  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    6.3k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 133.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Holger-Etzel
    hast du mal den befehl nmap auf der konsole ausgeführt - no array heißt, der befehl hat keine daten zurückgegeben
    nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
    oder eigener ip bereich
    muss als root ausgeführt werden
    Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    #202
    @liv-in-sky jetzt habe ich eine Tabelle mit den Geräten und IP-Adressen.
    Was bedeutet die Angabe 0/24 bei den IP-Adressen?
    Danke schon mal
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      Danke schon mal
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #203
      @Holger-Etzel der bereich 192.168.178.0 bis 192.168.178.255 wird genutzt - also 256 adressen insgesamt
        Danke schon mal
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #204
        @Holger-Etzel
        manchmal kommt beim script dieses no array - ist bei mir auch so - hat irgendwas mit dem nmap und linux zu tun
        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
          @Holger-Etzel
          Holger Etzel
          #205
          @liv-in-sky
          bin schon mal begeistert.
          Kann es sein das die Sortierung nach IP nicht funktioniert.
          An der Tabelle ändert sich nichts, egal ob ich true oder false im sortiereClient eingebe ???
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #206
            @Holger-Etzel
            irgendwie ist da ein fehler drin - schaue ich mir morgen mal an
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #207
              @Holger-Etzel
              ich weiß nicht mehr warum, aber wenn "braucheMaterialDesignWidget" oder "braucheMaterialDesignWidgetList" auf true gesetzt sind, wird nicht mehr sortiert - das hat einen grund, habe ich aber vergessen
              wenn du die html tabelle nutzt, setze die beiden auf false und "sortiereClient" auch auf false, dann wird sortiert auf IP
                @Holger-Etzel
                Holger Etzel
                #208
                @liv-in-sky
                danke, Läuft soweit.
                • L Offline
                  luft-post
                  #209
                  Moin,
                  einmal kurz nachgefragt: Kann es sein das gerade sortieren nach IP Adressen (sortiereClient=false) nicht funktioniert?
                  Matthias
                  • L luft-post
                    Moin,
                    Matthias
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #210
                    @luft-post
                    https://forum.iobroker.net/post/543898
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @luft-post
                      luft-post
                      #211
                      @liv-in-sky Ach Mist, habe ich nicht gesehen, dass direkt vor mir die selbe frage gestellt wurde. Vielen Dank für den Hinweis.
                      Matthias
                        Andi Luma
                        schrieb am zuletzt editiert von Andi Luma
                        #212
                        Gelöst : s.u
                        Super script , Danke dafür , eine Frage / Problem habe ich aber ( Inhalt des Datenpunkte habe ich schon einige Male gelöscht , script neu gestartet , JS neu gestartet .. ) . Trotzdem werden einige Host mehrfach , zusätzlich mit falscher IP angezeigt. Diese sind nicht in der FRITZBox bekannt, werden über die Kommandozeile auch vom nmap nicht gefunden, d.h
                        nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24 |grep pimini
                        Nmap scan report for pimini.fritz.box (192.168.178.84) = die IP ist richtig,
                        aber , es wird ein zweite (.220) angezeigt
                        iob@IOB:~$ nslookup pimini
                        Server:         192.168.178.1
                        Address:        192.168.178.1#53
                        Address: 192.168.178.84
                        auf der anderen IP ist Nichts
                        iob@IOB:~$ ping 192.168.178.220
                        PING 192.168.178.220 (192.168.178.220) 56(84) bytes of data.
                        From 192.168.178.21 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                        iob@IOB:~$ nslookup 192.168.178.220
                        ** server can't find 220.178.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
                        Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung dafür
                        Danke & Gruß
                        • A Andi Luma
                          Gelöst : s.u
                          Danke & Gruß
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #213
                          @andi-luma was ist das für ein gerät ?
                            Andi Luma
                            #214
                            @liv-in-sky
                            Hi , das ist ein Raspberry Pi Zero W , mein abgesetzter BTLE detector , auch als IOB Multihost angebunden, nicht schnell aber für den Zweck reichts
                            • A Andi Luma
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #215
                              @andi-luma der hat nur wlan - oder ?
