  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    6.3k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 133.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    Danke dir - im Blockly oben lasse ich einfach stehen: sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.1/99
    Habe auch eine fritz.box, die auf der IP 192.168.178.1 liegt. Leider erhalte ich noch kein Ergebnis.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #181
    @Bostil sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    evtl mein fehler
    der text im blockly muss so heißen : (am ende 0/24)
    sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
    du kannst auch mal den befehl direkt in einem terminal fenster/linux console eingeben - zum test, ob da was kommt
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
      #182
      Ach Mensch ... ich bin auch saublöd: Hatte nmap noch nicht auf dem Raspberry installiert. Nachdem ich dies nach der Anleitung hier getan habe, tut sich etwas.
      Im Putty werden erkannte IP-Geräte aufgelistet. Ich warte jetzt nochmal, ob sich im Script etwas tut und die Datenpunkte beschrieben werden. Kann man beim Anlegen der Datenpunkte etwas falsch machen ?
      Vielen Dank erstmal @liv-in-sky
      Bekomme bloß weiterhin den "no array"-Fehler ...
      • BostilB Bostil
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #183
        @Bostil gehe am besten schrittweise vor
        zuerst im terminal testen - wenn was kommt
        dann das blockly - wenn im log unter dem blockly was kommt (wie im terminal) - außer es kommt nix oder fehler meldung
        dann in das main script
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #184
          In welcher Zeile kann ich die Farbe ändern bzw wie muss das in js schreiben.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #185
            @Basti97 welche farbe ?
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #186
              @liv-in-sky Zum Beispiel das ich ein Text in der Farbe ändern kann z.b true in Grün und sobald false ist soll sich der Text (false) in rot sich ändern. Das gleiche mit den verschiedenen mit den Akkuzustand.
              • Basti97B Basti97
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #187
                @Basti97
                wenn du die farbe des textes für die nicht-erreichbaren geräte ändern willst mußt du dies in dieser zeile ändern
                die farbe für erreichbare kannst du hier ändern:
                z.b:
                  @Basti97
                  z.b:
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #188
                  @liv-in-sky Dankeschön ich probiere es aus. 😊
                  Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    Mono990M Offline
                    Mono990M Offline
                    Mono990
                    #189
                    Hallo ich bekomme im log vom iobroker immer diese fehlermeldung. Kann mir jemand helfen?
                    iobroker ist auf einem raspi4
                    javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                    javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
                    javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                    javascript.0	2020-09-30 22:32:20.025	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                    javascript.0	2020-09-30 22:32:20.025	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-09-30 22:32:20.024	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-09-30 22:32:20.024	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
                    javascript.0	2020-09-30 22:32:20.024	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                    javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                    javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
                    javascript.0	2020-09-30 22:31:20.021	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                    javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                    javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
                    javascript.0	2020-09-30 22:30:20.022	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                    • Mono990M Mono990
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #190
                      @Mono990
                      bitte poste mal dein script - die zeilennummern unterscheiden sich von meinen
                      ist das eine erstinstallation oder lief das vorher schon ?
                        @Mono990
                        Mono990M Offline
                        Mono990M Offline
                        Mono990
                        #191
                        @liv-in-sky das ist eine erstinstallation
                        //@liv-in-sky 2020  23.8.-17:42
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.mein_Ordner.Controll-List-Widget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                        let dpVIS="0_userdata.0.mein_Ordner.Linux-Control"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpMaterialWidgetExtra="0_userdata.0.mein_Ordner.Controll-List-Widgetextra"   // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                        let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                        let leerzeile=true;                   // leerzeile vor neuem server
                        let farbeUeber="#A0C2A0"              //"#4da6ff" (blau)             // farbe der servernamen
                        let styleUeber="span"                 // style der server namen:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                        var mylum=0.0                         //farbveränderung im bezug zum servernamen von HD uns IP
                        var mylumFolder=0.0                   //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Folder Anzeige
                        var mylumService=0.0                 //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Serviceanzeige
                        var mylumButtons=0.0                  //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Buttonsanzeige
                        var mylumBefehle=0.0                   //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Befehleanzeige
                        let mysonderFarbeHDundTEMP="#33ff33"   // farbe in MD List Widget von Temp und root-festplatte
                        var serviceTrue="🟢"                 //"🔵"       //⚪      //emoji für dienste die laufen
                        var serviceFalse="✖️"                //"🔴"
                        var mitShutdownBotton=true;           // zeigt shutdown und restart button an
                        var symbolLinkRestart="☢️"
                        var symbolLinkShutdown="☢️"
                        var symbolLinkCommands="🔘" //"⚠️"
                        var farbeOffline="#466d46"            //farbe für server , die offline sind
                        var farbeMDbackgroundOffline= "#484837"          //farbe der kachel in MaterialDesign wenn offline
                        var farbeMDschriftOffline="#33ff33"//            //farbe der schrift in MaterialDesign wenn offline
                        var debug=false;                                  // für script debuggen
                        // zweites MD List Widget
                        var wantExtra=["Proxmox","IOBroker"]             //  server NAme für extra angezeigte Server - eigenes MD List Widget (dpMaterialWidgetExtra) // leer ist []
                        var removeOthers=true;                           // wenn true wird die wantExtra Server aus dem Haupt MD List Widget gelöscht
                        var thresholHD=80;
                        var thresholTemp=75;
                        var thresholPakete=0;
                        var braucheShellInaBox=false;          // SHELL IN A BOX einstellungen
                        var shellBox="🥟"
                        var laengeServiceNamen=11;            // dient zum kürzen von langen service namen
                        var bildergröße=17
                        const apName = { "FileServer"      : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720123-fileserver.png"},
                                         "IOBroker"        : { aname: "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png"},
                                         "MotionEye"       : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718354-motioneye.png"},
                                         "Pi-Hole"         : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720225-pi-hole.png"},
                                         "PlexServer"      : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718413-plexserver.png"},
                                         "Proxmox"         : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718381-proxmox.png"},
                                         "SQLTulla"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720017-sqltulla.png"},
                                          "AX--HD-60"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597941596015-ax-hd60.png"},
                                          "GalaxyTab2"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1598105726154-samsung.png"},
                                         "Raspi"           : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247719882-raspi.png"}}    // oder lokal gespeichert: vis.0/armin/img//server/IOBroker.png
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlFeld1='Server';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='';             var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='';             var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='';             var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Linux Server';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const htmlFarbZweiteTabelle="#BDBDBD";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="2";
                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
                        const htmlSchriftgroesse="16px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                        //htmlFeld2="last Update"
                        //htmlFeld4=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")
                        const buttonScript =   '<script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} '+
                                              '</script>'
                        function dlog(message) {
                          if(debug)
                              console.log(message);
