  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @frank-zoellner
    lösche mal den dp: javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection
    und starte script neu
    wird es dann besser ?
    Frank ZoellnerF
    Frank ZoellnerF
    Frank Zoellner
    #236
    @liv-in-sky
    läuft, danke
    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
      @liv-in-sky
      läuft, danke
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #237
      @frank-zoellner puuh - da hatte ich glück :-) mit docker hätte ich keine ahnung gehabt
      Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
        Frank ZoellnerF
        Frank ZoellnerF
        Frank Zoellner
        #238
        @liv-in-sky
        Momentan lasse ich die Visualisierung über das File laufen, würde es aber eher ohne diesen Umweg und direkt über die Datenpunkte machen. Ich habe jedoch keine Ahnung was mit html-widget mit Bindung gemeint ist?
        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #239
          @frank-zoellner
          ein standard html widget und den datenpunkt mit geschweifter klammer
          dann nimmt das widget den inhalt eines datenpunktes anstatt puren html code - das ist binding und kann in vielen dieser einstellungen verwendet werden z.b. die hintergrundfarbe aus einem datenpunkt auslesen anstatt direkt den wert einzugeben ...
            @liv-in-sky
            #240
            @frank-zoellner
            HTML-Basic widget und dann:
              @frank-zoellner
              Frank ZoellnerF
              Frank ZoellnerF
              Frank Zoellner
              #241
              @liv-in-sky
              Danke, jetzt hab ichs. Kann es sein das das Widget im Editor nicht geupdate wird? Ich seh den Inhalt nur wenn ich die Seite im Browser aufrufe..
                @liv-in-sky
                #242
                @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                Kann nicht!
                Ist so ;-)
                  Kann nicht!
                  Ist so ;-)
                  Frank ZoellnerF
                  Frank ZoellnerF
                  Frank Zoellner
                  #243
                  @homoran @liv-in-sky
                  Danke für dieses tolle Script nochmal.
                  Ich hätte eine Frage, man kann ja Links an die Hosts anmontieren um dann auf einen Service der auf dem Host läuft zu gehen, ein sehr nettes Feature!
                  Ich habe auf manchen Hosts mehrere Service am laufen, könnte man das erweitern, das man mehrere Links da annontiert ?
                  const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.30.10", "name" : "Wohnzimmer", "link" : "http://192.168.30.10/", "kat":"server" },
                  also in dieser Struktur zum Beispiel ?
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #244
                    @frank-zoellner
                    das muss ich erst testen - ich will nicht, das alle settings neugemacht werden müssen - eine idee habe ich , aber mal schauen, ob ich es umgesetzt bekomme
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #245
                      @frank-zoellner
                      @ ALL
                      mehrere links pro server sind jetzt möglich - script im ersten post
                      existierende links im setting bleiben erhalten - man kann selbst entscheiden, ob man das für einen server ändern will
                      Anleitung:
                      nur einen link für einen server ändern:
                      normalerweise sieht die zeile so aus:
                      {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server"},
                      will man jetzt einen button haben muss das so gändert werden:
                      {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                      es wird zusätzlich
                      angehängt
                      das script weiß dann, was zu tun ist
                      mehrere links für einen server dazufügen
                      man muss zuerst das machen, was für einen einzelnen server gilt: also
                      "linkFirstName":"OBJ"
                      anhängen
                      anschliessened muss das ganze so erweitert werden
                       {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server","linkFirstName":"OBJ", "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"},{"INS":"http://192.168.178.59:8081/#tab-instances"}] },
                      es wird also nochmal etwas angehängt:
                      es wird ein neues array erzeugt - man kann auch nur einen weiteren anhängen - das sieht dann so aus:
                      "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"}]
                      also : für mehrere links muss linkFirstName und morelinks definiert sein
                      so sieht das ganze aus:
                        @frank-zoellner
                        @ ALL
                        Anleitung:
                        es wird zusätzlich
                        angehängt
                        anhängen
                        Frank ZoellnerF
                        Frank ZoellnerF
                        Frank Zoellner
                        #246
                        @liv-in-sky
                        wow, was für eine Response, hätte nicht erwartet das sowas umgehend angegangen wird, Respekt.
