  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    6.0k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 132.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ilovegym wie oft kam das vor - finde nur einmal
    #261
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    yes, einmal aktiv und die anderen waren // in comments gesetzt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich über die Suchfunktion + Ersetzen 13 oder so angezeigt bekommen hatte..
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #262
      @ilovegym
      danke - habe ich schon ausgebessert
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #263
        suche tester für neue version des scriptes
        • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
        • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS . altes script stoppen für test
        • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren
        • refresh - neues einlesen der tabelle - gelber pfeil - daher kann das schedule seltener sein
        • sortieren durch klick auf test in spalte - orange pfeile
        • suche : blauer pfeil - 2tes bild oben
        https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
        mit viel plat auf der seite - 2 spaltig:
        Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #264
          nmap-neu-18.3.21-14
          Welches Skript?
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            nmap-neu-18.3.21-14
            Welches Skript?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #265
            @sigi234 ist als file im spoiler - zu groß zum posten
            • sigi234S sigi234
              nmap-neu-18.3.21-14
              Welches Skript?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #266
              @sigi234
              hoffentlich geht es unter windows noch - habe aber bei der nmap abfrage nichts geändert
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #267
                File leer
                • sigi234S sigi234
                  File leer
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #268
                  @sigi234
                  jetzt bitte probieren
                  Frank ZoellnerF 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    Frank ZoellnerF Offline
                    Frank Zoellner
                    #269
                    @liv-in-sky
                    Hallo, sieht ja toll aus.
                    Habe das Script bei mir reinkopiert und kriege einen Error in dieser Zeile:
                    for (let aa=0;aa<myArrMac.length;aa++) {myArrSingleMac.push(myArrMac[aa].replace("MAC Address: ",""))}
                    mit der Fehlermeldung
                    (20246) at writeHTML (script.js.common.networkscan2:269:1)
                    (20246) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    (20246) at runMicrotasks (<anonymous>)
                    (20246) at script.js.common.networkscan2:288:27
                    (20246) script.js.common.networkscan2: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #270
                      @frank-zoellner
                      da scheint es ein problem mit den mac adressen zu geben
                      könntest du mir bitte mit deinem nmap befehl auf der konsole das ergebnis posten - evtl ist der regrex, der die mac ausliest, nicht optimal
                      ich werd wohl noch eine sicherheitsabfrage dafür machen müssen
                        @frank-zoellner
                        Frank Zoellner
                        #271
                        @liv-in-sky
                        avascript.0 (20246) script.js.common.networkscan2: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-03-18 21:05 CET Nmap scan report for speedport.ip (192.168.30.2) Host is up (0.00091s latency). Nmap scan report for 192.168.30.10 Host is up (0.0047s latency). Nmap scan report for 192.168.30.12 Host is up (0.0078s latency). Nmap scan report for 192.168.30.14 Host is up (0.00045s latency). Nmap scan report for nas (192.168.30.16) Host is up (0.0011s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-20 (192.168.30.20) Host is up (0.00094s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-104 (192.168.30.104) Host is up (0.012s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-120 (192.168.30.120) Host is up (0.043s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-138 (192.168.30.138) Host is up (0.00050s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-150 (192.168.30.150) Host is up (0.011s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-158 (192.168.30.158) Host is up (0.0053s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-169 (192.168.30.169) Host is up (0.019s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-170 (192.168.30.170) Host is up (0.0057s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-188 (192.168.30.188) Host is up (0.030s latency). Nmap done: 256 IP addresses (14 hosts up) scanned in 2.95 seconds
                        sollte da die mac Adressen mit drin stehen ?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #272
                          @frank-zoellner
                          ja bei mir sieht das so aus
                          hast du windows ?als iobroker ?
                          nutzt du root, sonst geht es nicht
                          bei mir
                          Nmap scan report for 192-168-178-194-fritz-box.fritz.box (192.168.178.194)
                          MAC Address: F4:03:2A:46:49:1C (Unknown)
                          Nmap scan report for Unifi-Mesh.fritz.box (192.168.178.195)
                          Host is up (0.00074s latency).
                          MAC Address: E0:63:DA:B9:EC:2C (Unknown)
                          Nmap scan report for temptest.fritz.box (192.168.178.197)
                          Host is up (-0.059s latency).
                          MAC Address: 7C:9E:BD:07:62:F8 (Unknown)
                          Nmap scan report for NAS-FILE-Server.fritz.box (192.168.178.199)
                          Host is up (0.000093s latency).
                          MAC Address: F2:45:1F:33:7D:B5 (Unknown)
                          Nmap scan report for raspi4.fritz.box (192.168.178.200)
                          Host is up (0.00042s latency).
                          MAC Address: DC:A6:32:79:A0:BF (Unknown)
                          Nmap scan report for 192.168.178.201
                          Host is up (0.21s latency).
                          MAC Address: 9C:C7:A6:FF:A0:78 (AVM GmbH)
                          Nmap scan report for TasmoAdmin.fritz.box (192.168.178.235)
                          Host is up (0.000032s latency).
                          MAC Address: E2:5A:89:0C:4F:06 (Unknown)
                          Nmap scan report for iobroker59.fritz.box (192
                            @frank-zoellner
                            bei mir
                            Frank Zoellner
                            #273
                            @liv-in-sky
                            neh das läuft in einem Docker unter linux ohne sudo...
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #274
                              @frank-zoellner das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass du den root nutzt
                                Frank Zoellner
                                schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                                #275
                                @liv-in-sky dann trag ich den wieder in sudoers list ein ...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #276
                                  @frank-zoellner
                                  probier es mal
                                    @frank-zoellner
                                    probier es mal
                                    Frank Zoellner
                                    #277
                                    @liv-in-sky
                                    ich glaub es liegt eher am Docker...
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #278
                                      @frank-zoellner
                                      hast du mal auf google gesucht - mit: "iobroker docker exec root command"
                                      vielleicht gibt es da was
                                        @frank-zoellner
                                        Frank Zoellner
                                        #279
                                        @liv-in-sky
                                        ja ich google mich gar wund, wenn ich was hab meld ich mich
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #280
                                          @frank-zoellner habe leider keine ahnung von docker
                                          @Thomas-Braun hast du ahnung von docker - wir müssten den nmap befehl mit root aufrufen - exec()
                                          Frank ZoellnerF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
