  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 153.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Mono990
    so wie es aussieht, ist im ersten post ein abgeschnittenes script drin gewesen - eine alte version
    bitte lösche den ganzen datenpunkt "javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection"
    kopiere dir das neue script vom ersten post - diesmal ist hoffentlich das richtige drin (ca 580 zeilen)
    es gab mal eine zeit, da hatte ich beim kopieren der scripte ins forum den fehler, dass beim sichern nicht alles geklappt hat - das jetztige script läuft bei mir und funktioniert auch - die settings können etwas anders sein - daher vorsicht beim reinkopieren deiner settings
    es gibt in dem script 2 variablen, die gleichzeitig genutzt werden können - bitte keine doppelten einträge - entweder in myDeviceNames oder in myDeviceNamesNew eintragen - aber nicht in beide - im 2ten hat man die möglichkeit, links zu den adminseiten der jeweiligen geräte zu definieren
    Mono990M
    Mono990M
    Mono990
    #196
    @liv-in-sky Jetzt läuft es einwandfrei vielen dank
    • Holger EtzelH
      Holger EtzelH
      Holger Etzel
      #197
      habe wohl ein Problem mit der Installation von nmap.
      Im Hauptverzeichnis vom Raspi den Befehl apt-get install nmap ergibt:
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
      mit sudo apt-get install nmap:
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      rpi-eeprom-images
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
      libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap-common
      Vorgeschlagene Pakete:
      liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap nmap-common
      0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 5.665 kB von 6.229 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 27,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap-common all 7.70+dfsg1-6
      404 Not Found
      Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap armhf 7.70+dfsg1-6
      404 Not Found
      E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap-common_7.70+dfsg1-6_all.deb 404 Not Found
      E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap_7.70+dfsg1-6_armhf.deb 404 Not Found
      E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
      Hat jemand eine Ahnung was ich hier machen muss?
      gruß
      Holger
      • Holger EtzelH Holger Etzel
        rpi-eeprom-images
        404 Not Found
        404 Not Found
        gruß
        Holger
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #198
        @Holger-Etzel sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        hast du ein "sudo apt-get update" zuvor ausgeführt ?
        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
          Holger EtzelH
          Holger EtzelH
          Holger Etzel
          #199
          @liv-in-sky natürlich nicht. Habe das jetzt gemacht und die Daten wurden geholt und installiert.
          Bekomme in der VIS aber keine Anzeige.
          Bekomme im LOG die Fehlermeldung:
          script.js.System.Status_Geräte_online: no Array
          Datenpunkte sind angelegt und im Skript eingetragen
          Holger
            Holger
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #200
            @Holger-Etzel
            hast du mal den befehl nmap auf der konsole ausgeführt - no array heißt, der befehl hat keine daten zurückgegeben
            nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
            oder eigener ip bereich
            muss als root ausgeführt werden
            Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
              @Holger-Etzel
              Holger EtzelH
              Holger EtzelH
              Holger Etzel
              #201
              @liv-in-sky hier werden die Netzwerkgeräte gefunden
                @Holger-Etzel
                Holger EtzelH
                Holger EtzelH
                Holger Etzel
                #202
                @liv-in-sky jetzt habe ich eine Tabelle mit den Geräten und IP-Adressen.
                Was bedeutet die Angabe 0/24 bei den IP-Adressen?
                Danke schon mal
                  Danke schon mal
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #203
                  @Holger-Etzel der bereich 192.168.178.0 bis 192.168.178.255 wird genutzt - also 256 adressen insgesamt
                    Danke schon mal
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #204
                    @Holger-Etzel
                    manchmal kommt beim script dieses no array - ist bei mir auch so - hat irgendwas mit dem nmap und linux zu tun
                      @Holger-Etzel
                      Holger EtzelH
                      Holger EtzelH
                      Holger Etzel
                      #205
                      @liv-in-sky
                      bin schon mal begeistert.
                      Kann es sein das die Sortierung nach IP nicht funktioniert.
                      An der Tabelle ändert sich nichts, egal ob ich true oder false im sortiereClient eingebe ???
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #206
                        @Holger-Etzel
                        irgendwie ist da ein fehler drin - schaue ich mir morgen mal an
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #207
                          @Holger-Etzel
                          ich weiß nicht mehr warum, aber wenn "braucheMaterialDesignWidget" oder "braucheMaterialDesignWidgetList" auf true gesetzt sind, wird nicht mehr sortiert - das hat einen grund, habe ich aber vergessen
                          wenn du die html tabelle nutzt, setze die beiden auf false und "sortiereClient" auch auf false, dann wird sortiert auf IP
                            @Holger-Etzel
                            Holger EtzelH
                            Holger EtzelH
                            Holger Etzel
                            #208
                            @liv-in-sky
                            danke, Läuft soweit.
                            • L
                              L
                              luft-post
                              #209
                              Moin,
                              einmal kurz nachgefragt: Kann es sein das gerade sortieren nach IP Adressen (sortiereClient=false) nicht funktioniert?
                              Matthias
                              • L luft-post
                                Moin,
                                Matthias
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #210
                                @luft-post
                                https://forum.iobroker.net/post/543898
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @luft-post
                                  L
                                  L
                                  luft-post
                                  #211
                                  @liv-in-sky Ach Mist, habe ich nicht gesehen, dass direkt vor mir die selbe frage gestellt wurde. Vielen Dank für den Hinweis.
                                  Matthias
                                  • A
                                    A
                                    Andi Luma
                                    schrieb am zuletzt editiert von Andi Luma
                                    #212
                                    Gelöst : s.u
                                    Super script , Danke dafür , eine Frage / Problem habe ich aber ( Inhalt des Datenpunkte habe ich schon einige Male gelöscht , script neu gestartet , JS neu gestartet .. ) . Trotzdem werden einige Host mehrfach , zusätzlich mit falscher IP angezeigt. Diese sind nicht in der FRITZBox bekannt, werden über die Kommandozeile auch vom nmap nicht gefunden, d.h
                                    nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24 |grep pimini
                                    Nmap scan report for pimini.fritz.box (192.168.178.84) = die IP ist richtig,
                                    aber , es wird ein zweite (.220) angezeigt
                                    iob@IOB:~$ nslookup pimini
                                    Server:         192.168.178.1
                                    Address:        192.168.178.1#53
                                    Address: 192.168.178.84
                                    auf der anderen IP ist Nichts
                                    iob@IOB:~$ ping 192.168.178.220
                                    PING 192.168.178.220 (192.168.178.220) 56(84) bytes of data.
                                    From 192.168.178.21 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                    iob@IOB:~$ nslookup 192.168.178.220
                                    ** server can't find 220.178.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
                                    Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung dafür
                                    Danke & Gruß
                                    • A Andi Luma
                                      Gelöst : s.u
                                      Danke & Gruß
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #213
                                      @andi-luma was ist das für ein gerät ?
                                        A
                                        A
                                        Andi Luma
                                        #214
                                        @liv-in-sky
                                        Hi , das ist ein Raspberry Pi Zero W , mein abgesetzter BTLE detector , auch als IOB Multihost angebunden, nicht schnell aber für den Zweck reichts
                                        • A Andi Luma
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #215
                                          @andi-luma der hat nur wlan - oder ?
                                          die nmap anfrage kann eigentlich nichts am pi aktivieren, daher gehe ich davon aus, dass der pi auf die adresse (220, manchmal) antwortet
                                          83.8k