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var val1; var val2; var val0; var val3;
                        var htmlTabUeber="";
                        let myArr=[];
                        let myArrFolder=[];
                        let myArrService=[];
                        let myArrButtons=[];
                        let myArrBefehle=[];
                        let myArrRefresh=[];
                        let obj1=[]
                         let obj2=[]
                        let   countMYWerte;
                        let idOld="";
                        let helpRestart; let helpShutdown;let helpVersion;let upgrade;let up_date;let up_pack;let helpBild;let helpMem;let helpSwap;let helpTopProcess;let helpLastRefresh;
                        let is_running=false
                        var myJsonWidget2=[];
                        function writeHTML(){
                           is_running=true
                        let  htmlFeld4help=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4help+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+""+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                           "&ensp;</td>";
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                        myArr=[]; myArrFolder=[]; myArrService=[]; myArrButtons=[]; myArrBefehle=[]; myArrRefresh=[];
                        $('linux-control.0.*.info.is_online').each(function(id, i) {         //YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm  // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              var ida = id.split('.');
                                    //  linux-control.0.Pi-Hole.control.shutdown
                                      //linux-control.0.Pi-Hole.info.is_online
                                        val0= ida[2]
                                        existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".root") ? val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".root").val : val1="missing"
                                        existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.ip") ? val2=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.ip").val : val2="missing"
                                        existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cpu-temp") ? val3=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cpu-temp").val :val3=""
                                        //helpRestart;
                                      //  if ( existsState(id.replace("info.is_online","control.restart")))  {mitShutdownBotton ?  helpRestart=id.replace("info.is_online","control.restart") : helpRestart=""} else{helpRestart=""}
                                        //helpShutdown;
                                      //  log(id)
                                       // log ( existsState(id.replace("info.is_online","control.shutdown")).toString())
                                      //  if ( existsState(id.replace("info.is_online","control.shutdown"))) {mitShutdownBotton ? helpShutdown=id.replace("info.is_online","control.shutdown") : helpShutdown="";} else{helpShutdown=""}
                                     //  log(helpShutdown)
                                        //helpVersion
                                        existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".distribution.fullname") ? helpVersion=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".distribution.fullname").val.replace(/.+ (.+ )\((.+)\)/,"$2 ($1)") : helpVersion=" unknown "
                                        //upgrade
                                        existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.upgradable") ? upgrade=(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.upgradable").val) : up_pack="missing"
                                        upgrade ? upgrade="Ja" : upgrade="Nein"
                                        //up_date
                                        existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.lastUpdate") ? up_date=formatDate(getDateObject(((new Date(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.lastUpdate").val).getTime()))), "TT.MM.YY") : up_date="missing"
                                        //up_pack;
                                        existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.newPackages") ? up_pack=(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.newPackages").val) : up_pack="missing"
                                        //helpMem
                                        existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".mem") ? helpMem=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".mem").val :helpMem=""
                                        //helpSwap
                                        existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".swap") ? helpSwap=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".swap").val :helpSwap=""
                                        //helpTopProcess
                                        existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".top-process") ? helpTopProcess=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".top-process").val :helpTopProcess=""
                                        //helpLastRefresh
                                        if ( existsState(id.replace("info.is_online","info.lastRefresh")))  {helpLastRefresh=getState(id.replace("info.is_online","info.lastRefresh")).val } else{helpLastRefresh=""}
                                        //helpBild;
                                        helpBild="<img src=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"
                                      for(let device_name in apName) {
                                             if (val0==device_name) {helpBild="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; }}
                                      let helpOnline=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.is_online").val
                                      let myhelp=[val0,val1,val2,val3,helpRestart,helpShutdown,helpVersion,helpBild,helpOnline,upgrade,up_date,up_pack,helpMem,helpSwap,helpTopProcess,helpLastRefresh]        ;
                                      dlog(myhelp.toString())
                                      myArr.push(myhelp)
                        //--------------------------Folder
                                      let mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".folders.*.size"
                                    //  let mymycount=0
                                      $(mySelektor).each(function(id2, i) {
                                           var ids = id2.split('.');
                                            myArrFolder.push([ids[2],ids[4],getState(ids[0]+"."+ids[1]+"."+ids[2]+"."+ids[3]+"."+ids[4]+"."+ids[5]).val,i,getObject(ids[0]+"."+ids[1]+"."+ids[2]+"."+ids[3]+"."+ids[4]+"."+ids[5]).common.unit,id] )
                        //--------------------------Services
                                      mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".services.*.running"
                                      $(mySelektor).each(function(id3, i) {
                                           var idx = id3.split('.');
                                        //   log(idx[4].replace(/(.+)server.+/g,"$1"))
                                          //  myArrService.push([idx[2],idx[4].substring(0,laengeServiceNamen),getState(id3).val,i,id3] )
                                            idx[4]=idx[4].replace(/(.+)service/g,"$1")
                                            idx[4]=idx[4].replace(/(.+)server\*+/g,"$1")
                                            idx[4]=idx[4].substring(0,laengeServiceNamen)
                                            myArrService.push([idx[2],idx[4],getState(id3).val,i,id3] )
                        //--------------------------Buttons
                                      let mycounty=-1
                                      mySelektor="state[id=linux-control.0."+ida[2]+".*][role=button]"
                                            $(mySelektor).each( function( id4, i){
                                              var idy = id4.split('.'); if  (idy.length==4)  mycounty++
                                              if  (idy.length==4)  {myArrButtons.push([idy[2],idy[3],mycounty,id4] ); myArrRefresh.push(id4)}
                             /////-----------für refresh
                                        mycounty=-1
                                      mySelektor="state[id=linux-control.0."+ida[2]+".*][role=value]"
                                              if  (idy.length==4)  {/*myArrButtons.push([idy[2],idy[3],mycounty,id4] );*/ myArrRefresh.push(id4)}
                        //--------------------------Befehle
                                      let mycounty2=-1
                                      mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".befehle.*"
                                            $(mySelektor).each( function( id5, i){  mycounty2++
                                              var idz = id5.split('.');  // log(id);mycounty2++
                                                myArrBefehle.push([idz[2],idz[4],mycounty2,getState(id5).val] ) ; myArrRefresh.push(id5)
                              // counter++; tabelleBind()
                          dlog("Länge Server: "+myArr.length.toString())         // ;log(myArr.toString())
                          dlog("Länge Folder: "+myArrFolder.length.toString())    //dlog(myArrFolder.toString())
                          dlog("Länge Service: "+myArrService.length.toString())   //dlog(myArrService.toString())
                          dlog("Länge Buttons: "+myArrButtons.length.toString())   //dlog(myArrButtons.toString())
                          dlog("Länge Buttons: "+myArrRefresh.length.toString())   //;log(myArrRefresh.toString())
                          dlog("Länge Buttons: "+myArrBefehle.length.toString())   //;log(myArrBefehle.toString())
                          countMYWerte=0;
                                           for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                            dlog(myArr[i][0] +" und "+idOld)
                                       //  if(myArr[i][0]!=idOld){ dlog("erster Ablauf Durchlauf")
                                              countMYWerte++
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                              if(leerzeile){
                                                            if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
        val0=""; val1=""; val2="";val3="";counter++;tabelleBind();
