  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 186.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @liv-in-sky Zum Beispiel das ich ein Text in der Farbe ändern kann z.b true in Grün und sobald false ist soll sich der Text (false) in rot sich ändern. Das gleiche mit den verschiedenen mit den Akkuzustand.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #187
    @Basti97
    wenn du die farbe des textes für die nicht-erreichbaren geräte ändern willst mußt du dies in dieser zeile ändern
    die farbe für erreichbare kannst du hier ändern:
    z.b:
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Basti97
      z.b:
      Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      #188
      @liv-in-sky Dankeschön ich probiere es aus. 😊
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        Mono990M
        Mono990M
        Mono990
        #189
        Hallo ich bekomme im log vom iobroker immer diese fehlermeldung. Kann mir jemand helfen?
        iobroker ist auf einem raspi4
        javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
        javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
        javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
        javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
        javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        javascript.0	2020-09-30 22:32:20.025	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
        javascript.0	2020-09-30 22:32:20.025	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
        javascript.0	2020-09-30 22:32:20.024	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
        javascript.0	2020-09-30 22:32:20.024	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
        javascript.0	2020-09-30 22:32:20.024	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
        javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
        javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
        javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
        javascript.0	2020-09-30 22:31:20.021	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
        javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
        javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
        javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
        javascript.0	2020-09-30 22:30:20.022	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        • Mono990M Mono990
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #190
          @Mono990
          bitte poste mal dein script - die zeilennummern unterscheiden sich von meinen
          ist das eine erstinstallation oder lief das vorher schon ?
            @Mono990
            Mono990M
            Mono990M
            Mono990
            #191
            @liv-in-sky das ist eine erstinstallation
            //@liv-in-sky 2020  23.8.-17:42
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpMaterialWidget="0_userdata.0.mein_Ordner.Controll-List-Widget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
            let dpVIS="0_userdata.0.mein_Ordner.Linux-Control"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpMaterialWidgetExtra="0_userdata.0.mein_Ordner.Controll-List-Widgetextra"   // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
            let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
            let leerzeile=true;                   // leerzeile vor neuem server
            let farbeUeber="#A0C2A0"              //"#4da6ff" (blau)             // farbe der servernamen
            let styleUeber="span"                 // style der server namen:  möglich b fett; i kursiv; span normal
            var mylum=0.0                         //farbveränderung im bezug zum servernamen von HD uns IP
            var mylumFolder=0.0                   //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Folder Anzeige
            var mylumService=0.0                 //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Serviceanzeige
            var mylumButtons=0.0                  //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Buttonsanzeige
            var mylumBefehle=0.0                   //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Befehleanzeige
            let mysonderFarbeHDundTEMP="#33ff33"   // farbe in MD List Widget von Temp und root-festplatte
            var serviceTrue="🟢"                 //"🔵"       //⚪      //emoji für dienste die laufen
            var serviceFalse="✖️"                //"🔴"
            var mitShutdownBotton=true;           // zeigt shutdown und restart button an
            var symbolLinkRestart="☢️"
            var symbolLinkShutdown="☢️"
            var symbolLinkCommands="🔘" //"⚠️"
            var farbeOffline="#466d46"            //farbe für server , die offline sind
            var farbeMDbackgroundOffline= "#484837"          //farbe der kachel in MaterialDesign wenn offline
            var farbeMDschriftOffline="#33ff33"//            //farbe der schrift in MaterialDesign wenn offline
            var debug=false;                                  // für script debuggen
            // zweites MD List Widget
            var wantExtra=["Proxmox","IOBroker"]             //  server NAme für extra angezeigte Server - eigenes MD List Widget (dpMaterialWidgetExtra) // leer ist []
            var removeOthers=true;                           // wenn true wird die wantExtra Server aus dem Haupt MD List Widget gelöscht
            var thresholHD=80;
            var thresholTemp=75;
            var thresholPakete=0;
            var braucheShellInaBox=false;          // SHELL IN A BOX einstellungen
            var shellBox="🥟"
            var laengeServiceNamen=11;            // dient zum kürzen von langen service namen
            var bildergröße=17
            const apName = { "FileServer"      : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720123-fileserver.png"},
                             "IOBroker"        : { aname: "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png"},
                             "MotionEye"       : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718354-motioneye.png"},
                             "Pi-Hole"         : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720225-pi-hole.png"},
                             "PlexServer"      : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718413-plexserver.png"},
                             "Proxmox"         : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718381-proxmox.png"},
                             "SQLTulla"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720017-sqltulla.png"},
                              "AX--HD-60"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597941596015-ax-hd60.png"},
                              "GalaxyTab2"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1598105726154-samsung.png"},
                             "Raspi"           : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247719882-raspi.png"}}    // oder lokal gespeichert: vis.0/armin/img//server/IOBroker.png
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
            var htmlFeld1='Server';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='';             var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='';             var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='';             var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Linux Server';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="#BDBDBD";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="2";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
            const htmlSchriftgroesse="16px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
            //htmlFeld2="last Update"
            //htmlFeld4=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")
            const buttonScript =   '<script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} '+
                                  '</script>'
            function dlog(message) {
              if(debug)
                  console.log(message);
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var val1; var val2; var val0; var val3;
            var htmlTabUeber="";
            let myArr=[];
            let myArrFolder=[];
            let myArrService=[];
            let myArrButtons=[];
            let myArrBefehle=[];
            let myArrRefresh=[];
            let obj1=[]
             let obj2=[]
            let   countMYWerte;
            let idOld="";
            let helpRestart; let helpShutdown;let helpVersion;let upgrade;let up_date;let up_pack;let helpBild;let helpMem;let helpSwap;let helpTopProcess;let helpLastRefresh;
            let is_running=false
            var myJsonWidget2=[];
            function writeHTML(){
               is_running=true
            let  htmlFeld4help=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4help+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+""+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                               "&ensp;</td>";
