  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 152.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
    @liv-in-sky
    läuft, danke
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #237
    @frank-zoellner puuh - da hatte ich glück :-) mit docker hätte ich keine ahnung gehabt
    Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Frank ZoellnerF
      Frank ZoellnerF
      Frank Zoellner
      #238
      @liv-in-sky
      Momentan lasse ich die Visualisierung über das File laufen, würde es aber eher ohne diesen Umweg und direkt über die Datenpunkte machen. Ich habe jedoch keine Ahnung was mit html-widget mit Bindung gemeint ist?
      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #239
        @frank-zoellner
        ein standard html widget und den datenpunkt mit geschweifter klammer
        dann nimmt das widget den inhalt eines datenpunktes anstatt puren html code - das ist binding und kann in vielen dieser einstellungen verwendet werden z.b. die hintergrundfarbe aus einem datenpunkt auslesen anstatt direkt den wert einzugeben ...
          @liv-in-sky
          #240
          @frank-zoellner
          HTML-Basic widget und dann:
            @frank-zoellner
            Frank ZoellnerF
            Frank ZoellnerF
            Frank Zoellner
            #241
            @liv-in-sky
            Danke, jetzt hab ichs. Kann es sein das das Widget im Editor nicht geupdate wird? Ich seh den Inhalt nur wenn ich die Seite im Browser aufrufe..
              @liv-in-sky
              #242
              @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              Kann nicht!
              Ist so ;-)
                Kann nicht!
                Ist so ;-)
                Frank ZoellnerF
                Frank ZoellnerF
                Frank Zoellner
                #243
                @homoran @liv-in-sky
                Danke für dieses tolle Script nochmal.
                Ich hätte eine Frage, man kann ja Links an die Hosts anmontieren um dann auf einen Service der auf dem Host läuft zu gehen, ein sehr nettes Feature!
                Ich habe auf manchen Hosts mehrere Service am laufen, könnte man das erweitern, das man mehrere Links da annontiert ?
                const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.30.10", "name" : "Wohnzimmer", "link" : "http://192.168.30.10/", "kat":"server" },
                also in dieser Struktur zum Beispiel ?
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #244
                  @frank-zoellner
                  das muss ich erst testen - ich will nicht, das alle settings neugemacht werden müssen - eine idee habe ich , aber mal schauen, ob ich es umgesetzt bekomme
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #245
                    @frank-zoellner
                    @ ALL
                    mehrere links pro server sind jetzt möglich - script im ersten post
                    existierende links im setting bleiben erhalten - man kann selbst entscheiden, ob man das für einen server ändern will
                    Anleitung:
                    nur einen link für einen server ändern:
                    normalerweise sieht die zeile so aus:
                    {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server"},
                    will man jetzt einen button haben muss das so gändert werden:
                    {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                    es wird zusätzlich
                    angehängt
                    das script weiß dann, was zu tun ist
                    mehrere links für einen server dazufügen
                    man muss zuerst das machen, was für einen einzelnen server gilt: also
                    "linkFirstName":"OBJ"
                    anhängen
                    anschliessened muss das ganze so erweitert werden
                     {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server","linkFirstName":"OBJ", "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"},{"INS":"http://192.168.178.59:8081/#tab-instances"}] },
                    es wird also nochmal etwas angehängt:
                    es wird ein neues array erzeugt - man kann auch nur einen weiteren anhängen - das sieht dann so aus:
                    "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"}]
                    also : für mehrere links muss linkFirstName und morelinks definiert sein
                    so sieht das ganze aus:
                      @frank-zoellner
                      @ ALL
                      Anleitung:
                      es wird zusätzlich
                      angehängt
                      anhängen
                      Frank ZoellnerF
                      Frank ZoellnerF
                      Frank Zoellner
                      #246
                      @liv-in-sky
                      wow, was für eine Response, hätte nicht erwartet das sowas umgehend angegangen wird, Respekt.
                      Läuft aus der Tüte!
                        @liv-in-sky
                        Läuft aus der Tüte!
