  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 157.5k Aufrufe 41 Beobachtet
    @frank-zoellner
    HTML-Basic widget und dann:
    Frank ZoellnerF
    Frank ZoellnerF
    Frank Zoellner
    #241
    @liv-in-sky
    Danke, jetzt hab ichs. Kann es sein das das Widget im Editor nicht geupdate wird? Ich seh den Inhalt nur wenn ich die Seite im Browser aufrufe..
    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
      @liv-in-sky
      #242
      @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      Kann nicht!
      Ist so ;-)
      Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
        Kann nicht!
        Ist so ;-)
        Frank ZoellnerF
        Frank ZoellnerF
        Frank Zoellner
        #243
        @homoran @liv-in-sky
        Danke für dieses tolle Script nochmal.
        Ich hätte eine Frage, man kann ja Links an die Hosts anmontieren um dann auf einen Service der auf dem Host läuft zu gehen, ein sehr nettes Feature!
        Ich habe auf manchen Hosts mehrere Service am laufen, könnte man das erweitern, das man mehrere Links da annontiert ?
        const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.30.10", "name" : "Wohnzimmer", "link" : "http://192.168.30.10/", "kat":"server" },
        also in dieser Struktur zum Beispiel ?
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #244
          @frank-zoellner
          das muss ich erst testen - ich will nicht, das alle settings neugemacht werden müssen - eine idee habe ich , aber mal schauen, ob ich es umgesetzt bekomme
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #245
            @frank-zoellner
            @ ALL
            mehrere links pro server sind jetzt möglich - script im ersten post
            existierende links im setting bleiben erhalten - man kann selbst entscheiden, ob man das für einen server ändern will
            Anleitung:
            nur einen link für einen server ändern:
            normalerweise sieht die zeile so aus:
            {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server"},
            will man jetzt einen button haben muss das so gändert werden:
            {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
            es wird zusätzlich
            angehängt
            das script weiß dann, was zu tun ist
            mehrere links für einen server dazufügen
            man muss zuerst das machen, was für einen einzelnen server gilt: also
            "linkFirstName":"OBJ"
            anhängen
            anschliessened muss das ganze so erweitert werden
             {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server","linkFirstName":"OBJ", "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"},{"INS":"http://192.168.178.59:8081/#tab-instances"}] },
            es wird also nochmal etwas angehängt:
            es wird ein neues array erzeugt - man kann auch nur einen weiteren anhängen - das sieht dann so aus:
            "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"}]
            also : für mehrere links muss linkFirstName und morelinks definiert sein
            so sieht das ganze aus:
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @frank-zoellner
              @ ALL
              Anleitung:
              es wird zusätzlich
              angehängt
              anhängen
              Frank ZoellnerF
              Frank ZoellnerF
              Frank Zoellner
              #246
              @liv-in-sky
              wow, was für eine Response, hätte nicht erwartet das sowas umgehend angegangen wird, Respekt.
              Läuft aus der Tüte!
                @liv-in-sky
                Läuft aus der Tüte!
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #247
                @frank-zoellner nee - es gibt noch ein problem - wenn du nach ip sortierst - sind die buttons weg - arbeite gerade daran
                  @liv-in-sky
                  Läuft aus der Tüte!
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #248
                  @frank-zoellner
                  magst du bitte nochmal das neue script testen - habe noch etwas umgestellt
                  ? Frank ZoellnerF 3 Antworten Letzte Antwort
                    @frank-zoellner
                    #249
                    @liv-in-sky
                    Mit ist in dem Script aufgefallen, dass du einmal auf
                    0_userdata.0.Tabellen.xxx
                    und einmal auf
                    0_userdata.0.TABELLEN.xxx
                    und einmal auf
                    javascript.Tabellen.xxx
                    zugreifst...
                    Habs in meiner Version geändert, die beruht aber auf deiner vom januar und ist mittlweile überholt..
                      @liv-in-sky
                      und einmal auf
                      und einmal auf
                      zugreifst...