                                  if (myArr[i][8])     {
                        // ----------------------------erste zeile Zeile
                                     for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { if (i==0 && ic==0)  dlog("Verarbeite erste Zeile");
                                          if  (ic==0) { val0=myArr[i][7]+"&ensp; <span style=\"font-size:130%\"><font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[i][0]+"<span>";
                                                        if(braucheShellInaBox) {val0=val0+" <a style=\" font-size:70% \" href=\"https:\/\/"+ myArr[i][2] + ":4200\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+shellBox+"</a>"}
                                            // val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                                              myArr[i][1]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">HD: "+myArr[i][1]+" %" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                                              myArr[i][2]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][2] : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][2];
                                              myArr[i][3]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][3]+" °C" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][3];
                                              //Threshold
                                             if( myArr[i][1]!="" && myArr[i][1]>thresholHD ) val1="<font color=\""+"red" +"\">HD: <b>"+myArr[i][1]+" %</b>";
                                             if( myArr[i][3]!="" && myArr[i][1]>thresholTemp) val3="<font color=\""+"red" +"\"><b>"+myArr[i][3]+" °C</b>" ;
                                              } else {val0=""
                                                      val1="";
                                                      val2="";
                                                      val3=""}
                                    counter++;
                                    tabelleBind();}
                        // ----------------------------zweite Zeile
                                     if(myArr[i][12]!="")  { let myMemTab=myArr[i][12].split(";");
                                        if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Memory(MB)";
                                              if (i==0 && ic==0 )  dlog("Verarbeite zweite Zeile");
                                             val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Total: "+myMemTab[0]
                                             val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Used: "+myMemTab[1]
                                             val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Free :"+myMemTab[2]
                                               } else {val0=""
                                                       val1="";
                                                       val2="";
                                                       val3=""}
                                    counter++;
                                    tabelleBind();}}
                                     if(myArr[i][13]!="")  { let myMemTab=myArr[i][13].split(";");
                                        if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Swap(MB)";
                                               } else {val0=""
                                                       val1="";
                                                       val2="";
                                                       val3=""}
                                    counter++;
                                    tabelleBind();}       }
                                        if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Updates";
                                             val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][9]
                                             val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][11]+" Paket(e)"
                                             val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+" zuletzt: "+myArr[i][10]
                                               } else {val0=""
                                                       val1="";
                                                       val2="";
                                                       val3=""}
                                    counter++;
                                    tabelleBind();
                        // ----------------------------dritte Zeile
                                        if  (ic==0) { val0=""; if (i==0 && ic==0 )  dlog("Verarbeite dritte Zeile");
                                              myArr[i][6]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][6]+"" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][6];
                                              let valButton=myArr[i][4];
                                              myArr[i][4]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+ "Restart!&emsp;"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkRestart  + "</button>" : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">-" ;
                                              valButton=myArr[i][5]
                                              myArr[i][5]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+"Shutdown!&emsp;"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkShutdown + "</button>" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">-";
                                               } else {val0=""
                                                       val1="";
                                                       val2="";
                                                       val3=""}
                                    counter++;
                                    tabelleBind();
                                       } else{
                                           if  (ic==0) { val0=myArr[i][7]+"&ensp; <span style=\"font-size:130%\"><font color=\""+farbeMDschriftOffline +"\"><"+styleUeber+"><i>"+myArr[i][0]+"</i><span>";
                                               myArr[i][1]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>HD: "+myArr[i][1]+" %</i>" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                                               myArr[i][2]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][2]+"</i>" : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][2];
                                               myArr[i][3]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][3]+" °C</i>" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][3];
                                               } else {val0=""
                                                       val1="";
                                                       val2="";
                                                       val3=""}
                                     counter++;
                                     tabelleBind();}
                                      if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+"Updates"+"</i>" ;
                                             val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][9]+"</i>"
                                             val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][11]+"</i>"
                                             val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][10]+"</i>"
                                               } else {val0=""
                                                       val1="";
                                                       val2="";
                                                       val3=""}
                                    counter++;
                                    tabelleBind();}
                                               myArr[i][6]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][6]+"</i>" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][6];
                                               myArr[i][4]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+ "<i>Restart!&emsp;</i> " : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">-" ;
                                               myArr[i][5]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+"<i>Shutdown!&emsp;</i> ": val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">-";
                                                } else {val0=""
                                                        val1="";
                                                        val2="";
                                                        val3=""}
                                     counter++;
                                     tabelleBind(); }
                                    tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                        //  --------------------------------------------(Folder)
                                 for(var ib=0;ib<myArrFolder.length;ib++) {  if (i==0 && ib==0) dlog("Verarbeite Folder");
                                 if (myArrFolder[ib][0]==myArr[i][0]){
                                        if (myArr[i][8])     {
                                                myArrFolder[ib][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+"Folder"  :val0="";
                                                val1="";
                                                val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+myArrFolder[ib][1]
                                                val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+myArrFolder[ib][2] +" "+myArrFolder[ib][4]
                                                counter++; tabelleBind();
                                                } else{
                                           /*     myArrFolder[ib][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+"Folder</i>"  :val0="";
                                                val1="";
                                                val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+myArrFolder[ib][1]+"</i>"
                                                val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+myArrFolder[ib][2] +" "+myArrFolder[ib][4]+"</i>"
                                                counter++; tabelleBind();*/
                        //  --------------------------------------------(Service)
                               tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                                 for(var ia=0;ia<myArrService.length;ia++) {  if (i==0&& ia==0) dlog("Verarbeite Service");
