  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 251.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @io_laurent Schau dir mein Script mal an. Ich habe einen sich auffüllenden Balken.
    Einstellung am WLED Controler:
    Effekt: Percent
    Colors: Temperature (unten bei Palette)
    I Offline
    I Offline
    io_laurent
    #441
    @chaot Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, vielen Dank!
    • ChaotC Chaot
      @jb_sullivan @io_laurent
      Ich nutze ein Script um eine Temperatursensor als Thermometer darzustellen.
      Im Grunde ganz einfach, aber eine Menge Schreibarbeit.
      ThermometerWLED.txt
      Der Datenpunkt des Temperatursensors kann im Grunde alles sein. Im WLED wird die Funktion "Percent" genutzt. Damit lässt sich das recht gut einstellen auch wenn der Strip unterschiedlich lang ist.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #442
      @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      eher eine copy/paste orgie mit anschliessendem zahlen austausch... :D
      aber für einiges verwendbar mit leinen ändeungen... 👍
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #443
        @da_woody Würde mich freuen zu hören wo du es umgesetzt hast. Vielleicht ist ja eine neue Idee für mich dabei.
        • ChaotC Chaot
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #444
          @chaot umgesetzt noch nicht, aber man könnte das latürnich auch für luftfeuchte einsetzen. mit suchen und ersetzen kann man das ja schnell an die verschiedenen DPs anpassen mit notepad++
          komme im moment nicht viel zum basteln. hab so viele sachen in meiner kleinen holzwerkstatt zu tun für garten und haus...
          z.b. unterschränke für die außenküche beim grillplatz:
          so eine 2. türe muss ich noch bauen:
          und so weiter...
          gruß vom Woody
          • ChaotC Chaot
            ThermometerWLED.txt
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #445
            @chaot hier könnte eine map()-Funktion die Schreibarbeit reduzieren:
            function map( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max){
              return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
            x wäre hier die gemessene Temperatur, in_min/in_max der Temp.-Bereich (z.B. -20 - 40), und out_min/out_max die ‚intensity‘ 0-100.
            Der Rückgabewert ist dann quasi der Eingabewert auf neuer (Ziel-)Skala…
            • JLegJ JLeg
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #446
              @jleg
              Das klingt ja ganz einfach.
              Leider habe ich von JS keinerlei Ahnung und habe mir mein Script nur so zusammengekleistert.
              Aber wenn ich über die Funktion eine Lösung habe bei der ich nur Min und Max Werte angeben muss um die dann automatisch in Prozentwerte der Ausgabe anzugeben ist das natürlich genial.
              Kannst du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich dann den erhaltenen Wert wieder in den Datenpunkt schreibe?
              var x = (getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val
              var in_min = -20
              var in_max = 40
              var out_min = 0
              var out_max = 100
              Oder habe ich jetzt da einen Denkfehler drin?
              Da die Farbumsetzung ja mittlerweile im Controler erfolgen kann wäre das eine ganz schnelle Umsetzung für verschieden Anzeigen auf dem WLED Controlern. Kannst du da helfen das funktionsfähig weiterzuentwickeln?
              da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                Muchul
                #447
                Für ein fertiges Script wären hier sicherlich viele dankbar, angeführt von mir 😊
                • ChaotC Chaot
                  @jleg
                  var in_min = -20
                  var in_max = 40
                  var out_min = 0
                  var out_max = 100
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #448
                  @chaot hehe, geil, wieder was am entstehen! 👍
                  irgendwie fehlt mir da aber noch die wled in dem script...
                  gruß vom Woody
                  • ChaotC Chaot
                    @jleg
                    var in_min = -20
                    var in_max = 40
                    var out_min = 0
                    var out_max = 100
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #449
                    @chaot wenn du die map()-Funktion definiert hast, wäre das eigentlich nur noch ein Einzeiler:
                    setState("wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));
                    Mangels Testmöglichkeit kann ich nicht sagen, ob es dabei evtl. noch Meckereien wegen falscher Datentypen gibt, falls ja, muss man noch passend casten…
                    ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JLegJ JLeg
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #450
                      @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      Klasse!
                      Das scheint ja bisher zu klappen.
                      Jetzt muss ich nur noch die Kommastellen wegbekommen, da der Controler die nicht mag.
                      // WLED Prozentanzeige --- 2021 by JLeg
                      var x
                      var in_min
                      var in_max
                      var out_min
                      var out_max
                      function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max){
                      setState("0_userdata.0.Testwert", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));
                      Kannst du da eventuell nochmals helfen?
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JLegJ JLeg
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #451
                        @jleg
                        Danke erstmal.
                        Ich bin auf einer Kommastelle, was scheinbar beim WLED Controler funktionoiert.
                        Keine Ahnung ob der Befehl so korrekt ist, aber er scheint zu funktionieren:
                          Math.round;
                        • ChaotC Chaot
                          Klasse!
                          var x
                          var in_min
                          var in_max
                          var out_min
                          var out_max
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #452
                          @chaot …dann sollte man vermutlich map() selbst auf Integer beschränken:
                          Setz‘ mal das, was in der map()-Funktion hinter ‚return‘ kommt, komplett in Math.round(), also
                          return Math.round((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min);
                          Ja, der Übersicht wegen sollte man irgendwann vielleicht doch ein paar Zwischenvariablen benutzen… :-D
                          • ChaotC Chaot
                            @jleg
                            Danke erstmal.
                              Math.round;
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #453
                            @chaot …da haben wir uns überschnitten; so wird‘s übersichtlicher:
                            var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
                            return Math.round(wert);
                            • JLegJ JLeg
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              #454
                              Gekauft!!!!!
                              Eine schöne einfache Lösung die in Kombination mit den Eigenschaften des Controlers hervorragend funktioiert.
