  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 204.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
    @homoran @liv-in-sky
    Danke für dieses tolle Script nochmal.
    Ich hätte eine Frage, man kann ja Links an die Hosts anmontieren um dann auf einen Service der auf dem Host läuft zu gehen, ein sehr nettes Feature!
    Ich habe auf manchen Hosts mehrere Service am laufen, könnte man das erweitern, das man mehrere Links da annontiert ?
    const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.30.10", "name" : "Wohnzimmer", "link" : "http://192.168.30.10/", "kat":"server" },
    also in dieser Struktur zum Beispiel ?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #245
    @frank-zoellner
    @ ALL
    mehrere links pro server sind jetzt möglich - script im ersten post
    existierende links im setting bleiben erhalten - man kann selbst entscheiden, ob man das für einen server ändern will
    Anleitung:
    nur einen link für einen server ändern:
    normalerweise sieht die zeile so aus:
    {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server"},
    will man jetzt einen button haben muss das so gändert werden:
    {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
    es wird zusätzlich
    angehängt
    das script weiß dann, was zu tun ist
    mehrere links für einen server dazufügen
    man muss zuerst das machen, was für einen einzelnen server gilt: also
    "linkFirstName":"OBJ"
    anhängen
    anschliessened muss das ganze so erweitert werden
     {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server","linkFirstName":"OBJ", "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"},{"INS":"http://192.168.178.59:8081/#tab-instances"}] },
    es wird also nochmal etwas angehängt:
    es wird ein neues array erzeugt - man kann auch nur einen weiteren anhängen - das sieht dann so aus:
    "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"}]
    also : für mehrere links muss linkFirstName und morelinks definiert sein
    so sieht das ganze aus:
    Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @frank-zoellner
      @ ALL
      Anleitung:
      es wird zusätzlich
      angehängt
      anhängen
      Frank ZoellnerF
      Frank ZoellnerF
      Frank Zoellner
      #246
      @liv-in-sky
      wow, was für eine Response, hätte nicht erwartet das sowas umgehend angegangen wird, Respekt.
      Läuft aus der Tüte!
        @liv-in-sky
        Läuft aus der Tüte!
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #247
        @frank-zoellner nee - es gibt noch ein problem - wenn du nach ip sortierst - sind die buttons weg - arbeite gerade daran
          @liv-in-sky
          Läuft aus der Tüte!
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #248
          @frank-zoellner
          magst du bitte nochmal das neue script testen - habe noch etwas umgestellt
          ? Frank ZoellnerF 3 Antworten Letzte Antwort
            @frank-zoellner
            #249
            @liv-in-sky
            Mit ist in dem Script aufgefallen, dass du einmal auf
            0_userdata.0.Tabellen.xxx
            und einmal auf
            0_userdata.0.TABELLEN.xxx
            und einmal auf
            javascript.Tabellen.xxx
            zugreifst...
            Habs in meiner Version geändert, die beruht aber auf deiner vom januar und ist mittlweile überholt..
              @liv-in-sky
              und einmal auf
              und einmal auf
              zugreifst...
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #250
              @ilovegym in der neuen version ist das nicht mehr so - eigentlich würde das ganze dann nicht mehr funktionieren ?
              habe das anlegen und auslegen ganz geändert - damit sollte nach neustart des scriptes auch schon beim ersten alles richtig angezeigt werden - damit kann man das schedule viel seltener einstellen - da ja auch beim aufrufen der sortierung sofort ein update gemacht wird - damit kann man sofort den tatsächlichen zustand des netzes abrufen - der nmap zieht schon ein paar resourcen
              noch ein vorteil der neuen version ist, dass man keine wertezeit mehr im setting einstellen muss - es wird jetzt über ein promise abgefragt - dh. sofrot nach der abfrage startet das script und muss nicht auf die sonst oben eingestellte zeit warten. diese wartezeiten sind ja stark von der anzahl der geräteim netz abhängig
                #251
                @liv-in-sky
                hmm dann ist oben das im ersten Beitrag komisch..
                das ist vom januar 2021 und auch vom 13.3. 18.15 aber soweit sind wir noch nicht..