                        Läuft aus der Tüte!
                          @liv-in-sky
                          Läuft aus der Tüte!
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #247
                          @frank-zoellner nee - es gibt noch ein problem - wenn du nach ip sortierst - sind die buttons weg - arbeite gerade daran
                            @liv-in-sky
                            Läuft aus der Tüte!
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #248
                            @frank-zoellner
                            magst du bitte nochmal das neue script testen - habe noch etwas umgestellt
                            ? Frank ZoellnerF 3 Antworten Letzte Antwort
                              @frank-zoellner
                              #249
                              @liv-in-sky
                              Mit ist in dem Script aufgefallen, dass du einmal auf
                              0_userdata.0.Tabellen.xxx
                              und einmal auf
                              0_userdata.0.TABELLEN.xxx
                              und einmal auf
                              javascript.Tabellen.xxx
                              zugreifst...
                              Habs in meiner Version geändert, die beruht aber auf deiner vom januar und ist mittlweile überholt..
                                @liv-in-sky
                                und einmal auf
                                und einmal auf
                                zugreifst...
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #250
                                @ilovegym in der neuen version ist das nicht mehr so - eigentlich würde das ganze dann nicht mehr funktionieren ?
                                habe das anlegen und auslegen ganz geändert - damit sollte nach neustart des scriptes auch schon beim ersten alles richtig angezeigt werden - damit kann man das schedule viel seltener einstellen - da ja auch beim aufrufen der sortierung sofort ein update gemacht wird - damit kann man sofort den tatsächlichen zustand des netzes abrufen - der nmap zieht schon ein paar resourcen
                                noch ein vorteil der neuen version ist, dass man keine wertezeit mehr im setting einstellen muss - es wird jetzt über ein promise abgefragt - dh. sofrot nach der abfrage startet das script und muss nicht auf die sonst oben eingestellte zeit warten. diese wartezeiten sind ja stark von der anzahl der geräteim netz abhängig
                                  #251
                                  @liv-in-sky
                                  hmm dann ist oben das im ersten Beitrag komisch..
                                  das ist vom januar 2021 und auch vom 13.3. 18.15 aber soweit sind wir noch nicht..
                                  Oder bist du irgendwie in ner anderen Zeitzone gerade?`?? :-)
                                  Hat auch nicht funktioniert, ich habs im script geändert.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #252
                                    @ilovegym zeig mir bitte die zeile bzw. die zeilennummer - nutzt du material design ?
                                    ich finde kein TABELLEN im´script
                                    wo ist das ?
                                      wo ist das ?
                                      #253
                                      @liv-in-sky nein, andersrum, ich verwende 0_userdata.0.vis.TABELLEN. und bei dir im Script steht hardcoded userdata.0.Tabellen..
                                      Ich habs mir jetzt umgeschrieben, dass ich ueberall vis.TABELLEN. drin stehen habe, jetzt gehts...
                                      Du verwendest ab und zu const dpPrefix und ich habs geaendert = "javascript."+ instance +".vis.";
                                      Wenn du das am Anfang im Script schreibst, und generell const dpPrefix verwendest, dann gibts auch kein durcheinander mehr.. - vorausgesetzt es geht so einfach ueberall..?
                                      Wie gesagt, ist mir nur aufgefallen, dass es verschieden gehandhabt wird, habs fuer mich selbst angepasst.
                                      Und ganz ganz vielen Dank ueberhaupt fuer das und deine ganz vielen tollen anderen Scripte!!
                                      Das geht nicht vergessen!
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #254
                                        @ilovegym
                                        jetzt hab ich es kapiert - überprüf ich - da kannst du recht haben - ich glaube, das habe ich gesehen - das hardcoded - aber vergessen zu ändern
                                        danke für's aufmerksam machen
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #255
                                          @ilovegym wie oft kam das vor - finde nur einmal
                                          33.2k
                                          84.3k
