  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 160.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Holger-Etzel
    hast du mal den befehl nmap auf der konsole ausgeführt - no array heißt, der befehl hat keine daten zurückgegeben
    nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
    oder eigener ip bereich
    muss als root ausgeführt werden
    Holger EtzelH
    Holger EtzelH
    Holger Etzel
    #201
    @liv-in-sky hier werden die Netzwerkgeräte gefunden
      @Holger-Etzel
      Holger EtzelH
      Holger EtzelH
      Holger Etzel
      #202
      @liv-in-sky jetzt habe ich eine Tabelle mit den Geräten und IP-Adressen.
      Was bedeutet die Angabe 0/24 bei den IP-Adressen?
      Danke schon mal
      • Holger EtzelH Holger Etzel
        Danke schon mal
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        #203
        @Holger-Etzel der bereich 192.168.178.0 bis 192.168.178.255 wird genutzt - also 256 adressen insgesamt
          Danke schon mal
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #204
          @Holger-Etzel
          manchmal kommt beim script dieses no array - ist bei mir auch so - hat irgendwas mit dem nmap und linux zu tun
          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
            @Holger-Etzel
            Holger EtzelH
            Holger EtzelH
            Holger Etzel
            #205
            @liv-in-sky
            bin schon mal begeistert.
            Kann es sein das die Sortierung nach IP nicht funktioniert.
            An der Tabelle ändert sich nichts, egal ob ich true oder false im sortiereClient eingebe ???
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #206
              @Holger-Etzel
              irgendwie ist da ein fehler drin - schaue ich mir morgen mal an
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #207
                @Holger-Etzel
                ich weiß nicht mehr warum, aber wenn "braucheMaterialDesignWidget" oder "braucheMaterialDesignWidgetList" auf true gesetzt sind, wird nicht mehr sortiert - das hat einen grund, habe ich aber vergessen
                wenn du die html tabelle nutzt, setze die beiden auf false und "sortiereClient" auch auf false, dann wird sortiert auf IP
                  @Holger-Etzel
                  Holger EtzelH
                  Holger EtzelH
                  Holger Etzel
                  #208
                  @liv-in-sky
                  danke, Läuft soweit.
                  • L
                    L
                    luft-post
                    #209
                    Moin,
                    einmal kurz nachgefragt: Kann es sein das gerade sortieren nach IP Adressen (sortiereClient=false) nicht funktioniert?
                    Matthias
                    • L luft-post
                      Moin,
                      Matthias
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #210
                      @luft-post
                      https://forum.iobroker.net/post/543898
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @luft-post
                        L
                        L
                        luft-post
                        #211
                        @liv-in-sky Ach Mist, habe ich nicht gesehen, dass direkt vor mir die selbe frage gestellt wurde. Vielen Dank für den Hinweis.
                        Matthias
                        • A
                          A
                          Andi Luma
                          schrieb am zuletzt editiert von Andi Luma
                          #212
                          Gelöst : s.u
                          Super script , Danke dafür , eine Frage / Problem habe ich aber ( Inhalt des Datenpunkte habe ich schon einige Male gelöscht , script neu gestartet , JS neu gestartet .. ) . Trotzdem werden einige Host mehrfach , zusätzlich mit falscher IP angezeigt. Diese sind nicht in der FRITZBox bekannt, werden über die Kommandozeile auch vom nmap nicht gefunden, d.h
                          nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24 |grep pimini
                          Nmap scan report for pimini.fritz.box (192.168.178.84) = die IP ist richtig,
                          aber , es wird ein zweite (.220) angezeigt
                          iob@IOB:~$ nslookup pimini
                          Server:         192.168.178.1
                          Address:        192.168.178.1#53
                          Address: 192.168.178.84
                          auf der anderen IP ist Nichts
                          iob@IOB:~$ ping 192.168.178.220
                          PING 192.168.178.220 (192.168.178.220) 56(84) bytes of data.
                          From 192.168.178.21 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                          iob@IOB:~$ nslookup 192.168.178.220
                          ** server can't find 220.178.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
                          Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung dafür
                          Danke & Gruß
                          • A Andi Luma
                            Gelöst : s.u
                            Danke & Gruß
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #213
                            @andi-luma was ist das für ein gerät ?
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                              A
                              A
                              Andi Luma
                              #214
                              @liv-in-sky
                              Hi , das ist ein Raspberry Pi Zero W , mein abgesetzter BTLE detector , auch als IOB Multihost angebunden, nicht schnell aber für den Zweck reichts
                              • A Andi Luma
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #215
                                @andi-luma der hat nur wlan - oder ?