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
            myArr=[]; myArrFolder=[]; myArrService=[]; myArrButtons=[]; myArrBefehle=[]; myArrRefresh=[];
            $('linux-control.0.*.info.is_online').each(function(id, i) {         //YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm  // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var ida = id.split('.');
                        //  linux-control.0.Pi-Hole.control.shutdown
                          //linux-control.0.Pi-Hole.info.is_online
                            val0= ida[2]
                            existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".root") ? val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".root").val : val1="missing"
                            existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.ip") ? val2=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.ip").val : val2="missing"
                            existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cpu-temp") ? val3=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cpu-temp").val :val3=""
                            //helpRestart;
                          //  if ( existsState(id.replace("info.is_online","control.restart")))  {mitShutdownBotton ?  helpRestart=id.replace("info.is_online","control.restart") : helpRestart=""} else{helpRestart=""}
                            //helpShutdown;
                          //  log(id)
                           // log ( existsState(id.replace("info.is_online","control.shutdown")).toString())
                          //  if ( existsState(id.replace("info.is_online","control.shutdown"))) {mitShutdownBotton ? helpShutdown=id.replace("info.is_online","control.shutdown") : helpShutdown="";} else{helpShutdown=""}
                         //  log(helpShutdown)
                            //helpVersion
                            existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".distribution.fullname") ? helpVersion=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".distribution.fullname").val.replace(/.+ (.+ )\((.+)\)/,"$2 ($1)") : helpVersion=" unknown "
                            //upgrade
                            existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.upgradable") ? upgrade=(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.upgradable").val) : up_pack="missing"
                            upgrade ? upgrade="Ja" : upgrade="Nein"
                            //up_date
                            existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.lastUpdate") ? up_date=formatDate(getDateObject(((new Date(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.lastUpdate").val).getTime()))), "TT.MM.YY") : up_date="missing"
                            //up_pack;
                            existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.newPackages") ? up_pack=(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.newPackages").val) : up_pack="missing"
                            //helpMem
                            existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".mem") ? helpMem=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".mem").val :helpMem=""
                            //helpSwap
                            existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".swap") ? helpSwap=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".swap").val :helpSwap=""
                            //helpTopProcess
                            existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".top-process") ? helpTopProcess=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".top-process").val :helpTopProcess=""
                            //helpLastRefresh
                            if ( existsState(id.replace("info.is_online","info.lastRefresh")))  {helpLastRefresh=getState(id.replace("info.is_online","info.lastRefresh")).val } else{helpLastRefresh=""}
                            //helpBild;
                            helpBild="<img src=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"
                          for(let device_name in apName) {
                                 if (val0==device_name) {helpBild="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; }}
                          let helpOnline=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.is_online").val
                          let myhelp=[val0,val1,val2,val3,helpRestart,helpShutdown,helpVersion,helpBild,helpOnline,upgrade,up_date,up_pack,helpMem,helpSwap,helpTopProcess,helpLastRefresh]        ;
                          dlog(myhelp.toString())
                          myArr.push(myhelp)
            //--------------------------Folder
                          let mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".folders.*.size"
                        //  let mymycount=0
                          $(mySelektor).each(function(id2, i) {
                               var ids = id2.split('.');
                                myArrFolder.push([ids[2],ids[4],getState(ids[0]+"."+ids[1]+"."+ids[2]+"."+ids[3]+"."+ids[4]+"."+ids[5]).val,i,getObject(ids[0]+"."+ids[1]+"."+ids[2]+"."+ids[3]+"."+ids[4]+"."+ids[5]).common.unit,id] )
            //--------------------------Services
                          mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".services.*.running"
                          $(mySelektor).each(function(id3, i) {
                               var idx = id3.split('.');
                            //   log(idx[4].replace(/(.+)server.+/g,"$1"))
                              //  myArrService.push([idx[2],idx[4].substring(0,laengeServiceNamen),getState(id3).val,i,id3] )
                                idx[4]=idx[4].replace(/(.+)service/g,"$1")
                                idx[4]=idx[4].replace(/(.+)server\*+/g,"$1")
                                idx[4]=idx[4].substring(0,laengeServiceNamen)
                                myArrService.push([idx[2],idx[4],getState(id3).val,i,id3] )
            //--------------------------Buttons
                          let mycounty=-1
                          mySelektor="state[id=linux-control.0."+ida[2]+".*][role=button]"
                                $(mySelektor).each( function( id4, i){
                                  var idy = id4.split('.'); if  (idy.length==4)  mycounty++
                                  if  (idy.length==4)  {myArrButtons.push([idy[2],idy[3],mycounty,id4] ); myArrRefresh.push(id4)}
                 /////-----------für refresh
                            mycounty=-1
                          mySelektor="state[id=linux-control.0."+ida[2]+".*][role=value]"
                                  if  (idy.length==4)  {/*myArrButtons.push([idy[2],idy[3],mycounty,id4] );*/ myArrRefresh.push(id4)}
            //--------------------------Befehle
                          let mycounty2=-1
                          mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".befehle.*"
                                $(mySelektor).each( function( id5, i){  mycounty2++
                                  var idz = id5.split('.');  // log(id);mycounty2++
                                    myArrBefehle.push([idz[2],idz[4],mycounty2,getState(id5).val] ) ; myArrRefresh.push(id5)
                  // counter++; tabelleBind()
              dlog("Länge Server: "+myArr.length.toString())         // ;log(myArr.toString())
              dlog("Länge Folder: "+myArrFolder.length.toString())    //dlog(myArrFolder.toString())
              dlog("Länge Service: "+myArrService.length.toString())   //dlog(myArrService.toString())
              dlog("Länge Buttons: "+myArrButtons.length.toString())   //dlog(myArrButtons.toString())
              dlog("Länge Buttons: "+myArrRefresh.length.toString())   //;log(myArrRefresh.toString())
              dlog("Länge Buttons: "+myArrBefehle.length.toString())   //;log(myArrBefehle.toString())
              countMYWerte=0;
                               for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                dlog(myArr[i][0] +" und "+idOld)
                           //  if(myArr[i][0]!=idOld){ dlog("erster Ablauf Durchlauf")
                                  countMYWerte++
                                  tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                                  if(leerzeile){
                                                if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                                      val0=""; val1=""; val2="";val3="";counter++;tabelleBind();
                      if (myArr[i][8])     {
            // ----------------------------erste zeile Zeile
                         for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { if (i==0 && ic==0)  dlog("Verarbeite erste Zeile");
                              if  (ic==0) { val0=myArr[i][7]+"&ensp; <span style=\"font-size:130%\"><font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[i][0]+"<span>";
