                        myObj.push(help)
                                                val1=myObj[i][1]
        //log(index)
                                      let helperIP=""
                                      let helperlink=""
                                      L
                                      L
                                      luft-post
                                      #329
                                      Zeile 390 ist hier die 29
                                      Meine IP Setting:
                                      let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                                      const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                                      const ipbereich="192.168.2.0/24";           //  gilt nicht für windows
                                      const dnsServer="192.168.2.1"               // gilt nicht für windows
                                      let mysortiereClient=1;
                                      Verwenden tu ich ein PI4 mit Buster.
                                      Und hier die Ausgabe von nmap:
                                      • L luft-post
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                    return 0;
                                           var3="true"
                                          myObj.push(help)
                                                  val1=myObj[i][1]
        //log(index)
                                        let helperIP=""
                                        let helperlink=""
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #330
                                        @luft-post das ist wieder eine seltsame version - die ist von 2020 - aber ich denke , es gibt da eh ein anderes thema
                                        ist es möglich mit anydesk bei dir drauf zu gehen - wäre einfacher und wahrscheinlich schneller
                                          L
                                          L
                                          luft-post
                                          #331
                                          @liv-in-sky
                                          Anydesk bekomme ich hier gerade nicht installiert, hätte Skype im Angebot bittet aber keine Übernahme der Steuerung :-|
                                          Mit der Version hast du recht würde gerade versuchen die aktuellste zu übernehmen (Hätte gedacht, dass ich es gemacht habe...)
                                          Anydesk könnten wir heute Abend oder Morgen versuchen wenn ich wieder einen Freien Rechner zur Verfügung habe.
                                          dank und gruß
                                          Matthias
                                          84.0k