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #247
                        @frank-zoellner nee - es gibt noch ein problem - wenn du nach ip sortierst - sind die buttons weg - arbeite gerade daran
                          @liv-in-sky
                          Läuft aus der Tüte!
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #248
                          @frank-zoellner
                          magst du bitte nochmal das neue script testen - habe noch etwas umgestellt
                          ? Frank ZoellnerF 3 Antworten Letzte Antwort
                            @frank-zoellner
                            #249
                            @liv-in-sky
                            Mit ist in dem Script aufgefallen, dass du einmal auf
                            0_userdata.0.Tabellen.xxx
                            und einmal auf
                            0_userdata.0.TABELLEN.xxx
                            und einmal auf
                            javascript.Tabellen.xxx
                            zugreifst...
                            Habs in meiner Version geändert, die beruht aber auf deiner vom januar und ist mittlweile überholt..
                              @liv-in-sky
                              und einmal auf
                              und einmal auf
                              zugreifst...
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #250
                              @ilovegym in der neuen version ist das nicht mehr so - eigentlich würde das ganze dann nicht mehr funktionieren ?
                              habe das anlegen und auslegen ganz geändert - damit sollte nach neustart des scriptes auch schon beim ersten alles richtig angezeigt werden - damit kann man das schedule viel seltener einstellen - da ja auch beim aufrufen der sortierung sofort ein update gemacht wird - damit kann man sofort den tatsächlichen zustand des netzes abrufen - der nmap zieht schon ein paar resourcen
                              noch ein vorteil der neuen version ist, dass man keine wertezeit mehr im setting einstellen muss - es wird jetzt über ein promise abgefragt - dh. sofrot nach der abfrage startet das script und muss nicht auf die sonst oben eingestellte zeit warten. diese wartezeiten sind ja stark von der anzahl der geräteim netz abhängig
                                #251
                                @liv-in-sky
                                hmm dann ist oben das im ersten Beitrag komisch..
                                das ist vom januar 2021 und auch vom 13.3. 18.15 aber soweit sind wir noch nicht..
                                Oder bist du irgendwie in ner anderen Zeitzone gerade?`?? :-)
                                Hat auch nicht funktioniert, ich habs im script geändert.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #252
                                  @ilovegym zeig mir bitte die zeile bzw. die zeilennummer - nutzt du material design ?
                                  ich finde kein TABELLEN im´script
                                  wo ist das ?
                                    wo ist das ?
                                    #253
                                    @liv-in-sky nein, andersrum, ich verwende 0_userdata.0.vis.TABELLEN. und bei dir im Script steht hardcoded userdata.0.Tabellen..
                                    Ich habs mir jetzt umgeschrieben, dass ich ueberall vis.TABELLEN. drin stehen habe, jetzt gehts...
                                    Du verwendest ab und zu const dpPrefix und ich habs geaendert = "javascript."+ instance +".vis.";
                                    Wenn du das am Anfang im Script schreibst, und generell const dpPrefix verwendest, dann gibts auch kein durcheinander mehr.. - vorausgesetzt es geht so einfach ueberall..?
                                    Wie gesagt, ist mir nur aufgefallen, dass es verschieden gehandhabt wird, habs fuer mich selbst angepasst.
                                    Und ganz ganz vielen Dank ueberhaupt fuer das und deine ganz vielen tollen anderen Scripte!!
                                    Das geht nicht vergessen!
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #254
                                      @ilovegym
                                      jetzt hab ich es kapiert - überprüf ich - da kannst du recht haben - ich glaube, das habe ich gesehen - das hardcoded - aber vergessen zu ändern
                                      danke für's aufmerksam machen
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #255
                                        @ilovegym wie oft kam das vor - finde nur einmal
                                          @frank-zoellner
                                          Frank ZoellnerF
                                          Frank ZoellnerF
                                          Frank Zoellner
                                          #256
                                          @liv-in-sky
                                          ja mach ich nachher gleich
                                          83.8k
