  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 204.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
    @liv-in-sky
    also wenn man keine Material Design flags gesetzt hat klappt es die Sortierung.
    Wenn man das flag setzt, dann ist die Sortierung nur nach den client egal was man für ein sortierflag gesetzt hat.
    Auch die Fußzeile ist jenachdem ob man ein Material Design flag gesetzt hat unterschiedlich.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #259
    @frank-zoellner habe das mit mat-des getestet - wenn ich das ganze auf ip sortieren lasse, ist das widget anschliessend leer
    vielleicht schau ich morgen mal, warum das so ist
    so wie es aussieht, ist das nicht implementiert worden - liegt woll am aufbau des scriptes - ist immer wieder was dazugekommen und damit es nicht zu kompliziert wird, habe ich das wohl weggelassen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @frank-zoellner die sortierung wird auf 1 gesetzt , wenn man mat -des eingestellt hat - weiß den grund nicht mehr -ich habe die mat des einstellungen noch nicht getestet - das lief immer nebenher - brauchst du das ?
      Frank ZoellnerF
      Frank ZoellnerF
      Frank Zoellner
      #260
      @liv-in-sky
      nein ich brauche es nicht, ich habe es nur mal nebenher ausprobiert ....
      ich nutze bis jetzt das ohne mat design und das sieht ja auch gut aus.
        @ilovegym wie oft kam das vor - finde nur einmal
        #261
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        yes, einmal aktiv und die anderen waren // in comments gesetzt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich über die Suchfunktion + Ersetzen 13 oder so angezeigt bekommen hatte..
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #262
          @ilovegym
          danke - habe ich schon ausgebessert
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #263
            suche tester für neue version des scriptes
            • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
            • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS . altes script stoppen für test
            • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren
            • refresh - neues einlesen der tabelle - gelber pfeil - daher kann das schedule seltener sein
            • sortieren durch klick auf test in spalte - orange pfeile
            • suche : blauer pfeil - 2tes bild oben
            https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
            mit viel plat auf der seite - 2 spaltig:
            Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S
              sigi234S
              #264
              nmap-neu-18.3.21-14
              Welches Skript?
              • sigi234S sigi234
                nmap-neu-18.3.21-14
                Welches Skript?
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #265
                @sigi234 ist als file im spoiler - zu groß zum posten
                • sigi234S sigi234
                  nmap-neu-18.3.21-14
                  Welches Skript?
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #266
                  @sigi234
                  hoffentlich geht es unter windows noch - habe aber bei der nmap abfrage nichts geändert
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #267
                    File leer
                    • sigi234S sigi234
                      File leer
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #268
                      @sigi234
                      jetzt bitte probieren
                      Frank ZoellnerF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sigi234
                        Frank ZoellnerF
                        Frank ZoellnerF
                        Frank Zoellner
                        #269
                        @liv-in-sky
                        Hallo, sieht ja toll aus.
                        Habe das Script bei mir reinkopiert und kriege einen Error in dieser Zeile:
                        for (let aa=0;aa<myArrMac.length;aa++) {myArrSingleMac.push(myArrMac[aa].replace("MAC Address: ",""))}
                        mit der Fehlermeldung
                        (20246) at writeHTML (script.js.common.networkscan2:269:1)
                        (20246) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        (20246) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        (20246) at script.js.common.networkscan2:288:27
                        (20246) script.js.common.networkscan2: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #270
                          @frank-zoellner
                          da scheint es ein problem mit den mac adressen zu geben
                          könntest du mir bitte mit deinem nmap befehl auf der konsole das ergebnis posten - evtl ist der regrex, der die mac ausliest, nicht optimal
                          ich werd wohl noch eine sicherheitsabfrage dafür machen müssen
                            @frank-zoellner
                            Frank ZoellnerF
                            Frank ZoellnerF
                            Frank Zoellner
                            #271
                            @liv-in-sky
                            avascript.0 (20246) script.js.common.networkscan2: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-03-18 21:05 CET Nmap scan report for speedport.ip (192.168.30.2) Host is up (0.00091s latency). Nmap scan report for 192.168.30.10 Host is up (0.0047s latency). Nmap scan report for 192.168.30.12 Host is up (0.0078s latency). Nmap scan report for 192.168.30.14 Host is up (0.00045s latency). Nmap scan report for nas (192.168.30.16) Host is up (0.0011s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-20 (192.168.30.20) Host is up (0.00094s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-104 (192.168.30.104) Host is up (0.012s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-120 (192.168.30.120) Host is up (0.043s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-138 (192.168.30.138) Host is up (0.00050s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-150 (192.168.30.150) Host is up (0.011s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-158 (192.168.30.158) Host is up (0.0053s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-169 (192.168.30.169) Host is up (0.019s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-170 (192.168.30.170) Host is up (0.0057s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-188 (192.168.30.188) Host is up (0.030s latency). Nmap done: 256 IP addresses (14 hosts up) scanned in 2.95 seconds
                            sollte da die mac Adressen mit drin stehen ?
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #272
                              @frank-zoellner
                              ja bei mir sieht das so aus
                              hast du windows ?als iobroker ?
                              nutzt du root, sonst geht es nicht
                              bei mir
                              Nmap scan report for 192-168-178-194-fritz-box.fritz.box (192.168.178.194)
                              MAC Address: F4:03:2A:46:49:1C (Unknown)
                              Nmap scan report for Unifi-Mesh.fritz.box (192.168.178.195)
                              Host is up (0.00074s latency).
                              MAC Address: E0:63:DA:B9:EC:2C (Unknown)
                              Nmap scan report for temptest.fritz.box (192.168.178.197)
                              Host is up (-0.059s latency).
                              MAC Address: 7C:9E:BD:07:62:F8 (Unknown)
                              Nmap scan report for NAS-FILE-Server.fritz.box (192.168.178.199)
                              Host is up (0.000093s latency).
                              MAC Address: F2:45:1F:33:7D:B5 (Unknown)
                              Nmap scan report for raspi4.fritz.box (192.168.178.200)
                              Host is up (0.00042s latency).
                              MAC Address: DC:A6:32:79:A0:BF (Unknown)
                              Nmap scan report for 192.168.178.201
                              Host is up (0.21s latency).
                              MAC Address: 9C:C7:A6:FF:A0:78 (AVM GmbH)
                              Nmap scan report for TasmoAdmin.fritz.box (192.168.178.235)
                              Host is up (0.000032s latency).
                              MAC Address: E2:5A:89:0C:4F:06 (Unknown)
                              Nmap scan report for iobroker59.fritz.box (192
                                @frank-zoellner
                                bei mir
                                Frank ZoellnerF
                                Frank ZoellnerF
                                Frank Zoellner
                                #273
                                @liv-in-sky
                                neh das läuft in einem Docker unter linux ohne sudo...
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #274
                                  @frank-zoellner das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass du den root nutzt
                                    Frank ZoellnerF
                                    Frank ZoellnerF
                                    Frank Zoellner
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                                    #275
                                    @liv-in-sky dann trag ich den wieder in sudoers list ein ...
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #276
                                      @frank-zoellner
                                      probier es mal
                                        @frank-zoellner
                                        probier es mal
                                        Frank ZoellnerF
                                        Frank ZoellnerF
                                        Frank Zoellner
                                        #277
                                        @liv-in-sky
                                        ich glaub es liegt eher am Docker...
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #278
                                          @frank-zoellner
                                          hast du mal auf google gesucht - mit: "iobroker docker exec root command"
                                          vielleicht gibt es da was
                                          33.2k
                                          84.3k