                                            if(braucheShellInaBox) {val0=val0+" <a style=\" font-size:70% \" href=\"https:\/\/"+ myArr[i][2] + ":4200\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+shellBox+"</a>"}
                                // val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                                  myArr[i][1]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">HD: "+myArr[i][1]+" %" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                                  myArr[i][2]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][2] : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][2];
                                  myArr[i][3]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][3]+" °C" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][3];
                                  //Threshold
                                 if( myArr[i][1]!="" && myArr[i][1]>thresholHD ) val1="<font color=\""+"red" +"\">HD: <b>"+myArr[i][1]+" %</b>";
                                 if( myArr[i][3]!="" && myArr[i][1]>thresholTemp) val3="<font color=\""+"red" +"\"><b>"+myArr[i][3]+" °C</b>" ;
                                  } else {val0=""
                                          val1="";
                                          val2="";
                                          val3=""}
                        counter++;
                        tabelleBind();}
            // ----------------------------zweite Zeile
                         if(myArr[i][12]!="")  { let myMemTab=myArr[i][12].split(";");
                            if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Memory(MB)";
                                  if (i==0 && ic==0 )  dlog("Verarbeite zweite Zeile");
                                 val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Total: "+myMemTab[0]
                                 val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Used: "+myMemTab[1]
                                 val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Free :"+myMemTab[2]
                                   } else {val0=""
                                           val1="";
                                           val2="";
                                           val3=""}
                        counter++;
                        tabelleBind();}}
                         if(myArr[i][13]!="")  { let myMemTab=myArr[i][13].split(";");
                            if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Swap(MB)";
                                   } else {val0=""
                                           val1="";
                                           val2="";
                                           val3=""}
                        counter++;
                        tabelleBind();}       }
                            if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Updates";
                                 val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][9]
                                 val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][11]+" Paket(e)"
                                 val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+" zuletzt: "+myArr[i][10]
                                   } else {val0=""
                                           val1="";
                                           val2="";
                                           val3=""}
                        counter++;
                        tabelleBind();
            // ----------------------------dritte Zeile
                            if  (ic==0) { val0=""; if (i==0 && ic==0 )  dlog("Verarbeite dritte Zeile");
                                  myArr[i][6]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][6]+"" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][6];
                                  let valButton=myArr[i][4];
                                  myArr[i][4]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+ "Restart!&emsp;"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkRestart  + "</button>" : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">-" ;
                                  valButton=myArr[i][5]
                                  myArr[i][5]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+"Shutdown!&emsp;"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkShutdown + "</button>" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">-";
                                   } else {val0=""
                                           val1="";
                                           val2="";
                                           val3=""}
                        counter++;
                        tabelleBind();
                           } else{
                               if  (ic==0) { val0=myArr[i][7]+"&ensp; <span style=\"font-size:130%\"><font color=\""+farbeMDschriftOffline +"\"><"+styleUeber+"><i>"+myArr[i][0]+"</i><span>";
                                   myArr[i][1]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>HD: "+myArr[i][1]+" %</i>" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                                   myArr[i][2]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][2]+"</i>" : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][2];
                                   myArr[i][3]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][3]+" °C</i>" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][3];
                                   } else {val0=""
                                           val1="";
                                           val2="";
                                           val3=""}
                         counter++;
                         tabelleBind();}
                          if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+"Updates"+"</i>" ;
                                 val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][9]+"</i>"
                                 val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][11]+"</i>"
                                 val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][10]+"</i>"
                                   } else {val0=""
                                           val1="";
                                           val2="";
                                           val3=""}
                        counter++;
                        tabelleBind();}
                                   myArr[i][6]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][6]+"</i>" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][6];
                                   myArr[i][4]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+ "<i>Restart!&emsp;</i> " : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">-" ;
                                   myArr[i][5]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+"<i>Shutdown!&emsp;</i> ": val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">-";
                                    } else {val0=""
                                            val1="";
                                            val2="";
                                            val3=""}
                         counter++;
                         tabelleBind(); }
                        tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
            //  --------------------------------------------(Folder)
                     for(var ib=0;ib<myArrFolder.length;ib++) {  if (i==0 && ib==0) dlog("Verarbeite Folder");
                     if (myArrFolder[ib][0]==myArr[i][0]){
                            if (myArr[i][8])     {
                                    myArrFolder[ib][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+"Folder"  :val0="";
                                    val1="";
                                    val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+myArrFolder[ib][1]
                                    val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+myArrFolder[ib][2] +" "+myArrFolder[ib][4]
                                    counter++; tabelleBind();
                                    } else{
                               /*     myArrFolder[ib][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+"Folder</i>"  :val0="";
                                    val1="";
                                    val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+myArrFolder[ib][1]+"</i>"
                                    val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+myArrFolder[ib][2] +" "+myArrFolder[ib][4]+"</i>"
                                    counter++; tabelleBind();*/
            //  --------------------------------------------(Service)
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                     for(var ia=0;ia<myArrService.length;ia++) {  if (i==0&& ia==0) dlog("Verarbeite Service");
                     if (myArrService[ia][0]==myArr[i][0]){
                           if (myArr[i][8])     {
                                    myArrService[ia][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumService) +"\">"+"Service"  :val0="";