                Oder bist du irgendwie in ner anderen Zeitzone gerade?`?? :-)
                Hat auch nicht funktioniert, ich habs im script geändert.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #252
                  @ilovegym zeig mir bitte die zeile bzw. die zeilennummer - nutzt du material design ?
                  ich finde kein TABELLEN im´script
                  wo ist das ?
                    wo ist das ?
                    #253
                    @liv-in-sky nein, andersrum, ich verwende 0_userdata.0.vis.TABELLEN. und bei dir im Script steht hardcoded userdata.0.Tabellen..
                    Ich habs mir jetzt umgeschrieben, dass ich ueberall vis.TABELLEN. drin stehen habe, jetzt gehts...
                    Du verwendest ab und zu const dpPrefix und ich habs geaendert = "javascript."+ instance +".vis.";
                    Wenn du das am Anfang im Script schreibst, und generell const dpPrefix verwendest, dann gibts auch kein durcheinander mehr.. - vorausgesetzt es geht so einfach ueberall..?
                    Wie gesagt, ist mir nur aufgefallen, dass es verschieden gehandhabt wird, habs fuer mich selbst angepasst.
                    Und ganz ganz vielen Dank ueberhaupt fuer das und deine ganz vielen tollen anderen Scripte!!
                    Das geht nicht vergessen!
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #254
                      @ilovegym
                      jetzt hab ich es kapiert - überprüf ich - da kannst du recht haben - ich glaube, das habe ich gesehen - das hardcoded - aber vergessen zu ändern
                      danke für's aufmerksam machen
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #255
                        @ilovegym wie oft kam das vor - finde nur einmal
                          @frank-zoellner
                          Frank ZoellnerF
                          Frank ZoellnerF
                          Frank Zoellner
                          #256
                          @liv-in-sky
                          ja mach ich nachher gleich
                            @frank-zoellner
                            Frank ZoellnerF
                            Frank ZoellnerF
                            Frank Zoellner
                            #257
                            @liv-in-sky
                            also wenn man keine Material Design flags gesetzt hat klappt es die Sortierung.
                            Wenn man das flag setzt, dann ist die Sortierung nur nach den client egal was man für ein sortierflag gesetzt hat.
                            Auch die Fußzeile ist jenachdem ob man ein Material Design flag gesetzt hat unterschiedlich.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #258
                              @frank-zoellner die sortierung wird auf 1 gesetzt , wenn man mat -des eingestellt hat - weiß den grund nicht mehr -ich habe die mat des einstellungen noch nicht getestet - das lief immer nebenher - brauchst du das ?
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #259
                                @frank-zoellner habe das mit mat-des getestet - wenn ich das ganze auf ip sortieren lasse, ist das widget anschliessend leer
                                vielleicht schau ich morgen mal, warum das so ist
                                so wie es aussieht, ist das nicht implementiert worden - liegt woll am aufbau des scriptes - ist immer wieder was dazugekommen und damit es nicht zu kompliziert wird, habe ich das wohl weggelassen
                                  Frank ZoellnerF
                                  Frank ZoellnerF
                                  Frank Zoellner
                                  #260
                                  @liv-in-sky
                                  nein ich brauche es nicht, ich habe es nur mal nebenher ausprobiert ....
                                  ich nutze bis jetzt das ohne mat design und das sieht ja auch gut aus.
                                    #261
                                    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                    yes, einmal aktiv und die anderen waren // in comments gesetzt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich über die Suchfunktion + Ersetzen 13 oder so angezeigt bekommen hatte..
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #262
                                      @ilovegym
                                      danke - habe ich schon ausgebessert
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #263
                                        suche tester für neue version des scriptes
                                        • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                                        • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS . altes script stoppen für test
                                        • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren
                                        • refresh - neues einlesen der tabelle - gelber pfeil - daher kann das schedule seltener sein
                                        • sortieren durch klick auf test in spalte - orange pfeile
                                        • suche : blauer pfeil - 2tes bild oben
                                        https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                                        mit viel plat auf der seite - 2 spaltig:
                                        • sigi234S
                                          sigi234S
                                          #264
                                          nmap-neu-18.3.21-14
                                          Welches Skript?
                                          33.2k
                                          84.4k
