  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 204.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
    @liv-in-sky
    eigentlich nicht, habe es normal über apt-get installiert...
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #286
    @frank-zoellner
    kannst du damit etwas anfangen
    https://github.com/home-assistant/core/issues/916
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #287
      @frank-zoellner
      hierauch das mit --net=host
      https://community.home-assistant.io/t/cant-get-nmap-to-work-inside-docker/83844/3
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @frank-zoellner habe leider keine ahnung von docker
        @Thomas-Braun hast du ahnung von docker - wir müssten den nmap befehl mit root aufrufen - exec()
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #288
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        Nee, hab von sowas keine Ahnung.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #289
          @thomas-braun ist wohl das einzige, was du in sachen linux nicht kennst :-)
          danke für's antworten
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #290
            @liv-in-sky Was ich aber kenne:
            Manche NMAP-Kommandos benötigen uneingeschränkte Rechte, um korrekt zu funktionieren. Deswegen reagiert nmap unterschiedlich, jenachdem mit welchen Rechten der User gerade ausgestattet ist.
            Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
              Frank ZoellnerF
              Frank ZoellnerF
              Frank Zoellner
              #291
              @liv-in-sky
              ich habe jetzt mal das locale Netz des Dockers mit Nmap gescannt da bekomme ich die mac Adressen...
              der iobroker container läuft im bridge mode und ich kann leider nicht auf host umstellen, auf jedenfalls weis ich nicht wie...
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #292
                @frank-zoellner
                in sachen docker kann ich dir nicht helfen (mach doch mal einen thread auf - vielleicht findet sich jmd)
                ich habe aber ein update des scriptes https://forum.iobroker.net/post/600610 gepostet, indem auf die mac's geprüft wird und somit sollte das script bei dir laufen. zusätzlich, kannst du im setting die mac spalte ausblenden. im setting bei dem "let val" array ein false im letzten eintrag eingeben
                  @frank-zoellner
                  Frank ZoellnerF
                  Frank ZoellnerF
                  Frank Zoellner
                  schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                  #293
                  @liv-in-sky
                  super das ist ja erstmal eine Lösung...
                  und läuft, sieht gut aus, danke!
                  Jetzt schau ich mal das ich das mit den Mac Adressen hinkriege...
                    @liv-in-sky
                    Frank ZoellnerF
                    Frank ZoellnerF
                    Frank Zoellner
                    #294
                    @liv-in-sky
                    @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                    @liv-in-sky
                    So, die Lösung ist dass man nicht im Container das Nmap benutzt sondern auf dem Host auf dem der Docker läuft.
                    Meine Lösung ist, das man sich per ssh auf den Host einhält und dann den eigentlichen Aufruf wie im script durchführt.
                    exec("ssh XXX@0.0.0.0 sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr)
                    wobei ich für XXX einen Benutzer auf dem Host generiert habe und man natürlich hinter dem @ die ip oder den Hostnamen einträgt. Der Benutzeraccount muss auch dann Zugang per ssh erlaubt bekommen.
                    Damit man nicht das password für das einloggen per ssh eingeben muss, sollte man sich einen ssh key generieren und den dann auf den Host kopieren.
                    Das Ganze habe ich jetzt für Linux gemacht, sicherlich gibt es eine entsprechende Vorgehensweise bei andere OS.
                      @sigi234
                      jetzt bitte probieren
                      Frank ZoellnerF
                      Frank ZoellnerF
                      Frank Zoellner
                      #295
                      @liv-in-sky
                      ist dies hier so gewollt oder ist das ein Überbleibsel?
                      /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                      sollte es nicht nach
                      javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection geschrieben werden ?
                      Es jedenfalls eine Warnung, Skript scheint sonst weiterzulaufen...
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #296
                        @frank-zoellner definitiv überbleibsel - danke - werd ich änden
                        ändere es bei dir in:
                          setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Device_Collection", myObjOld)
                        ps: klasse, dass du es hinbekommen hast
                          suche tester für neue version des scriptes
                          • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                          • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS . altes script stoppen für test
                          • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren
                          • refresh - neues einlesen der tabelle - gelber pfeil - daher kann das schedule seltener sein
                          • sortieren durch klick auf test in spalte - orange pfeile
                          • suche : blauer pfeil - 2tes bild oben
                          https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                          mit viel plat auf der seite - 2 spaltig:
                          Frank ZoellnerF
                          Frank ZoellnerF
                          Frank Zoellner
                          #297
                          @liv-in-sky
                          kann man irgendwo die Schriftfarbe in der Suchbox ändern? Bei mir ist da weiß auf weiß ..., oder alternativ den Hintergrund in der Suchbox...
                          Frank ZoellnerF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            Frank ZoellnerF
                            Frank ZoellnerF
                            Frank Zoellner
                            #298
                            @liv-in-sky
                            und was mir noch aufgefallen ist, die Tabellenkopf wandert beim scrollen nach unten...
                            ist das so gewollt oder ist bei mir nur so (Browser Safari)
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #299
                              @frank-zoellner die habe ich auf "htmlFarbSeiteSchrift" gesetzt, in der hoffnung, dass sich das immer anpaßt - ware es besser den wert auf die tabellenüberschriften (MAC,IP,NAME) zu setzen
                              mach mal das hier:
                              htmlFarbTableColorUber
                              der tabellenkopf soll definitiv nicht wandern - aber safari habe ich nicht - kannst du mal chrome testen (den gibt es doch für mac ??) muss erst rausfinden, ob safari ein problem damit hat
                              ps: hast du den nur sonderfälle ? :-)
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #300
                                @frank-zoellner
                                könntest du mir das irgendwie zeigen - das wandern des thead
                                in windows gibt es screentogif als programm um kleine aufnahmen zu machen - bei mac weiß ich es nicht - ich würde auch gerne mal ein bild deiner tabelle sehen - gerne auch über mail (dann im chat antworten) , falls du deine daten nicht hier posten willst
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #301
                                  @frank-zoellner es gibt ein problem mit safari
                                  probiermal das: einfügen
                                  position: -webkit-sticky;
                                    @frank-zoellner
                                    Frank ZoellnerF
                                    Frank ZoellnerF
                                    Frank Zoellner
                                    #302
                                    kein gif aber zwei statische Bilder ...
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #303
                                      @frank-zoellner
                                      hat das
                                      nicht gefruchtet?
                                      Frank ZoellnerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #304
                                        @frank-zoellner nach unten ist eh seltsm - mein problem war immer, dass der kopf nicht nach oben verschwindet
                                          @frank-zoellner
                                          hat das
                                          nicht gefruchtet?
                                          Frank ZoellnerF
                                          Frank ZoellnerF
                                          Frank Zoellner
                                          #305
                                          @liv-in-sky ne hatte ich da noch nicht drin
                                          33.2k
                                          84.3k