                                 if (myArrService[ia][0]==myArr[i][0]){
                                       if (myArr[i][8])     {
                                                myArrService[ia][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumService) +"\">"+"Service"  :val0="";
                                                val1="";
                                                val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumService) +"\">"+myArrService[ia][1]
                                                myArrService[ia][2] ? val3=serviceTrue :val3=serviceFalse
                                              } else {
                                           /*     myArrService[ia][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+"Service</i>"  :val0="";
                                                val1="";
                                                val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+myArrService[ia][1]+"</i>"
                                                val3=serviceFalse
                                                counter++; tabelleBind();   */
                        //  --------------------------------------------Buttons)
                              tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                                  for(var ix=0;ix<myArrButtons.length;ix++) {  if (i==0 && ix==0) dlog("Verarbeite Buttons");
                                  if (myArrButtons[ix][0]==myArr[i][0]){
                                        if (myArr[i][8])     {
                                                myArrButtons[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +"Buttons"  :val0="";
                                                val1="";
                                                val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +myArrButtons[ix][1]
                                                let valButton=myArrButtons[ix][3];
                                              val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +"(press) <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:right\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkCommands; //  myArrButtons[ia][2] ? val3=serviceTrue :val3=serviceFalse
                                              } else {
                                      /*    myArrButtons[ix][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+"Buttons</i>"  :val0="";
                                                val1="";
                                                val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumButtons) +"\"><i>"+myArrButtons[ix][1]+"</i>"
                                                val3=serviceFalse
                        // --------------------------------------------ENDE Buttons
                         //  --------------------------------------------Befehle)
                              tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                                  for(var ix=0;ix<myArrBefehle.length;ix++) {  if (i==0 && ix==0) dlog("Verarbeite Befehle");
                                  if (myArrBefehle[ix][0]==myArr[i][0]){
                                        if (myArr[i][8])     {
                                                myArrBefehle[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+"Sonstiges"  :val0="";
                                                val1="";
                                                val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+myArrBefehle[ix][1]
                                                val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+myArrBefehle[ix][3]
                                              } else {
                                        /*        myArrBefehle[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+"Sonstiges</i>"  :val0="";
                                                val1="";
                                                val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+myArrBefehle[ix][1]+"</i>"
                                                val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\">"+" - "
                        // --------------------------------------------ENDE Befehle
                                    //  idOld=""//myArr[i][0];
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            let  timeout22 = setTimeout(function () {
                                is_running=false
                        }, 5000);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                        function tabelleBind(){
                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                case 2: if(counter%4==0){
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            }else{
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                case 3:  if(counter%2==0)   {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                case 4:  if(counter%8==0)   {
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                         if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                             } //switch ende
                        function tabelleFinish() {
                             dlog("verbeite tableFinish")
                             // tabelle fertigstellen
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break;
                               case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                        if (braucheMaterialDesignWidget) {
                             makeJsonWidget(myArr,myArrFolder,myArrService,myArrButtons,myArrBefehle)
                             if(wantExtra)    getProxmox()
                             removeOthers  ?  setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(obj2)) : setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));  ;
                               myJsonWidget2=[];
                        function tabelleMachSchoen(){
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                        function ColorLuminance(hex, lum) {
                           // validate hex string
                           hex = String(hex).replace(/[^0-9a-f]/gi, '');
                           if (hex.length < 6) {
                           	hex = hex[0]+hex[0]+hex[1]+hex[1]+hex[2]+hex[2];
                           lum = lum || 0;
                           // convert to decimal and change luminosity
                           var rgb = "#", c, i;
                           for (i = 0; i < 3; i++) {
                           	c = parseInt(hex.substr(i*2,2), 16);
                           	c = Math.round(Math.min(Math.max(0, c + (c * lum)), 255)).toString(16);
                           	rgb += ("00"+c).substr(c.length);
                           return rgb;
                        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
                        //	log(myJsonWidget)
                          //  log(vax1.toString())
                            //log(vax2.toString())
                            //log(vax3.toString())
                            for (var iii=0;iii<vax1.length;iii++){
                        let  mystatuscolorbar="";
                           //  vax1[iii][8] ? mystatuscolorbar=farbeUeber : mystatuscolorbar=farbeOffline
                        let  myimage="";
                        let myschriftgroesse=(parseInt(htmlSchriftgroesse.replace("px",""))+10)+"px"
                        let mytext
                        let mybkgd;
                        //myshellIp= `<a href="https://${vax1[iii][2]}:4200"> target="_blank" onclick="window.open(this.href,this.target,width=760,height=640)> </a> ${shellBox} `
                        let   myshellIp= ""
                         if(braucheShellInaBox) myshellIp= " <a href=\"https:\/\/"+ vax1[iii][2] + ":4200\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=800,height=640\'); return false;\">"+shellBox+"</a>"
                          vax1[iii][8] ? mytext=`<span style="color:  ${farbeUeber}; font-size: ${(myschriftgroesse)}"> ${vax1[iii][0]}  </span>${myshellIp}<span style="color:  ${farbeUeber}; font-size: ${(htmlSchriftgroesse)}">${vax1[iii][6]}`  :
                                         mytext=`<span style="color:  ${farbeMDschriftOffline}; font-size: ${(htmlSchriftgroesse)}"> ${vax1[iii][0]}  </span><span style="color:  ${farbeMDschriftOffline}; font-size: ${(myschriftgroesse)}">OFFLINE` ;
                         vax1[iii][8] ? mybkgd="" : mybkgd=farbeMDbackgroundOffline
                            myimage="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png"
                        for(let device_name in apName) { //log(device_name)                           //Abfrage welches bild
                                            for (var i=0;i<vax1.length;i++){
                                             if (vax1[iii][0].trim()==device_name.trim()) myimage=apName[device_name].aname; }}//" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; } } // log(myimage)
                         //ColorLuminance(farbeUeber,0.6); log(mysonderFarbe)
                        let mysubText
                        //let mytemp; vax1[iii][3]!="" ? mytemp="CPU Temp: "+vax1[iii][3] + "°C"  :  mytemp="";
                        let mysonderFarbeHDundTEMP2;
                        let mysonderFarbeHDundTEMP3;
                        let blinkklasse=""
                        let blinkklasse2=""
                        let arrMem;let arrSwap;let arrTProc; let myMem="";let mySwap="";let myTProc=""; let myMemTable="";let myProcess="";let mySwapRow;let myMemRow
                        if(vax1[iii][12]!=""){arrMem=vax1[iii][12].split(";");myMemRow="MEM"} else{arrMem=["","",""];myMemRow=""}
                        if(vax1[iii][13]!=""){arrSwap=vax1[iii][13].split(";");mySwapRow="SWAP"} else{arrSwap=["","",""];mySwapRow=""}
                        if(vax1[iii][14]!=""){arrTProc=vax1[iii][14].split(";")} else{arrTProc=["","",""]}
                        //if(vax1[iii][12]!="") log(arrMem[0]+"  " +arrSwap[0] +"  " +arrTProc[0])
                        if(arrMem[0]!="" || arrSwap[0]!="") {myMemTable=`</br>
                                         <table  rules="cols" align="center" > <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">(in MB)</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Total</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Used</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Free</td></tr>
                                        <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">${myMemRow}</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[0]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[1]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[2]}</td></tr>