                              die nmap anfrage kann eigentlich nichts am pi aktivieren, daher gehe ich davon aus, dass der pi auf die adresse (220, manchmal) antwortet
                                Andi Luma
                                #216
                                @liv-in-sky
                                Hallo , der pimini macht DHCP - immer gleiche Adresse zuteilen in der FritzBox eingestellt ( die IP .220 ist auch ausserhalb meines DHCP Ranges)
                                auf dem pimini sieht es so aus
                                pi@pimini:/var/log $ sudo service dhcpcd status
                                ● dhcpcd.service - dhcpcd on all interfaces
                                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                Drop-In: /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d
                                └─wait.conf
                                Active: active (running) since Thu 2021-01-28 21:40:05 CET; 1 weeks 3 days ago
                                Process: 254 ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Main PID: 434 (dhcpcd)
                                Tasks: 2 (limit: 881)
                                CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
                                ├─338 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
                                └─434 /sbin/dhcpcd -q -w
                                Feb 04 08:50:12 pimini dhcpcd[434]: wlan0: IAID eb:d0:33:24
                                Feb 04 08:50:13 pimini dhcpcd[434]: wlan0: rebinding lease of 192.168.178.84
                                Feb 04 08:50:17 pimini dhcpcd[434]: wlan0: probing address 192.168.178.84/24
                                Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: leased 192.168.178.84 for 864000 seconds
                                Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: adding route to 192.168.178.0/24
                                Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: adding default route via 192.168.178.1
                                tritt auch mit Windows Clients auf
                                • A Andi Luma
                                  @liv-in-sky
                                  └─wait.conf
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #217
                                  @andi-luma
                                  evtl liefern die devices mit den ip adressen einen namen zurück, der dann im script etwas fehlleitet
                                  kannst du den befehl aus dem script mal direkt in de rkonsole ausführen und dir anschauen, was da für werte kommen
                                  oder du enabled in dem exec mal das log ( console.log(result); einfach die beiden schrägstriche entfernen
                                  postest du mal bitte deine settings bzw. setze mal für die adresse...220 einen dummy namen im setting
                                    @andi-luma
                                    Andi Luma
                                    #218
                                    @liv-in-sky Es bleibt seltsam , direkt nach dem Script start gibt es nur Geräte die online sind in der Liste ,
                                    Nmap done: 256 IP addresses (68 hosts up)
                                    später tauchen auch Geräte auf die definitiv NICHT an sind, (die liegen hier im Regal .. C0577, X230 ) Der pimini taucht nur einmal mit der richtigen IP auf , für die 220 habe ich einen Test Eintrag im script gemacht . Die FBox kennt die nicht aktiven Geräte noch , aber das sollte das nmap ja nicht herausbekommen.
                                    Teilweise sind die IP noch in ARP cache , aber auch nicht alle ..
                                    iob@IOB:~$ cat /proc/net/arp |grep 178.55 :: nicht in cache
                                    der schon
                                    iob@IOB:~$ cat /proc/net/arp |grep 178.43
                                    192.168.178.43 0x1 0x0 a4:4e:31:XX:XX:XX
                                    hierfür funktioniert dann auch die Namensauflösung
                                    iob@IOB:~$ nslookup 192.168.178.43
                                    43.178.168.192.in-addr.arpa name = D-X230.fritz.box.
                                    kurz später , der scan zeigt immer noch
                                    Nmap done: 256 IP addresses (70 hosts up) aber in der VISU /dem Datenpunkt IPDevices _HostDaten stehen auch
                                    192.168.178.43 D-X230
                                    192.168.178.223 D-X230
                                    192.168.178.55 DE-C0577
                                    In der Visu , da steht dann der falsche Wert : Anzahl 93
                                    • A Andi Luma
                                      der schon
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #219
                                      @andi-luma hast du diesen datenpunkt geleert ? das x ist deine instanz, unter der das script läuft
                                      javascript.x.Tabellen.IPDevices.Device_Collection
                                        Andi Luma
                                        #220
                                        @liv-in-sky Danke für den Tip und deine Geduld . Den Inhalt habe ich jetzt auch mal geleert - ich hatte angenommen das die oben im script definierte Punkte genutzt werden
                                        let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten" //WICHTIG wenn brauche HostDaten auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices" > da wird auch was reingeschrieben - aber wohl nur einmalig
                                        Damit läuft das script jetzt nach Neustart genau einmal durch , hat kein " fehlerhaften" Einträge mehr . schreibt aber auch nicht in den von dir genannten DP , d.h. jeder weitere Lauf endet mit einem Fehler
                                        für meine Vis nehme ich dann den Datenpunkt (0_userdata.0.Tabellen.IPDevices) , der aber jetzt nur noch beim ersten script Aufruf aktualisiert wird
                                        • A Andi Luma
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #221
                                          @andi-luma lösch mal den datenpunkt unter javascript und starte das script neu
