  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 204.4k Aufrufe 41 Beobachtet
    @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    Kann es sein das das Widget im Editor nicht geupdate wird?
    Kann nicht!
    Ist so ;-)
    Frank ZoellnerF
    Frank ZoellnerF
    Frank Zoellner
    #243
    @homoran @liv-in-sky
    Danke für dieses tolle Script nochmal.
    Ich hätte eine Frage, man kann ja Links an die Hosts anmontieren um dann auf einen Service der auf dem Host läuft zu gehen, ein sehr nettes Feature!
    Ich habe auf manchen Hosts mehrere Service am laufen, könnte man das erweitern, das man mehrere Links da annontiert ?
    const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.30.10", "name" : "Wohnzimmer", "link" : "http://192.168.30.10/", "kat":"server" },
    also in dieser Struktur zum Beispiel ?
    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #244
      @frank-zoellner
      das muss ich erst testen - ich will nicht, das alle settings neugemacht werden müssen - eine idee habe ich , aber mal schauen, ob ich es umgesetzt bekomme
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #245
        @frank-zoellner
        @ ALL
        mehrere links pro server sind jetzt möglich - script im ersten post
        existierende links im setting bleiben erhalten - man kann selbst entscheiden, ob man das für einen server ändern will
        Anleitung:
        nur einen link für einen server ändern:
        normalerweise sieht die zeile so aus:
        {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server"},
        will man jetzt einen button haben muss das so gändert werden:
        {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
        es wird zusätzlich
        angehängt
        das script weiß dann, was zu tun ist
        mehrere links für einen server dazufügen
        man muss zuerst das machen, was für einen einzelnen server gilt: also
        "linkFirstName":"OBJ"
        anhängen
        anschliessened muss das ganze so erweitert werden
         {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server","linkFirstName":"OBJ", "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"},{"INS":"http://192.168.178.59:8081/#tab-instances"}] },
        es wird also nochmal etwas angehängt:
        es wird ein neues array erzeugt - man kann auch nur einen weiteren anhängen - das sieht dann so aus:
        "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"}]
        also : für mehrere links muss linkFirstName und morelinks definiert sein
        so sieht das ganze aus:
        Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @frank-zoellner
          @ ALL
          Anleitung:
          es wird zusätzlich
          angehängt
          anhängen
          Frank ZoellnerF
          Frank ZoellnerF
          Frank Zoellner
          #246
          @liv-in-sky
          wow, was für eine Response, hätte nicht erwartet das sowas umgehend angegangen wird, Respekt.
          Läuft aus der Tüte!
            @liv-in-sky
            Läuft aus der Tüte!
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #247
            @frank-zoellner nee - es gibt noch ein problem - wenn du nach ip sortierst - sind die buttons weg - arbeite gerade daran
              @liv-in-sky
              Läuft aus der Tüte!
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #248
              @frank-zoellner
              magst du bitte nochmal das neue script testen - habe noch etwas umgestellt
              ? Frank ZoellnerF 3 Antworten Letzte Antwort
                @frank-zoellner
                #249
                @liv-in-sky
                Mit ist in dem Script aufgefallen, dass du einmal auf
                0_userdata.0.Tabellen.xxx
                und einmal auf
                0_userdata.0.TABELLEN.xxx
                und einmal auf
                javascript.Tabellen.xxx
                zugreifst...
                Habs in meiner Version geändert, die beruht aber auf deiner vom januar und ist mittlweile überholt..
                  @liv-in-sky
                  und einmal auf
                  und einmal auf
                  zugreifst...
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #250
                  @ilovegym in der neuen version ist das nicht mehr so - eigentlich würde das ganze dann nicht mehr funktionieren ?
                  habe das anlegen und auslegen ganz geändert - damit sollte nach neustart des scriptes auch schon beim ersten alles richtig angezeigt werden - damit kann man das schedule viel seltener einstellen - da ja auch beim aufrufen der sortierung sofort ein update gemacht wird - damit kann man sofort den tatsächlichen zustand des netzes abrufen - der nmap zieht schon ein paar resourcen
                  noch ein vorteil der neuen version ist, dass man keine wertezeit mehr im setting einstellen muss - es wird jetzt über ein promise abgefragt - dh. sofrot nach der abfrage startet das script und muss nicht auf die sonst oben eingestellte zeit warten. diese wartezeiten sind ja stark von der anzahl der geräteim netz abhängig
                    #251
                    @liv-in-sky
                    hmm dann ist oben das im ersten Beitrag komisch..
                    das ist vom januar 2021 und auch vom 13.3. 18.15 aber soweit sind wir noch nicht..