                                    val1="";
                                    val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumService) +"\">"+myArrService[ia][1]
                                    myArrService[ia][2] ? val3=serviceTrue :val3=serviceFalse
                                  } else {
                               /*     myArrService[ia][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+"Service</i>"  :val0="";
                                    val1="";
                                    val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+myArrService[ia][1]+"</i>"
                                    val3=serviceFalse
                                    counter++; tabelleBind();   */
            //  --------------------------------------------Buttons)
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                      for(var ix=0;ix<myArrButtons.length;ix++) {  if (i==0 && ix==0) dlog("Verarbeite Buttons");
                      if (myArrButtons[ix][0]==myArr[i][0]){
                            if (myArr[i][8])     {
                                    myArrButtons[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +"Buttons"  :val0="";
                                    val1="";
                                    val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +myArrButtons[ix][1]
                                    let valButton=myArrButtons[ix][3];
                                  val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +"(press) <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:right\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkCommands; //  myArrButtons[ia][2] ? val3=serviceTrue :val3=serviceFalse
                                  } else {
                          /*    myArrButtons[ix][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+"Buttons</i>"  :val0="";
                                    val1="";
                                    val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumButtons) +"\"><i>"+myArrButtons[ix][1]+"</i>"
                                    val3=serviceFalse
            // --------------------------------------------ENDE Buttons
             //  --------------------------------------------Befehle)
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                      for(var ix=0;ix<myArrBefehle.length;ix++) {  if (i==0 && ix==0) dlog("Verarbeite Befehle");
                      if (myArrBefehle[ix][0]==myArr[i][0]){
                            if (myArr[i][8])     {
                                    myArrBefehle[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+"Sonstiges"  :val0="";
                                    val1="";
                                    val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+myArrBefehle[ix][1]
                                    val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+myArrBefehle[ix][3]
                                  } else {
                            /*        myArrBefehle[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+"Sonstiges</i>"  :val0="";
                                    val1="";
                                    val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+myArrBefehle[ix][1]+"</i>"
                                    val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\">"+" - "
            // --------------------------------------------ENDE Befehle
                        //  idOld=""//myArr[i][0];
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                let  timeout22 = setTimeout(function () {
                    is_running=false
            }, 5000);
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();
            function tabelleBind(){
                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                    case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                             {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                    case 2: if(counter%4==0){
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                }else{
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                    case 3:  if(counter%2==0)   {
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;}else{
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                     } break;}
                    case 4:  if(counter%8==0)   {
                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;}else{
                             if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;     }
                 } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                 dlog("verbeite tableFinish")
                 // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            if (braucheMaterialDesignWidget) {
                 makeJsonWidget(myArr,myArrFolder,myArrService,myArrButtons,myArrBefehle)
                 if(wantExtra)    getProxmox()
                 removeOthers  ?  setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(obj2)) : setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));  ;
                   myJsonWidget2=[];
            function tabelleMachSchoen(){
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
            function ColorLuminance(hex, lum) {
               // validate hex string
               hex = String(hex).replace(/[^0-9a-f]/gi, '');
               if (hex.length < 6) {
               	hex = hex[0]+hex[0]+hex[1]+hex[1]+hex[2]+hex[2];
               lum = lum || 0;
               // convert to decimal and change luminosity
               var rgb = "#", c, i;
               for (i = 0; i < 3; i++) {
               	c = parseInt(hex.substr(i*2,2), 16);
               	c = Math.round(Math.min(Math.max(0, c + (c * lum)), 255)).toString(16);
               	rgb += ("00"+c).substr(c.length);
               return rgb;
            function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
            //	log(myJsonWidget)
              //  log(vax1.toString())
                //log(vax2.toString())
                //log(vax3.toString())
                for (var iii=0;iii<vax1.length;iii++){
            let  mystatuscolorbar="";
               //  vax1[iii][8] ? mystatuscolorbar=farbeUeber : mystatuscolorbar=farbeOffline
            let  myimage="";
            let myschriftgroesse=(parseInt(htmlSchriftgroesse.replace("px",""))+10)+"px"
            let mytext
            let mybkgd;
            //myshellIp= `<a href="https://${vax1[iii][2]}:4200"> target="_blank" onclick="window.open(this.href,this.target,width=760,height=640)> </a> ${shellBox} `
            let   myshellIp= ""
             if(braucheShellInaBox) myshellIp= " <a href=\"https:\/\/"+ vax1[iii][2] + ":4200\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=800,height=640\'); return false;\">"+shellBox+"</a>"
              vax1[iii][8] ? mytext=`<span style="color:  ${farbeUeber}; font-size: ${(myschriftgroesse)}"> ${vax1[iii][0]}  </span>${myshellIp}<span style="color:  ${farbeUeber}; font-size: ${(htmlSchriftgroesse)}">${vax1[iii][6]}`  :
                             mytext=`<span style="color:  ${farbeMDschriftOffline}; font-size: ${(htmlSchriftgroesse)}"> ${vax1[iii][0]}  </span><span style="color:  ${farbeMDschriftOffline}; font-size: ${(myschriftgroesse)}">OFFLINE` ;
             vax1[iii][8] ? mybkgd="" : mybkgd=farbeMDbackgroundOffline
                myimage="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png"
            for(let device_name in apName) { //log(device_name)                           //Abfrage welches bild
                                for (var i=0;i<vax1.length;i++){
                                 if (vax1[iii][0].trim()==device_name.trim()) myimage=apName[device_name].aname; }}//" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; } } // log(myimage)
             //ColorLuminance(farbeUeber,0.6); log(mysonderFarbe)
            let mysubText
            //let mytemp; vax1[iii][3]!="" ? mytemp="CPU Temp: "+vax1[iii][3] + "°C"  :  mytemp="";
            let mysonderFarbeHDundTEMP2;
            let mysonderFarbeHDundTEMP3;
            let blinkklasse=""
            let blinkklasse2=""
            let arrMem;let arrSwap;let arrTProc; let myMem="";let mySwap="";let myTProc=""; let myMemTable="";let myProcess="";let mySwapRow;let myMemRow
            if(vax1[iii][12]!=""){arrMem=vax1[iii][12].split(";");myMemRow="MEM"} else{arrMem=["","",""];myMemRow=""}
            if(vax1[iii][13]!=""){arrSwap=vax1[iii][13].split(";");mySwapRow="SWAP"} else{arrSwap=["","",""];mySwapRow=""}
            if(vax1[iii][14]!=""){arrTProc=vax1[iii][14].split(";")} else{arrTProc=["","",""]}
            //if(vax1[iii][12]!="") log(arrMem[0]+"  " +arrSwap[0] +"  " +arrTProc[0])
            if(arrMem[0]!="" || arrSwap[0]!="") {myMemTable=`</br>
                             <table  rules="cols" align="center" > <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">(in MB)</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Total</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Used</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Free</td></tr>