                                        <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">${mySwapRow}</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrSwap[0]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrSwap[1]}  </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse}; align="center">${arrSwap[2]}</td></tr></table>`} else{myMemTable=""}
                        if( arrTProc[0]!="") {myProcess=`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> Top-Proc: <span style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP};" >${arrTProc[0]}%</span> ${arrTProc[1].substring(0,15)} </div>`} else {myProcess=""}
                        if(vax1[iii][3]>thresholTemp) { mysonderFarbeHDundTEMP2="yellow"; blinkklasse="blinkklasse" } else {mysonderFarbeHDundTEMP2=mysonderFarbeHDundTEMP;blinkklasse="nix"}
                        let mytemp; vax1[iii][3]!="" ? mytemp="CPU Temp: "+`<span class=${blinkklasse} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" >${vax1[iii][3]} </span>` + `<span lass=${blinkklasse} style="color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};">°C</span> ` :  mytemp="";
                        if(vax1[iii][1]>thresholHD) {mysonderFarbeHDundTEMP2="yellow"; blinkklasse="blinkklasse"} else {mysonderFarbeHDundTEMP2=mysonderFarbeHDundTEMP; blinkklasse="nix"}
                        if(vax1[iii][11]>thresholPakete) {mysonderFarbeHDundTEMP3="yellow";blinkklasse2="blinkklasse"} else {mysonderFarbeHDundTEMP3=mysonderFarbeHDundTEMP;blinkklasse2="nix"}
                        vax1[iii][8] ?  mysubText =
                                        ` <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${vax1[iii][2]}</div>
                                        <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${mytemp}</div>
                                        <div  style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Festplatte: <span  class=${blinkklasse} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" >${vax1[iii][1]}</span><span style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" > %</span></div>
                                        ${myProcess}
                                         <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Update:  ${vax1[iii][9]} <span class=${blinkklasse2} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP3};" >${vax1[iii][11]}</span> Paket(e)</div>
                                        ${myMemTable}
                                         mysubText =   ` </br>
                        {1}
                                         <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${vax1[iii][2]}</div>
                                         <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Festplatte:  ${vax1[iii][1]}%</div>
                                         <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Update:  ${vax1[iii][9]} ${vax1[iii][11]} Paket(e)</div>
                        if (vax1[iii][8]) {
                                      mysubText=mysubText.concat(`</br>
        <table align="center" ><tr><td valign="top"> <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Folder:</div>
                                      mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
                        for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                                     if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                       mysubText=mysubText.concat(`<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` )
                                        mysubText=mysubText.concat(`</table></span></td>`)
                                        mysubText=mysubText.concat(`<td valign="top"><div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Service:</div>
                        for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                                     if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                        let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                                       mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"  align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                                        mysubText=mysubText.concat("</table></span></td></tr></table>"  )
                        //---------------------BUTTONS
                        let arrcounter=0
                        for (var i=0;i<vax4.length;i++){
                                     if (vax4[i][0]==vax1[iii][0]) {arrcounter++;
                                     }} //log(vax1[iii][0]+ "   "+ arrcounter.toString())
                        if (arrcounter>0) {mysubText=mysubText.concat(`</br>
        <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Buttons:</div>
                        arrcounter=arrcounter-1;
                        let mynewi=-1
                                         mynewi++
                           			//  log(mynewi+"  "+ arrcounter)
                           			 if (arrcounter>=1){
                           			    if(mynewi%2==1 && mynewi<=arrcounter) mysubText=mysubText.concat( `<tr ><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"  align=\"left\">&ensp;${vax4[i-1][1]}</td><td  align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i-1][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td  align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
                           				if(mynewi%2==0 && mynewi==arrcounter) mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td><td></td><td></td></tr>`)
                           			 } else {
                           			 mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
                                     //  mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;(press) <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${helpextra}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
                                        }  // wenn servername stimmt
                                        }  // durch button array
                                        mysubText=mysubText.concat("</table></span>")
                            } //buttons größer 0
                        //---------------------Ssonstiges
                        arrcounter=0
                        for (var i=0;i<vax5.length;i++){
                                     if (vax5[i][0]==vax1[iii][0]) {arrcounter++;
                        if (arrcounter>0) {
        <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Sonstige:</div>
                                     if (vax5[i][0]==vax1[iii][0]) { let mybool = vax5[i][3] ;  if(mybool=="true") mybool= serviceTrue  ;
                                       mysubText=mysubText.concat(`<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${vax5[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax5[i][3]} </td></tr>` )
                                        mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                         }  //ist online - alle arrays
                        //  log(vax1[iii][15])                  //+formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")
                          vax1[iii][8] ?  mysubText = mysubText+
                                        ` <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">last refresh: ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")}</div>
                                         mysubText = mysubText + ` </br>
                        {1}
                                         <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">last refresh: ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")}</div>
                                         <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">         am:     ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "TT.MM.JJJJ")}</div>
                        //log(mytext)
                           //    if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                             myJsonWidget2.push({
                                       text: mytext,
                                       subText: mysubText,
                                       statusBarColor: mystatuscolorbar,
                                       image: myimage,
                                       background: mybkgd,
                                       imageColor: "",
                                       listType: "text",
                                       showValueLabel: false,
                                       status: "",
                                       Wert : "",
                                       Hersteller : ""
                        // struktur der array
                        // server:     servername,   Hd  ,   ip  , temp,     restart-pfad,     shutdown-pfad.,  version    ,bild mit style,   isOnline,     upgrade,   last update,   anzahl update, mem,  swap , top-process
                        // folder:     servername,ordnername,ordnergröße,lauf. zähler ordner,einheit,id
                        // service:    servername,servicename,lauf. anzahl service, id
                        // buttons:    servername,buttonname,lauf. anzahl button,id
                        // befehle:    servername,befehlnname,lauf. anzahl befehl, Wert vin id
                        function getProxmox () {
                        let merker=0;
                        let mynewObj
                         let mynewObj2
                         obj1=[]
                          obj2=[]
                        for(var index in myJsonWidget2 ) {
                              merker=0;
                           for(var me in wantExtra){
                           if(myJsonWidget2[index].text.replace(/.+px\"\> (.+) \<\/span\>.+/g,"$1").trim()== wantExtra[me]) { //log(me)
                                  mynewObj=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                                  obj1.push(mynewObj)
                                  merker=1
                                  } //proxarr
                               /*   else { log("jetzt  "+ myJsonWidget2[index].text.replace(/.+px\"\> (.+) \<\/span\>.+/g,"$1")+ "  "+ wantExtra[me] )
                                   if(parseInt(me)==0){    mynewObj2=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                                       obj2.push(mynewObj2)}
                            if(merker==0) {mynewObj2=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                                          obj2.push(mynewObj2) ;