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #250
                      @ilovegym in der neuen version ist das nicht mehr so - eigentlich würde das ganze dann nicht mehr funktionieren ?
                      habe das anlegen und auslegen ganz geändert - damit sollte nach neustart des scriptes auch schon beim ersten alles richtig angezeigt werden - damit kann man das schedule viel seltener einstellen - da ja auch beim aufrufen der sortierung sofort ein update gemacht wird - damit kann man sofort den tatsächlichen zustand des netzes abrufen - der nmap zieht schon ein paar resourcen
                      noch ein vorteil der neuen version ist, dass man keine wertezeit mehr im setting einstellen muss - es wird jetzt über ein promise abgefragt - dh. sofrot nach der abfrage startet das script und muss nicht auf die sonst oben eingestellte zeit warten. diese wartezeiten sind ja stark von der anzahl der geräteim netz abhängig
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        #251
                        @liv-in-sky
                        hmm dann ist oben das im ersten Beitrag komisch..
                        das ist vom januar 2021 und auch vom 13.3. 18.15 aber soweit sind wir noch nicht..
                        Oder bist du irgendwie in ner anderen Zeitzone gerade?`?? :-)
                        Hat auch nicht funktioniert, ich habs im script geändert.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #252
                          @ilovegym zeig mir bitte die zeile bzw. die zeilennummer - nutzt du material design ?
                          ich finde kein TABELLEN im´script
                          wo ist das ?
                            wo ist das ?
                            #253
                            @liv-in-sky nein, andersrum, ich verwende 0_userdata.0.vis.TABELLEN. und bei dir im Script steht hardcoded userdata.0.Tabellen..
                            Ich habs mir jetzt umgeschrieben, dass ich ueberall vis.TABELLEN. drin stehen habe, jetzt gehts...
                            Du verwendest ab und zu const dpPrefix und ich habs geaendert = "javascript."+ instance +".vis.";
                            Wenn du das am Anfang im Script schreibst, und generell const dpPrefix verwendest, dann gibts auch kein durcheinander mehr.. - vorausgesetzt es geht so einfach ueberall..?
                            Wie gesagt, ist mir nur aufgefallen, dass es verschieden gehandhabt wird, habs fuer mich selbst angepasst.
                            Und ganz ganz vielen Dank ueberhaupt fuer das und deine ganz vielen tollen anderen Scripte!!
                            Das geht nicht vergessen!
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              #254
                              @ilovegym
                              jetzt hab ich es kapiert - überprüf ich - da kannst du recht haben - ich glaube, das habe ich gesehen - das hardcoded - aber vergessen zu ändern
                              danke für's aufmerksam machen
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #255
                                @ilovegym wie oft kam das vor - finde nur einmal
                                  @frank-zoellner
                                  Frank ZoellnerF
                                  Frank ZoellnerF
                                  Frank Zoellner
                                  #256
                                  @liv-in-sky
                                  ja mach ich nachher gleich
                                    @frank-zoellner
                                    Frank ZoellnerF
                                    Frank ZoellnerF
                                    Frank Zoellner
                                    #257
                                    @liv-in-sky
                                    also wenn man keine Material Design flags gesetzt hat klappt es die Sortierung.
                                    Wenn man das flag setzt, dann ist die Sortierung nur nach den client egal was man für ein sortierflag gesetzt hat.
                                    Auch die Fußzeile ist jenachdem ob man ein Material Design flag gesetzt hat unterschiedlich.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #258
                                      @frank-zoellner die sortierung wird auf 1 gesetzt , wenn man mat -des eingestellt hat - weiß den grund nicht mehr -ich habe die mat des einstellungen noch nicht getestet - das lief immer nebenher - brauchst du das ?
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #259
                                        @frank-zoellner habe das mit mat-des getestet - wenn ich das ganze auf ip sortieren lasse, ist das widget anschliessend leer
                                        vielleicht schau ich morgen mal, warum das so ist
                                        so wie es aussieht, ist das nicht implementiert worden - liegt woll am aufbau des scriptes - ist immer wieder was dazugekommen und damit es nicht zu kompliziert wird, habe ich das wohl weggelassen
                                          Frank ZoellnerF
                                          Frank ZoellnerF
                                          Frank Zoellner
                                          #260
                                          @liv-in-sky
                                          nein ich brauche es nicht, ich habe es nur mal nebenher ausprobiert ....
                                          ich nutze bis jetzt das ohne mat design und das sieht ja auch gut aus.
                                          83.9k
                                          1.4m