                                die nmap anfrage kann eigentlich nichts am pi aktivieren, daher gehe ich davon aus, dass der pi auf die adresse (220, manchmal) antwortet
                                  A
                                  A
                                  Andi Luma
                                  #216
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo , der pimini macht DHCP - immer gleiche Adresse zuteilen in der FritzBox eingestellt ( die IP .220 ist auch ausserhalb meines DHCP Ranges)
                                  auf dem pimini sieht es so aus
                                  pi@pimini:/var/log $ sudo service dhcpcd status
                                  ● dhcpcd.service - dhcpcd on all interfaces
                                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                  Drop-In: /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d
                                  └─wait.conf
                                  Active: active (running) since Thu 2021-01-28 21:40:05 CET; 1 weeks 3 days ago
                                  Process: 254 ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Main PID: 434 (dhcpcd)
                                  Tasks: 2 (limit: 881)
                                  CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
                                  ├─338 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
                                  └─434 /sbin/dhcpcd -q -w
                                  Feb 04 08:50:12 pimini dhcpcd[434]: wlan0: IAID eb:d0:33:24
                                  Feb 04 08:50:13 pimini dhcpcd[434]: wlan0: rebinding lease of 192.168.178.84
                                  Feb 04 08:50:17 pimini dhcpcd[434]: wlan0: probing address 192.168.178.84/24
                                  Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: leased 192.168.178.84 for 864000 seconds
                                  Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: adding route to 192.168.178.0/24
                                  Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: adding default route via 192.168.178.1
                                  tritt auch mit Windows Clients auf
                                  • A Andi Luma
                                    @liv-in-sky
                                    └─wait.conf
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #217
                                    @andi-luma
                                    evtl liefern die devices mit den ip adressen einen namen zurück, der dann im script etwas fehlleitet
                                    kannst du den befehl aus dem script mal direkt in de rkonsole ausführen und dir anschauen, was da für werte kommen
                                    oder du enabled in dem exec mal das log ( console.log(result); einfach die beiden schrägstriche entfernen
                                    postest du mal bitte deine settings bzw. setze mal für die adresse...220 einen dummy namen im setting
                                      @andi-luma
                                      A
                                      A
                                      Andi Luma
                                      #218
                                      @liv-in-sky Es bleibt seltsam , direkt nach dem Script start gibt es nur Geräte die online sind in der Liste ,
                                      Nmap done: 256 IP addresses (68 hosts up)
                                      später tauchen auch Geräte auf die definitiv NICHT an sind, (die liegen hier im Regal .. C0577, X230 ) Der pimini taucht nur einmal mit der richtigen IP auf , für die 220 habe ich einen Test Eintrag im script gemacht . Die FBox kennt die nicht aktiven Geräte noch , aber das sollte das nmap ja nicht herausbekommen.
                                      Teilweise sind die IP noch in ARP cache , aber auch nicht alle ..
                                      iob@IOB:~$ cat /proc/net/arp |grep 178.55 :: nicht in cache
                                      der schon
                                      iob@IOB:~$ cat /proc/net/arp |grep 178.43
                                      192.168.178.43 0x1 0x0 a4:4e:31:XX:XX:XX
                                      hierfür funktioniert dann auch die Namensauflösung
                                      iob@IOB:~$ nslookup 192.168.178.43
                                      43.178.168.192.in-addr.arpa name = D-X230.fritz.box.
                                      kurz später , der scan zeigt immer noch
                                      Nmap done: 256 IP addresses (70 hosts up) aber in der VISU /dem Datenpunkt IPDevices _HostDaten stehen auch
                                      192.168.178.43 D-X230
                                      192.168.178.223 D-X230
                                      192.168.178.55 DE-C0577
                                      In der Visu , da steht dann der falsche Wert : Anzahl 93
                                      • A Andi Luma
                                        der schon
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #219
                                        @andi-luma hast du diesen datenpunkt geleert ? das x ist deine instanz, unter der das script läuft
                                        javascript.x.Tabellen.IPDevices.Device_Collection
                                          A
                                          A
                                          Andi Luma
                                          #220
                                          @liv-in-sky Danke für den Tip und deine Geduld . Den Inhalt habe ich jetzt auch mal geleert - ich hatte angenommen das die oben im script definierte Punkte genutzt werden
                                          let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten" //WICHTIG wenn brauche HostDaten auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices" > da wird auch was reingeschrieben - aber wohl nur einmalig
                                          Damit läuft das script jetzt nach Neustart genau einmal durch , hat kein " fehlerhaften" Einträge mehr . schreibt aber auch nicht in den von dir genannten DP , d.h. jeder weitere Lauf endet mit einem Fehler
                                          für meine Vis nehme ich dann den Datenpunkt (0_userdata.0.Tabellen.IPDevices) , der aber jetzt nur noch beim ersten script Aufruf aktualisiert wird
                                          84.0k
                                          1.4m