                              Ich habe noch die einzustellenden Punkte nach oben geholt damit man das bequemer machen kann. Ist zwar unwichtig, aber nach meiner Meinung etwas besser geeignet für User die sich gar nicht auskennen.
                              Zusammenfassung:
                              Controler:
                              • Effekt = Percent
                              • Colors = Temperature
                              Dazugehöriges Script:
                              // 2021 by JLeg and chaot
                              const WLED = "wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix"/*Effect intensity*/; //Datenpunkt des WLED Controlers//
                              const Temperatur = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature"; //Eingangswert
                              const in_min = -25 ;   // minimaler Eingangswert
                              const in_max = 40  ;   // maximaler Eingangswert
                              const out_min = 0 ;    // Start der Prozentskala
                              const out_max = 100 ;   // Ende der Prozentskala
                              setState(WLED, map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
                              Das ergibt dann eine Balkenanzeige mit Farbverlauf von Blau über Grün - Gelb nach Rot
                              Die Datenpunkte die angepasst werden müssen:
                              • var WLED = "0_userdata.0.Testwert" // Datenpunkt des WLED Controlers
                                // normalerweise unter wled.0.ContorlerMACadresse.seg.0.ix
                              • var X = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" // Eingangswert
                              • var in_min = -25 // minimaler Eingangswert
                              • var in_max = 40 // maximaler Eingangswert
                              • var out_min = 0 // Start der Prozentskala
                              • var out_max = 100 // Ende der Prozentskala
                              So ist das Script schnell anpassbar für beliebige Eingangs oder Ausgangswerte.
                              @jb_sullivan @io_laurent Das ist eventuell auch für euch das Passende.
                              • JLegJ JLeg
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #455
                                @jleg
                                Ich habe jetzt das Script nochmal umgebaut, aber dabei ein komisches Problem gefunden:
                                const WLED = "wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix"  // Datenpunkt des WLED Controlers
                                const Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature"    // Eingangswert
                                const in_min = -25    // minimaler Eingangswert
                                const in_max = 40     // maximaler Eingangswert
                                const out_min = 0     // Start der Prozentskala
                                const out_max = 100   // Ende der Prozentskala
                                //setState(WLED, map(getState(Temperatur).val, in_min, in_max, out_min, out_max));
                                In dem Zustand läuft das Script korrekt, aber wenn ich anstelle von Zeile 14 die Zeile 15 aktiviere bekomme ich einen Wert der die Hälfte vom Sollwert ist. Was ist denn da anders?
                                JLegJ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  #456
                                  Hallo, mal eine andere kurze Frage. Ich habe einen WS28x bei mir installiert. Der LED war 5m lang, aber ich brauchte nu 3 m davon, also abgeschnitten. Die 3m funktionieren einwandfrei.
                                  Aber, die 2m Überreste haben ja auch die selben Anschlüsse am anderen Ende, heißt Rot, Weiss und Grün. Ich dachte also das ich diese auch benutzen kann für eine zweite andere Steuerung....funktioniert aber nicht. Die LED gehen nicht an per WLED Steuerung....ist das eine falsch Annahme das es funktionieren sollte?
                                  • Z zgadgeter
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #457
                                    @zgadgeter sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    Kannst du natürlich anderweitig weiter verwenden. Du musst nur an die Richtung denken. Dein Abschitt ist dann wieder der Anfang, also die Seite sie du abgeschitten hast, müssen neue Kabel dran.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      @jleg
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #458
                                      ...probier' mal "var" statt "const" für "WLED" und "Temperatur" - und ich würde da immer den kompletten Datenpunkt angeben, also inkl. ".val"...
                                      • ChaotC Chaot
                                        @jleg
                                        JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #459
                                        @chaot - JA SUPER !!!
                                        const in_min = 0 ;   // minimaler Eingangswert
                                        const in_max = 100  ;   // maximaler Eingangswert
                                        ..... allerdings, habe ich mit folgenden Einstellungen das "Problem", das damit erst die 3 LED anfängt zu glimmen und ab der 6. LED leuchtet es wieder mit normaler Helligkeit.
                                        Da ich einen Batteriestand damit symbolisieren möchte, brauche ich ein Farbschema von ROT nach GRÜN. Dieses gibt es bei Wled aber nicht (oder ich habe es übersehen).
                                        Außerdem fände ich ein wenig Animation bei Wert Änderung ganz interessant.
                                        Also das sich der Strip nach einer Wert Änderung von Anfang bis zum dann gültigen Wert wieder neu aufbaut. Damit es nicht nur am flakern ist, wäre das ggf. mit einer einstellbaren Hysterese Option hilfreich, sodaß dieser Effekt erst bei erreichen von XY Wertstufen zum tragen kommt.
                                        Aber ansonsten ....... EIN SUPER ANSATZ !!! 👍 👍 👍
                                        EDIT: Gerade festgestellt - das Skript wird nur einmal beim Start ausgeführt und aktualisiert sich bei Wert Änderung nicht. Also die Anzahl der zum Skript Start angesteuerten LED`s bleiben so lange eingefroren, bis man das Skript wieder stoppt und erneut startet.
                                        EDIT2: Kann man in das Skript ggf. alle Steuerparameter von Wled einbauen? Ich habe gerade festgestellt, wenn man WLED vom Strom trennt, das danach alle Einstellungen wieder mit default starten.
                                        Soll heißen der Strip leuchtet dann nur noch solid in orange. Ein Stromausfall ist ja jetzt bei uns Bastel Wasteln nichts ungewöhnliches ;) Wäre gut wenn das Skript Wled gleich wieder so parametiert, wie man das gerne haben würde.
                                        da_WoodyD JLegJ M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #460
                                          @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          rofl.gif YMMD!!!
                                          gruß vom Woody