                            <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">${myMemRow}</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[0]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[1]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[2]}</td></tr>
                            <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">${mySwapRow}</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrSwap[0]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrSwap[1]}  </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse}; align="center">${arrSwap[2]}</td></tr></table>`} else{myMemTable=""}
            if( arrTProc[0]!="") {myProcess=`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> Top-Proc: <span style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP};" >${arrTProc[0]}%</span> ${arrTProc[1].substring(0,15)} </div>`} else {myProcess=""}
            if(vax1[iii][3]>thresholTemp) { mysonderFarbeHDundTEMP2="yellow"; blinkklasse="blinkklasse" } else {mysonderFarbeHDundTEMP2=mysonderFarbeHDundTEMP;blinkklasse="nix"}
            let mytemp; vax1[iii][3]!="" ? mytemp="CPU Temp: "+`<span class=${blinkklasse} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" >${vax1[iii][3]} </span>` + `<span lass=${blinkklasse} style="color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};">°C</span> ` :  mytemp="";
            if(vax1[iii][1]>thresholHD) {mysonderFarbeHDundTEMP2="yellow"; blinkklasse="blinkklasse"} else {mysonderFarbeHDundTEMP2=mysonderFarbeHDundTEMP; blinkklasse="nix"}
            if(vax1[iii][11]>thresholPakete) {mysonderFarbeHDundTEMP3="yellow";blinkklasse2="blinkklasse"} else {mysonderFarbeHDundTEMP3=mysonderFarbeHDundTEMP;blinkklasse2="nix"}
            vax1[iii][8] ?  mysubText =
                            ` <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${vax1[iii][2]}</div>
                            <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${mytemp}</div>
                            <div  style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Festplatte: <span  class=${blinkklasse} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" >${vax1[iii][1]}</span><span style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" > %</span></div>
                            ${myProcess}
                             <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Update:  ${vax1[iii][9]} <span class=${blinkklasse2} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP3};" >${vax1[iii][11]}</span> Paket(e)</div>
                            ${myMemTable}
                             mysubText =   ` </br>
            {1}
                             <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${vax1[iii][2]}</div>
                             <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Festplatte:  ${vax1[iii][1]}%</div>
                             <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Update:  ${vax1[iii][9]} ${vax1[iii][11]} Paket(e)</div>
            if (vax1[iii][8]) {
                          mysubText=mysubText.concat(`</br>
                                                      <table align="center" ><tr><td valign="top"> <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Folder:</div>
                          mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
            for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                         if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                           mysubText=mysubText.concat(`<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` )
                            mysubText=mysubText.concat(`</table></span></td>`)
                            mysubText=mysubText.concat(`<td valign="top"><div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Service:</div>
            for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                         if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                            let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                           mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"  align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                            mysubText=mysubText.concat("</table></span></td></tr></table>"  )
            //---------------------BUTTONS
            let arrcounter=0
            for (var i=0;i<vax4.length;i++){
                         if (vax4[i][0]==vax1[iii][0]) {arrcounter++;
                         }} //log(vax1[iii][0]+ "   "+ arrcounter.toString())
            if (arrcounter>0) {mysubText=mysubText.concat(`</br>
                                                         <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Buttons:</div>
            arrcounter=arrcounter-1;
            let mynewi=-1
                             mynewi++
               			//  log(mynewi+"  "+ arrcounter)
               			 if (arrcounter>=1){
               			    if(mynewi%2==1 && mynewi<=arrcounter) mysubText=mysubText.concat( `<tr ><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"  align=\"left\">&ensp;${vax4[i-1][1]}</td><td  align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i-1][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td  align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
               				if(mynewi%2==0 && mynewi==arrcounter) mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td><td></td><td></td></tr>`)
               			 } else {
               			 mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
                         //  mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;(press) <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${helpextra}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
                            }  // wenn servername stimmt
                            }  // durch button array
                            mysubText=mysubText.concat("</table></span>")
                } //buttons größer 0
            //---------------------Ssonstiges
            arrcounter=0
            for (var i=0;i<vax5.length;i++){
                         if (vax5[i][0]==vax1[iii][0]) {arrcounter++;
            if (arrcounter>0) {
                                                      <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Sonstige:</div>
                         if (vax5[i][0]==vax1[iii][0]) { let mybool = vax5[i][3] ;  if(mybool=="true") mybool= serviceTrue  ;
                           mysubText=mysubText.concat(`<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${vax5[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax5[i][3]} </td></tr>` )
                            mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
             }  //ist online - alle arrays
            //  log(vax1[iii][15])                  //+formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")
              vax1[iii][8] ?  mysubText = mysubText+
                            ` <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">last refresh: ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")}</div>
                             mysubText = mysubText + ` </br>
            {1}
                             <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">last refresh: ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")}</div>
                             <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">         am:     ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "TT.MM.JJJJ")}</div>
            //log(mytext)
               //    if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                 myJsonWidget2.push({
                           text: mytext,
                           subText: mysubText,
                           statusBarColor: mystatuscolorbar,
                           image: myimage,
                           background: mybkgd,
                           imageColor: "",
                           listType: "text",
                           showValueLabel: false,
                           status: "",
                           Wert : "",
                           Hersteller : ""
            // struktur der array
            // server:     servername,   Hd  ,   ip  , temp,     restart-pfad,     shutdown-pfad.,  version    ,bild mit style,   isOnline,     upgrade,   last update,   anzahl update, mem,  swap , top-process
            // folder:     servername,ordnername,ordnergröße,lauf. zähler ordner,einheit,id
            // service:    servername,servicename,lauf. anzahl service, id
            // buttons:    servername,buttonname,lauf. anzahl button,id
            // befehle:    servername,befehlnname,lauf. anzahl befehl, Wert vin id
            function getProxmox () {
            let merker=0;
            let mynewObj
             let mynewObj2
             obj1=[]
              obj2=[]
            for(var index in myJsonWidget2 ) {
                  merker=0;
               for(var me in wantExtra){
