  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 204.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @frank-zoellner habe leider keine ahnung von docker
    @Thomas-Braun hast du ahnung von docker - wir müssten den nmap befehl mit root aufrufen - exec()
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #288
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    Nee, hab von sowas keine Ahnung.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #289
      @thomas-braun ist wohl das einzige, was du in sachen linux nicht kennst :-)
      danke für's antworten
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #290
        @liv-in-sky Was ich aber kenne:
        Manche NMAP-Kommandos benötigen uneingeschränkte Rechte, um korrekt zu funktionieren. Deswegen reagiert nmap unterschiedlich, jenachdem mit welchen Rechten der User gerade ausgestattet ist.
        Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
          Frank ZoellnerF
          Frank ZoellnerF
          Frank Zoellner
          #291
          @liv-in-sky
          ich habe jetzt mal das locale Netz des Dockers mit Nmap gescannt da bekomme ich die mac Adressen...
          der iobroker container läuft im bridge mode und ich kann leider nicht auf host umstellen, auf jedenfalls weis ich nicht wie...
          • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #292
            @frank-zoellner
            in sachen docker kann ich dir nicht helfen (mach doch mal einen thread auf - vielleicht findet sich jmd)
            ich habe aber ein update des scriptes https://forum.iobroker.net/post/600610 gepostet, indem auf die mac's geprüft wird und somit sollte das script bei dir laufen. zusätzlich, kannst du im setting die mac spalte ausblenden. im setting bei dem "let val" array ein false im letzten eintrag eingeben
              @frank-zoellner
              Frank ZoellnerF
              Frank ZoellnerF
              Frank Zoellner
              schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
              #293
              @liv-in-sky
              super das ist ja erstmal eine Lösung...
              und läuft, sieht gut aus, danke!
              Jetzt schau ich mal das ich das mit den Mac Adressen hinkriege...
                @liv-in-sky
                Frank ZoellnerF
                Frank ZoellnerF
                Frank Zoellner
                #294
                @liv-in-sky
                @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                @liv-in-sky
                So, die Lösung ist dass man nicht im Container das Nmap benutzt sondern auf dem Host auf dem der Docker läuft.
                Meine Lösung ist, das man sich per ssh auf den Host einhält und dann den eigentlichen Aufruf wie im script durchführt.
                exec("ssh XXX@0.0.0.0 sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr)
                wobei ich für XXX einen Benutzer auf dem Host generiert habe und man natürlich hinter dem @ die ip oder den Hostnamen einträgt. Der Benutzeraccount muss auch dann Zugang per ssh erlaubt bekommen.
                Damit man nicht das password für das einloggen per ssh eingeben muss, sollte man sich einen ssh key generieren und den dann auf den Host kopieren.
                Das Ganze habe ich jetzt für Linux gemacht, sicherlich gibt es eine entsprechende Vorgehensweise bei andere OS.
                  @sigi234
                  jetzt bitte probieren
                  Frank ZoellnerF
                  Frank ZoellnerF
                  Frank Zoellner
                  #295
                  @liv-in-sky
                  ist dies hier so gewollt oder ist das ein Überbleibsel?
                  /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                  sollte es nicht nach
                  javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection geschrieben werden ?
                  Es jedenfalls eine Warnung, Skript scheint sonst weiterzulaufen...
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #296
                    @frank-zoellner definitiv überbleibsel - danke - werd ich änden
                    ändere es bei dir in:
                      setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Device_Collection", myObjOld)
                    ps: klasse, dass du es hinbekommen hast
                      suche tester für neue version des scriptes
                      • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                      • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS . altes script stoppen für test
                      • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren
                      • refresh - neues einlesen der tabelle - gelber pfeil - daher kann das schedule seltener sein
                      • sortieren durch klick auf test in spalte - orange pfeile
                      • suche : blauer pfeil - 2tes bild oben
                      https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                      mit viel plat auf der seite - 2 spaltig:
                      Frank ZoellnerF
                      Frank ZoellnerF
                      Frank Zoellner
                      #297
                      @liv-in-sky
                      kann man irgendwo die Schriftfarbe in der Suchbox ändern? Bei mir ist da weiß auf weiß ..., oder alternativ den Hintergrund in der Suchbox...
                      Frank ZoellnerF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        Frank ZoellnerF
                        Frank ZoellnerF
                        Frank Zoellner
                        #298
                        @liv-in-sky
                        und was mir noch aufgefallen ist, die Tabellenkopf wandert beim scrollen nach unten...
                        ist das so gewollt oder ist bei mir nur so (Browser Safari)
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #299
                          @frank-zoellner die habe ich auf "htmlFarbSeiteSchrift" gesetzt, in der hoffnung, dass sich das immer anpaßt - ware es besser den wert auf die tabellenüberschriften (MAC,IP,NAME) zu setzen
                          mach mal das hier:
                          htmlFarbTableColorUber
                          der tabellenkopf soll definitiv nicht wandern - aber safari habe ich nicht - kannst du mal chrome testen (den gibt es doch für mac ??) muss erst rausfinden, ob safari ein problem damit hat
                          ps: hast du den nur sonderfälle ? :-)
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #300
                            @frank-zoellner
                            könntest du mir das irgendwie zeigen - das wandern des thead
                            in windows gibt es screentogif als programm um kleine aufnahmen zu machen - bei mac weiß ich es nicht - ich würde auch gerne mal ein bild deiner tabelle sehen - gerne auch über mail (dann im chat antworten) , falls du deine daten nicht hier posten willst
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #301
                              @frank-zoellner es gibt ein problem mit safari
                              probiermal das: einfügen
                              position: -webkit-sticky;
                                @frank-zoellner
                                Frank ZoellnerF
                                Frank ZoellnerF
                                Frank Zoellner
                                #302
                                kein gif aber zwei statische Bilder ...
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #303
                                  @frank-zoellner
                                  hat das
                                  nicht gefruchtet?
                                  Frank ZoellnerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #304
                                    @frank-zoellner nach unten ist eh seltsm - mein problem war immer, dass der kopf nicht nach oben verschwindet
                                      @frank-zoellner
                                      hat das
                                      nicht gefruchtet?
                                      Frank ZoellnerF
                                      Frank ZoellnerF
                                      Frank Zoellner
                                      #305
                                      @liv-in-sky ne hatte ich da noch nicht drin
                                        @frank-zoellner
                                        hat das
                                        nicht gefruchtet?
                                        Frank ZoellnerF
                                        Frank ZoellnerF
                                        Frank Zoellner
                                        #306
                                        @liv-in-sky
                                        nope habe es eingebaut, das Ergebnis leider das selbe ....
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #307
                                          @frank-zoellner mach es auch hier rein
                                          33.2k
                                          84.3k