                                          merker=0;}
                        } setState(dpMaterialWidgetExtra,JSON.stringify(obj1)) ;}
                            on({id: myArrRefresh ,  change: "ne"}, function (obj) {
                          let timeout = setTimeout(function () {
                         dlog("BIN DRIN in Refresh")
                            if (!is_running) writeHTML();
                            if (braucheEinFile && !is_running) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        }, 5000);
                        • Mono990M Mono990
                          var thresholHD=80;
                          var shellBox="🥟"
                          var bildergröße=17
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                                '</script>'
                            if(debug)
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          let myArr=[];
                          let myArrFolder=[];
                          let obj1=[]
                           let obj2=[]
                          let   countMYWerte;
                          let idOld="";
                             is_running=true
                                             "&ensp;</td>";
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                                          val0= ida[2]
                                          //helpRestart;
                                          //helpShutdown;
                                        //  log(id)
                                          //helpVersion
                                          //upgrade
                                          //up_date
                                          //up_pack;
                                          //helpMem
                                          //helpSwap
                                          //helpTopProcess
                                          //helpLastRefresh
                                          //helpBild;
                                        myArr.push(myhelp)
                                      //  let mymycount=0
                                        let mycounty=-1
                                          mycounty=-1
                                        let mycounty2=-1
                            countMYWerte=0;
                                                countMYWerte++
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                                if(leerzeile){
                                    if (myArr[i][8])     {
                                                //Threshold
                                                } else {val0=""
                                                        val1="";
                                                        val2="";
                                                        val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();}
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();}}
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();}       }
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();
                                         } else{
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                       counter++;
                                       tabelleBind();}
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();}
                                                  } else {val0=""
                                                          val1="";
                                                          val2="";
                                                          val3=""}
                                       counter++;
                                       tabelleBind(); }
                                      tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                          if (myArr[i][8])     {
                                                  val1="";
                                                  } else{
                                                  val1="";
                                 tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                         if (myArr[i][8])     {
                                                  val1="";
                                                } else {
                                                  val1="";
                                                  val3=serviceFalse
                                tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                                          if (myArr[i][8])     {
                                                  val1="";
                                                } else {
                                                  val1="";
                                                  val3=serviceFalse
                                tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                                          if (myArr[i][8])     {
                                                  val1="";
                                                } else {
                                                  val1="";
                                  is_running=false
                          }, 5000);
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                          writeHTML();
                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                               } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                                 myJsonWidget2=[];
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                             lum = lum || 0;
                             return rgb;
                          let  myimage="";
                          let mytext
                          let mybkgd;
                          let   myshellIp= ""
                          let mysubText
                          let blinkklasse=""
                          let blinkklasse2=""
                                          ${myProcess}
                                          ${myMemTable}
                                           mysubText =   ` </br>
                          {1}
                          if (vax1[iii][8]) {
                          let arrcounter=0
                          let mynewi=-1
                                           mynewi++
                             			 if (arrcounter>=1){
                             			 } else {
                          arrcounter=0
                          if (arrcounter>0) {
                          {1}
                          //log(mytext)
                                         text: mytext,
                                         subText: mysubText,
                                         image: myimage,
                                         background: mybkgd,
                                         imageColor: "",
                                         listType: "text",
                                         status: "",
                                         Wert : "",
                                         Hersteller : ""
                          let merker=0;
                          let mynewObj
                           let mynewObj2
                           obj1=[]
                            obj2=[]
                                merker=0;
                                    obj1.push(mynewObj)
                                    merker=1
                                    } //proxarr
                                            merker=0;}
                          }, 5000);
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #192
                          @Mono990
                          bitte kopiere dir das script vom ersten post und zwar mit dem chrome browser - oder ähnlich - es sollten dann nicht so viele leerzeichen im script sein
                          firefox macht da immer ärger - du kannst dann die setting ja "rüber" kopieren
                          wenn dann immer noch fehler, machen wir weiter
                            @Mono990
                            Mono990M Offline
                            Mono990M Offline
                            Mono990
                            #193
                            @liv-in-sky habe jetzt alles mit chrome gemacht aber leider immer noch der Fehler.
                            javascript.0	2020-10-01 12:34:15.035	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                            javascript.0	2020-10-01 12:34:15.035	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-10-01 12:34:15.035	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                            javascript.0	2020-10-01 12:34:15.034	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                            javascript.0	2020-10-01 12:34:15.033	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                            javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                            javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                            javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                            javascript.0	2020-10-01 12:33:15.030	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                            javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                            javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                            javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                            javascript.0	2020-10-01 12:32:15.028	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                            javascript.0	2020-10-01 12:31:15.026	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                            javascript.0	2020-10-01 12:31:15.025	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-10-01 12:31:15.025	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                            javascript.0	2020-10-01 12:31:15.025	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                            javascript.0	2020-10-01 12:31:15.024	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                            javascript.0	2020-10-01 12:30:15.028	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                            javascript.0	2020-10-01 12:30:15.028	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-10-01 12:30:15.027	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                            javascript.0	2020-10-01 12:30:15.027	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                            javascript.0	2020-10-01 12:30:15.026	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                             //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