                    Oder bist du irgendwie in ner anderen Zeitzone gerade?`?? :-)
                    Hat auch nicht funktioniert, ich habs im script geändert.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #252
                      @ilovegym zeig mir bitte die zeile bzw. die zeilennummer - nutzt du material design ?
                      ich finde kein TABELLEN im´script
                      wo ist das ?
                        wo ist das ?
                        #253
                        @liv-in-sky nein, andersrum, ich verwende 0_userdata.0.vis.TABELLEN. und bei dir im Script steht hardcoded userdata.0.Tabellen..
                        Ich habs mir jetzt umgeschrieben, dass ich ueberall vis.TABELLEN. drin stehen habe, jetzt gehts...
                        Du verwendest ab und zu const dpPrefix und ich habs geaendert = "javascript."+ instance +".vis.";
                        Wenn du das am Anfang im Script schreibst, und generell const dpPrefix verwendest, dann gibts auch kein durcheinander mehr.. - vorausgesetzt es geht so einfach ueberall..?
                        Wie gesagt, ist mir nur aufgefallen, dass es verschieden gehandhabt wird, habs fuer mich selbst angepasst.
                        Und ganz ganz vielen Dank ueberhaupt fuer das und deine ganz vielen tollen anderen Scripte!!
                        Das geht nicht vergessen!
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #254
                          @ilovegym
                          jetzt hab ich es kapiert - überprüf ich - da kannst du recht haben - ich glaube, das habe ich gesehen - das hardcoded - aber vergessen zu ändern
                          danke für's aufmerksam machen
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #255
                            @ilovegym wie oft kam das vor - finde nur einmal
                              @frank-zoellner
                              Frank ZoellnerF
                              Frank ZoellnerF
                              Frank Zoellner
                              #256
                              @liv-in-sky
                              ja mach ich nachher gleich
                                @frank-zoellner
                                Frank ZoellnerF
                                Frank ZoellnerF
                                Frank Zoellner
                                #257
                                @liv-in-sky
                                also wenn man keine Material Design flags gesetzt hat klappt es die Sortierung.
                                Wenn man das flag setzt, dann ist die Sortierung nur nach den client egal was man für ein sortierflag gesetzt hat.
                                Auch die Fußzeile ist jenachdem ob man ein Material Design flag gesetzt hat unterschiedlich.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #258
                                  @frank-zoellner die sortierung wird auf 1 gesetzt , wenn man mat -des eingestellt hat - weiß den grund nicht mehr -ich habe die mat des einstellungen noch nicht getestet - das lief immer nebenher - brauchst du das ?
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #259
                                    @frank-zoellner habe das mit mat-des getestet - wenn ich das ganze auf ip sortieren lasse, ist das widget anschliessend leer
                                    vielleicht schau ich morgen mal, warum das so ist
                                    so wie es aussieht, ist das nicht implementiert worden - liegt woll am aufbau des scriptes - ist immer wieder was dazugekommen und damit es nicht zu kompliziert wird, habe ich das wohl weggelassen
                                      Frank ZoellnerF
                                      Frank ZoellnerF
                                      Frank Zoellner
                                      #260
                                      @liv-in-sky
                                      nein ich brauche es nicht, ich habe es nur mal nebenher ausprobiert ....
                                      ich nutze bis jetzt das ohne mat design und das sieht ja auch gut aus.
                                        #261
                                        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                        yes, einmal aktiv und die anderen waren // in comments gesetzt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich über die Suchfunktion + Ersetzen 13 oder so angezeigt bekommen hatte..
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #262
                                          @ilovegym
                                          danke - habe ich schon ausgebessert
                                          33.2k
                                          84.3k