               if(myJsonWidget2[index].text.replace(/.+px\"\> (.+) \<\/span\>.+/g,"$1").trim()== wantExtra[me]) { //log(me)
                      mynewObj=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                      obj1.push(mynewObj)
                      merker=1
                      } //proxarr
                   /*   else { log("jetzt  "+ myJsonWidget2[index].text.replace(/.+px\"\> (.+) \<\/span\>.+/g,"$1")+ "  "+ wantExtra[me] )
                       if(parseInt(me)==0){    mynewObj2=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                           obj2.push(mynewObj2)}
                if(merker==0) {mynewObj2=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                              obj2.push(mynewObj2) ;
                              merker=0;}
            } setState(dpMaterialWidgetExtra,JSON.stringify(obj1)) ;}
                on({id: myArrRefresh ,  change: "ne"}, function (obj) {
              let timeout = setTimeout(function () {
             dlog("BIN DRIN in Refresh")
                if (!is_running) writeHTML();
                if (braucheEinFile && !is_running) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            }, 5000);
            • Mono990M Mono990
              var thresholHD=80;
              var shellBox="🥟"
              var bildergröße=17
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
                                    '</script>'
                if(debug)
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              let myArr=[];
              let myArrFolder=[];
              let obj1=[]
               let obj2=[]
              let   countMYWerte;
              let idOld="";
                 is_running=true
                                 "&ensp;</td>";
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                              val0= ida[2]
                              //helpRestart;
                              //helpShutdown;
                            //  log(id)
                              //helpVersion
                              //upgrade
                              //up_date
                              //up_pack;
                              //helpMem
                              //helpSwap
                              //helpTopProcess
                              //helpLastRefresh
                              //helpBild;
                            myArr.push(myhelp)
                          //  let mymycount=0
                            let mycounty=-1
                              mycounty=-1
                            let mycounty2=-1
                countMYWerte=0;
                                    countMYWerte++
                                    tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1
                                    if(leerzeile){
                        if (myArr[i][8])     {
                                    //Threshold
                                    } else {val0=""
                                            val1="";
                                            val2="";
                                            val3=""}
                          counter++;
                          tabelleBind();}
                                     } else {val0=""
                                             val1="";
                                             val2="";
                                             val3=""}
                          counter++;
                          tabelleBind();}}
                                     } else {val0=""
                                             val1="";
                                             val2="";
                                             val3=""}
                          counter++;
                          tabelleBind();}       }
                                     } else {val0=""
                                             val1="";
                                             val2="";
                                             val3=""}
                          counter++;
                          tabelleBind();
                                     } else {val0=""
                                             val1="";
                                             val2="";
                                             val3=""}
                          counter++;
                          tabelleBind();
                             } else{
                                     } else {val0=""
                                             val1="";
                                             val2="";
                                             val3=""}
                           counter++;
                           tabelleBind();}
                                     } else {val0=""
                                             val1="";
                                             val2="";
                                             val3=""}
                          counter++;
                          tabelleBind();}
                                      } else {val0=""
                                              val1="";
                                              val2="";
                                              val3=""}
                           counter++;
                           tabelleBind(); }
                          tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1
                              if (myArr[i][8])     {
                                      val1="";
                                      } else{
                                      val1="";
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                             if (myArr[i][8])     {
                                      val1="";
                                    } else {
                                      val1="";
                                      val3=serviceFalse
                    tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                              if (myArr[i][8])     {
                                      val1="";
                                    } else {
                                      val1="";
                                      val3=serviceFalse
                    tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                              if (myArr[i][8])     {
                                      val1="";
                                    } else {
                                      val1="";
                      is_running=false
              }, 5000);
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
              writeHTML();
                                  }else{
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                                                       } break;}else{
                                                       } break;     }
                   } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                     myJsonWidget2=[];
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                 lum = lum || 0;
                 return rgb;
              let  myimage="";
              let mytext
              let mybkgd;
              let   myshellIp= ""
              let mysubText
              let blinkklasse=""
              let blinkklasse2=""
                              ${myProcess}
                              ${myMemTable}
                               mysubText =   ` </br>
              {1}
              if (vax1[iii][8]) {
              let arrcounter=0
              let mynewi=-1
                               mynewi++
                 			 if (arrcounter>=1){
                 			 } else {
              arrcounter=0
              if (arrcounter>0) {
              {1}
              //log(mytext)
                             text: mytext,
                             subText: mysubText,
                             image: myimage,
                             background: mybkgd,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             status: "",
                             Wert : "",
                             Hersteller : ""
              let merker=0;
              let mynewObj
               let mynewObj2
               obj1=[]
                obj2=[]
                    merker=0;
                        obj1.push(mynewObj)
                        merker=1
                        } //proxarr
                                merker=0;}
              }, 5000);
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #192
              @Mono990
              bitte kopiere dir das script vom ersten post und zwar mit dem chrome browser - oder ähnlich - es sollten dann nicht so viele leerzeichen im script sein
              firefox macht da immer ärger - du kannst dann die setting ja "rüber" kopieren
              wenn dann immer noch fehler, machen wir weiter
                @Mono990
                Mono990M
                Mono990M
                Mono990
                #193
                @liv-in-sky habe jetzt alles mit chrome gemacht aber leider immer noch der Fehler.