                            const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let dpVIS="0_userdata.0.mein_Ordner.IP_Devices_im_Netzwerk"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                            const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                            const ipbereich="192.168.188.0/24";           //  gilt nicht für windows
                            const dnsServer="192.168.188.1"               // gilt nicht für windows
                            let sortiereClient=true;                     //true nach client false nach ip
                            const waitTime=15000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                            const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                            const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
                            const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                            const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                            const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                            const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                            //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                            // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                            const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                                 "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                                 "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                                 "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                                 "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                                 "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                                 "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                                 "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                                 "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                                 "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                                 "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                                 "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                                 "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                                 "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                                 "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                                 "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                                 "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                                 "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                                 "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                                 "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
                            var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                            var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                            var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                            var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="1";
                            let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                            let htmlcenterHelp;
                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                               " </style></head><body>"; // <div>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                            var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var rootcount=true;
                            var myObjOld=[];
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                            var val1; var val0; var val2;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                            var myData="xxxxx";
                            let myArr=[];
                            let myObjExtra=[];
                            if(oerationSystemchange ==false){
                            exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                               myData=result
                              // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                               // console.log(result);
                            });} else {
                            exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                               myData=result
                            // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                            ////////////////////////////////log(myData)
                             if (!myData.includes("xxxx")) {
                            var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                            // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                            myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                            // log(myArr.toString())
                            //myArr.push("10.0.1.200")
                            //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                            //myArr.push("10.0.1.201")
                            //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                            /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                            if(myArr!=null) {
                            let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                            var myObj=[]
                                var1="na"; var2="na";
                                var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                                var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                                var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                                var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                                varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                                if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                                var3="true";
                               /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                                for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                          //log(index)
                                                           if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                                          // log(val0+" - "+index)
                            {1}
                              let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                              if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                              if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                              myObjOld.push(help);
                                             // myObjOld.push(help);
                                              createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                              else{
                                              myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                            //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                            //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                               let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                              for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                                   //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                                       if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                              for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                       if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                               // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                             /*    if (sortiereClient){
                            {1}
                                    myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                        if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                           return 1;
                                        if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                           return -1;
                                        return 0;
                                       });} else {  */
                            if (!sortiereClient){
                                           if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                               return -1;
                                           if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                               return 1;
                                        return 0;
                                var1="scanned in" //nur scanned seconds
                               var3="true"
                               var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                               let help=[var1,var2,var3]
                              if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                              myObj.push(help)
                            if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                            ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                             // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                            for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    //  log(myObj[i][0].toString())
                                      val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                      val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                      val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                      val1=myObj[i][1]
                                      val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                                          //log(index)
                                                           if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                                           //log(val0+" - "+index)
