IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
bei scripte kommt unten auch der fehler
12:37:15.029 error javascript.0 (979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)so wie es aussieht, ist im ersten post ein abgeschnittenes script drin gewesen - eine alte version
bitte lösche den ganzen datenpunkt "javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection"
kopiere dir das neue script vom ersten post - diesmal ist hoffentlich das richtige drin (ca 580 zeilen)
es gab mal eine zeit, da hatte ich beim kopieren der scripte ins forum den fehler, dass beim sichern nicht alles geklappt hat - das jetztige script läuft bei mir und funktioniert auch - die settings können etwas anders sein - daher vorsicht beim reinkopieren deiner settings
es gibt in dem script 2 variablen, die gleichzeitig genutzt werden können - bitte keine doppelten einträge - entweder in myDeviceNames oder in myDeviceNamesNew eintragen - aber nicht in beide - im 2ten hat man die möglichkeit, links zu den adminseiten der jeweiligen geräte zu definieren
@liv-in-sky Jetzt läuft es einwandfrei vielen dank
habe wohl ein Problem mit der Installation von nmap.
Im Hauptverzeichnis vom Raspi den Befehl apt-get install nmap ergibt:
E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?mit sudo apt-get install nmap:
Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
rpi-eeprom-images
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap-common
Vorgeschlagene Pakete:
liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap nmap-common
0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 5.665 kB von 6.229 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 27,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap-common all 7.70+dfsg1-6
404 Not Found
Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap armhf 7.70+dfsg1-6
404 Not Found
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap-common_7.70+dfsg1-6_all.deb 404 Not Found
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap_7.70+dfsg1-6_armhf.deb 404 Not Found
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?Hat jemand eine Ahnung was ich hier machen muss?
gruß
Holger -
rpi-eeprom-images
404 Not Found
404 Not Found
gruß
Holger@Holger-Etzel sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
hast du ein "sudo apt-get update" zuvor ausgeführt ?
@liv-in-sky natürlich nicht. Habe das jetzt gemacht und die Daten wurden geholt und installiert.
Bekomme in der VIS aber keine Anzeige.Bekomme im LOG die Fehlermeldung:
script.js.System.Status_Geräte_online: no ArrayDatenpunkte sind angelegt und im Skript eingetragen
Holger -
Holgerhast du mal den befehl nmap auf der konsole ausgeführt - no array heißt, der befehl hat keine daten zurückgegeben
nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24oder eigener ip bereich
muss als root ausgeführt werden -
muss als root ausgeführt werden@liv-in-sky hier werden die Netzwerkgeräte gefunden
muss als root ausgeführt werden@liv-in-sky jetzt habe ich eine Tabelle mit den Geräten und IP-Adressen.
Was bedeutet die Angabe 0/24 bei den IP-Adressen?Danke schon mal
@Holger-Etzel der bereich 192.168.178.0 bis 192.168.178.255 wird genutzt - also 256 adressen insgesamt
manchmal kommt beim script dieses no array - ist bei mir auch so - hat irgendwas mit dem nmap und linux zu tun
@liv-in-sky
bin schon mal begeistert.Kann es sein das die Sortierung nach IP nicht funktioniert.
An der Tabelle ändert sich nichts, egal ob ich true oder false im sortiereClient eingebe ??? -
@liv-in-sky
An der Tabelle ändert sich nichts, egal ob ich true oder false im sortiereClient eingebe ???irgendwie ist da ein fehler drin - schaue ich mir morgen mal an
@liv-in-sky
An der Tabelle ändert sich nichts, egal ob ich true oder false im sortiereClient eingebe ???ich weiß nicht mehr warum, aber wenn "braucheMaterialDesignWidget" oder "braucheMaterialDesignWidgetList" auf true gesetzt sind, wird nicht mehr sortiert - das hat einen grund, habe ich aber vergessen
wenn du die html tabelle nutzt, setze die beiden auf false und "sortiereClient" auch auf false, dann wird sortiert auf IP
@liv-in-sky
danke, Läuft soweit. -
Moin,
einmal kurz nachgefragt: Kann es sein das gerade sortieren nach IP Adressen (sortiereClient=false) nicht funktioniert?Gruß
Matthias -
@liv-in-sky Ach Mist, habe ich nicht gesehen, dass direkt vor mir die selbe frage gestellt wurde. Vielen Dank für den Hinweis.
Matthias -
Gelöst : s.u
Super script , Danke dafür , eine Frage / Problem habe ich aber ( Inhalt des Datenpunkte habe ich schon einige Male gelöscht , script neu gestartet , JS neu gestartet .. ) . Trotzdem werden einige Host mehrfach , zusätzlich mit falscher IP angezeigt. Diese sind nicht in der FRITZBox bekannt, werden über die Kommandozeile auch vom nmap nicht gefunden, d.h
nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24 |grep piminiNmap scan report for pimini.fritz.box (192.168.178.84) = die IP ist richtig,
aber , es wird ein zweite (.220) angezeigt
iob@IOB:~$ nslookup pimini Server: 192.168.178.1 Address: 192.168.178.1#53 Name: pimini.fritz.box Address: 192.168.178.84auf der anderen IP ist Nichts
iob@IOB:~$ ping 192.168.178.220 PING 192.168.178.220 (192.168.178.220) 56(84) bytes of data. From 192.168.178.21 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable iob@IOB:~$ nslookup 192.168.178.220 ** server can't find 220.178.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAINVielleicht kennt ja jemand eine Lösung dafür
Danke & Gruß -
Gelöst : s.u
Danke & Gruß@andi-luma was ist das für ein gerät ?
@liv-in-sky
Hi , das ist ein Raspberry Pi Zero W , mein abgesetzter BTLE detector , auch als IOB Multihost angebunden, nicht schnell aber für den Zweck reichts