                javascript.0	2020-10-01 12:34:15.035	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                javascript.0	2020-10-01 12:34:15.035	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                javascript.0	2020-10-01 12:34:15.035	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                javascript.0	2020-10-01 12:34:15.034	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                javascript.0	2020-10-01 12:34:15.033	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                javascript.0	2020-10-01 12:33:15.030	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                javascript.0	2020-10-01 12:32:15.028	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                javascript.0	2020-10-01 12:31:15.026	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                javascript.0	2020-10-01 12:31:15.025	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                javascript.0	2020-10-01 12:31:15.025	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                javascript.0	2020-10-01 12:31:15.025	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                javascript.0	2020-10-01 12:31:15.024	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                javascript.0	2020-10-01 12:30:15.028	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                javascript.0	2020-10-01 12:30:15.028	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                javascript.0	2020-10-01 12:30:15.027	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                javascript.0	2020-10-01 12:30:15.027	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                javascript.0	2020-10-01 12:30:15.026	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                 //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
                const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let dpVIS="0_userdata.0.mein_Ordner.IP_Devices_im_Netzwerk"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                const ipbereich="192.168.188.0/24";           //  gilt nicht für windows
                const dnsServer="192.168.188.1"               // gilt nicht für windows
                let sortiereClient=true;                     //true nach client false nach ip
                const waitTime=15000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
                const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                     "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                     "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                     "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                     "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                     "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                     "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                     "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                     "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                     "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                     "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                     "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                     "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                     "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                     "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                     "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                     "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                     "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                     "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                     "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
                var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                let htmlcenterHelp;
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   " </style></head><body>"; // <div>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var rootcount=true;
                var myObjOld=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val0; var val2;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                var myData="xxxxx";
                let myArr=[];
                let myObjExtra=[];
                if(oerationSystemchange ==false){
                exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                   myData=result
                  // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                   // console.log(result);
                });} else {
                exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                   myData=result
                // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                ////////////////////////////////log(myData)
                 if (!myData.includes("xxxx")) {
                var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                // log(myArr.toString())
                //myArr.push("10.0.1.200")
                //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                //myArr.push("10.0.1.201")
                //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                if(myArr!=null) {
                let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                var myObj=[]
                    var1="na"; var2="na";
                    var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                    var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                    var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                    var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                    varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                    if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                    var3="true";
                   /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                    for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                              //log(index)
                                               if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                              // log(val0+" - "+index)
                {1}
                  let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                  if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                  if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                  myObjOld.push(help);
                                 // myObjOld.push(help);
                                  createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                  else{
                                  myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                   let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                  for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                       //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                           if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                  for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                           if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                   // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                 /*    if (sortiereClient){
                {1}
                        myObj.sort(function (alpha, beta) {
                            if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                               return 1;
                            if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                               return -1;
                            return 0;
                           });} else {  */
                if (!sortiereClient){
                               if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                   return -1;
                               if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                   return 1;
                            return 0;
                    var1="scanned in" //nur scanned seconds
                   var3="true"
                   var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                   let help=[var1,var2,var3]
                  if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                  myObj.push(help)
                if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                 // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        //  log(myObj[i][0].toString())
                          val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                          val0=val0.replace("."+domainName,"")
                          val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                          val1=myObj[i][1]
                          val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                              //log(index)
                                               if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                               //log(val0+" - "+index)
                            if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                          var val2help=myObj[i][2]
                          if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                                  val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                                  val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                     if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                     tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                       counter=-1;
                        myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                            if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                               return 1;
                            if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                               return -1;
                            return 0;
                           for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                               counter++
                               val0=myObjExtra[i][0] ;
                               val1=myObjExtra[i][1] ;
                               val2help=myObjExtra[i][2] ;
                               if(val0=="xxxxscanned in") {val2=symbolWARN;
                               tabelleBind();
                                                             tabelleFinish();