                                        if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                                      var val2help=myObj[i][2]
                                      if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                                              val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                                              val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                                 if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                                 tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                 else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                            }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                   counter=-1;
                                    myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                        if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                           return 1;
                                        if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                           return -1;
                                        return 0;
                                       for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                           counter++
                                           val0=myObjExtra[i][0] ;
                                           val1=myObjExtra[i][1] ;
                                           val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                           if(val0=="xxxxscanned in") {val2=symbolWARN;
                                           tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                   }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                                   } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                                   rootcount=false;
                            }, waitTime);
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             if (!rootcount) writeHTML();
                            // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                            writeHTML();
                               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                   switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                                  }else{
                                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                     case 4:  // counter=counter+8;
                                               if(counter%8==0)   {
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break;
                                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             break; }
                                  //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                       var htmlOutVIS="";
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                             //log(htmlOut);
                            Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Mono990M Mono990
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              var rootcount=true;
                              var myObjOld=[];
                              var htmlTabUeber="";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              function writeHTML(){
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              var myData="xxxxx";
                              let myArr=[];
                              let myObjExtra=[];
                                 myData=result
                              });} else {
                                 myData=result
                              if(myArr!=null) {
                              var myObj=[]
                              for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                  var3="true";
                                                            //log(index)
                              {1}
                                                else{
        myObj.push(help)
                              {1}
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                         });} else {  */
                                                 return -1;
                                                 return 1;
                                          return 0;
                                 var3="true"
                                myObj.push(help)
                                        val1=myObj[i][1]
                                                            //log(index)
                                     counter=-1;
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                             counter++
                                             tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                     rootcount=false;
                              }, waitTime);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                                                    }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                 if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                      } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              Mono990M Offline
                              Mono990M Offline
                              Mono990
                              #194
                              bei scripte kommt unten auch der fehler
                              12:37:15.029	error	javascript.0 (979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                              • Mono990M Mono990
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #195
                                @Mono990
                                so wie es aussieht, ist im ersten post ein abgeschnittenes script drin gewesen - eine alte version
                                bitte lösche den ganzen datenpunkt "javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection"
                                kopiere dir das neue script vom ersten post - diesmal ist hoffentlich das richtige drin (ca 580 zeilen)
                                es gab mal eine zeit, da hatte ich beim kopieren der scripte ins forum den fehler, dass beim sichern nicht alles geklappt hat - das jetztige script läuft bei mir und funktioniert auch - die settings können etwas anders sein - daher vorsicht beim reinkopieren deiner settings
                                es gibt in dem script 2 variablen, die gleichzeitig genutzt werden können - bitte keine doppelten einträge - entweder in myDeviceNames oder in myDeviceNamesNew eintragen - aber nicht in beide - im 2ten hat man die möglichkeit, links zu den adminseiten der jeweiligen geräte zu definieren
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @Mono990
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990
                                  #196
                                  @liv-in-sky Jetzt läuft es einwandfrei vielen dank
                                  • Holger EtzelH Offline
                                    Holger Etzel
                                    #197
                                    habe wohl ein Problem mit der Installation von nmap.
                                    Im Hauptverzeichnis vom Raspi den Befehl apt-get install nmap ergibt:
                                    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                    mit sudo apt-get install nmap:
                                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                    rpi-eeprom-images
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                    libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap-common
                                    Vorgeschlagene Pakete:
                                    liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                    libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap nmap-common
                                    0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen noch 5.665 kB von 6.229 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 27,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap-common all 7.70+dfsg1-6
                                    404 Not Found
                                    Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap armhf 7.70+dfsg1-6
                                    404 Not Found
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap-common_7.70+dfsg1-6_all.deb 404 Not Found
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap_7.70+dfsg1-6_armhf.deb 404 Not Found
                                    E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                    Hat jemand eine Ahnung was ich hier machen muss?
                                    gruß
                                    Holger
                                    • Holger EtzelH Holger Etzel
                                      rpi-eeprom-images
                                      404 Not Found
                                      404 Not Found
                                      gruß
                                      Holger
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #198
                                      @Holger-Etzel sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                      hast du ein "sudo apt-get update" zuvor ausgeführt ?
                                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Holger Etzel
                                        #199
                                        @liv-in-sky natürlich nicht. Habe das jetzt gemacht und die Daten wurden geholt und installiert.
                                        Bekomme in der VIS aber keine Anzeige.
                                        Bekomme im LOG die Fehlermeldung:
                                        script.js.System.Status_Geräte_online: no Array
                                        Datenpunkte sind angelegt und im Skript eingetragen
                                        Holger
                                          Holger
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #200
                                          @Holger-Etzel
                                          hast du mal den befehl nmap auf der konsole ausgeführt - no array heißt, der befehl hat keine daten zurückgegeben
                                          nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                          oder eigener ip bereich
                                          muss als root ausgeführt werden
                                          Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