                                                           }, 2000);
                       }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                       } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                       rootcount=false;
                }, waitTime);
                } // function ende
                //MAIN:
                 if (!rootcount) writeHTML();
                // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();
                   //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                       switch (mehrfachTabelle) {
                         case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                      }else{
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                         case 3:if(counter%2==0)   {
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
                                                          } break;}else{
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                          } break;}
                         case 4:  // counter=counter+8;
                                   if(counter%8==0)   {
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                          } break;}else{
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break;
                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 break; }
                      //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                           var htmlOutVIS="";
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                 //log(htmlOut);
                Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                • Mono990M Mono990
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const farbetrennungsLinie="white";
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  var rootcount=true;
                  var myObjOld=[];
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  var myData="xxxxx";
                  let myArr=[];
                  let myObjExtra=[];
                     myData=result
                  });} else {
                     myData=result
                  if(myArr!=null) {
                  var myObj=[]
                  for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                      var3="true";
                                                //log(index)
                  {1}
                                    else{
        myObj.push(help)
                  {1}
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                             });} else {  */
                                     return -1;
                                     return 1;
                              return 0;
                     var3="true"
                    myObj.push(help)
                            val1=myObj[i][1]
                                                //log(index)
                         counter=-1;
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                                 counter++
                                 tabelleBind();
                                                               tabelleFinish();
                                                             }, 2000);
                         rootcount=false;
                  }, waitTime);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                                        }else{
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                     if(counter%8==0)   {
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  Mono990M
                  Mono990M
                  Mono990
                  #194
                  bei scripte kommt unten auch der fehler
                  12:37:15.029	error	javascript.0 (979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                  • Mono990M Mono990
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #195
                    @Mono990
                    so wie es aussieht, ist im ersten post ein abgeschnittenes script drin gewesen - eine alte version
                    bitte lösche den ganzen datenpunkt "javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection"
                    kopiere dir das neue script vom ersten post - diesmal ist hoffentlich das richtige drin (ca 580 zeilen)
                    es gab mal eine zeit, da hatte ich beim kopieren der scripte ins forum den fehler, dass beim sichern nicht alles geklappt hat - das jetztige script läuft bei mir und funktioniert auch - die settings können etwas anders sein - daher vorsicht beim reinkopieren deiner settings
                    es gibt in dem script 2 variablen, die gleichzeitig genutzt werden können - bitte keine doppelten einträge - entweder in myDeviceNames oder in myDeviceNamesNew eintragen - aber nicht in beide - im 2ten hat man die möglichkeit, links zu den adminseiten der jeweiligen geräte zu definieren
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @Mono990
                      Mono990M
                      Mono990M
                      Mono990
                      #196
                      @liv-in-sky Jetzt läuft es einwandfrei vielen dank
                      • Holger EtzelH
                        Holger EtzelH
                        Holger Etzel
                        #197
                        habe wohl ein Problem mit der Installation von nmap.
                        Im Hauptverzeichnis vom Raspi den Befehl apt-get install nmap ergibt:
                        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                        mit sudo apt-get install nmap:
                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                        rpi-eeprom-images
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                        libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap-common
                        Vorgeschlagene Pakete:
                        liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap nmap-common
                        0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 5.665 kB von 6.229 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 27,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap-common all 7.70+dfsg1-6
                        404 Not Found
                        Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap armhf 7.70+dfsg1-6
                        404 Not Found
                        E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap-common_7.70+dfsg1-6_all.deb 404 Not Found
                        E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap_7.70+dfsg1-6_armhf.deb 404 Not Found
                        E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                        Hat jemand eine Ahnung was ich hier machen muss?
                        gruß
                        Holger
                        • Holger EtzelH Holger Etzel
                          rpi-eeprom-images
                          404 Not Found
                          404 Not Found
                          gruß
                          Holger
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #198
                          @Holger-Etzel sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                          hast du ein "sudo apt-get update" zuvor ausgeführt ?
                          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                            Holger EtzelH
                            Holger EtzelH
                            Holger Etzel
                            #199
                            @liv-in-sky natürlich nicht. Habe das jetzt gemacht und die Daten wurden geholt und installiert.
                            Bekomme in der VIS aber keine Anzeige.
                            Bekomme im LOG die Fehlermeldung:
                            script.js.System.Status_Geräte_online: no Array
                            Datenpunkte sind angelegt und im Skript eingetragen
                            Holger
                              Holger
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #200
                              @Holger-Etzel
                              hast du mal den befehl nmap auf der konsole ausgeführt - no array heißt, der befehl hat keine daten zurückgegeben
                              nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                              oder eigener ip bereich
                              muss als root ausgeführt werden
                              Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Holger-Etzel
                                Holger EtzelH
                                Holger EtzelH
                                Holger Etzel
                                #201
                                @liv-in-sky hier werden die Netzwerkgeräte gefunden
                                  @Holger-Etzel
                                  Holger EtzelH
                                  Holger EtzelH
                                  Holger Etzel
                                  #202
                                  @liv-in-sky jetzt habe ich eine Tabelle mit den Geräten und IP-Adressen.
                                  Was bedeutet die Angabe 0/24 bei den IP-Adressen?
                                  Danke schon mal
                                    Danke schon mal
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #203
                                    @Holger-Etzel der bereich 192.168.178.0 bis 192.168.178.255 wird genutzt - also 256 adressen insgesamt
                                      Danke schon mal
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #204
                                      @Holger-Etzel
                                      manchmal kommt beim script dieses no array - ist bei mir auch so - hat irgendwas mit dem nmap und linux zu tun
                                        @Holger-Etzel
                                        Holger EtzelH
                                        Holger EtzelH
                                        Holger Etzel
                                        #205
                                        @liv-in-sky
                                        bin schon mal begeistert.
                                        Kann es sein das die Sortierung nach IP nicht funktioniert.
                                        An der Tabelle ändert sich nichts, egal ob ich true oder false im sortiereClient eingebe ???
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #206
                                          @Holger-Etzel
                                          irgendwie ist da ein fehler drin - schaue ich mir morgen mal an
                                          84.2k
