  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 79 Beobachtet
    @Dutchman Ich hab den Fehler! Der Name des Strips darf keine Leerzeichen enthalten.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #221
    @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    sollte im nässten update behoben sein
    • DutchmanD Dutchman
      Lässt sich das auch umgehen das nach neustart von Adapter oder WLed der Transitionwert wieder auf 7 gesetzt wird?
      komt hal von weld 😕
      #222
      @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      komt hal von weld 😕
      Ok, dann muss ich mit einem Script entgegenwirken. Das sollte machbar sein. Spitzenadapter, wenn man da erstmal surchblickt welche Werte genau was machen. Hast Du da eine Übersicht, wofür welches Objekt ist? Alle sind dann doch nicht selbsterklärend...
      Mein Widget für diesen Adapter:
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #223
        Ich habe soeben die version 0.5.0 fuer stable freigegeben, einziger unterschied mit letzter beta sind die uebersetzgungen.
        Damit ist die beta fase abgeschlossen, ich bedanke mich bei allen fürs fleissig testen !
          Hi Leute,
          Da ich mit anderen Baustellen (SourceAnalytix) nicht voran kam brauchte ich mal ein Erfolgserlebnis, daraus ist WLED entstanden und Energie die anderen weiter zu machen :).
          WLED - Github Project by @Aircoookie
          Was ist WLED : Firmware die es ermöglicht LED-stripes (z.b. ws2812b) an zu steuern.
          Ich benutze diese z.b. als deco fur meine Bilder, als Treppenbeleuchtung oder auch Ambi-Light am Fernseher.
          Aktuelle Test Version 0.6.5
          Veröffentlichungsdatum 04-06-2022
          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
          Der adapter ermoeglicht es (fast) alles funktionalitaeten die in WLED integriert sind auch per iobroker. zu steuern.
          Dazu gehört :
          • Autodetect der devices
          • An/Aus
          • dimmen
          • Farben steuern in RGB (auch per segment unterschiedlich)
          • Effekte an/aus (auch per segment unterschiedlich)
          Ich würde mich über feedback freuen !
          Momentan muss er nog per GitHub link (oder npm i iobroker.wled) installiert werden, innerhalb der naesten Tagen auch per admin.
          Sollte die auto discovery nicht gehen, ich werden auch noch manuelles eintragen einbauen siehe dazu github
          (issue bitte auch auf GitHub hinterlegen)
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #224
          @Dutchman Ich habe gerade den JS-Controler in der V3.0.x am Testen. Dabei schmeißt der Adapter folgende Warnung:
          wled.0	2020-04-13 09:57:17.397	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          wled.0	2020-04-13 09:57:17.397	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0: The state is missing the required property val!
          wled.0	2020-04-13 09:57:17.394	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          wled.0	2020-04-13 09:57:17.393	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix: The state is missing the required property val!
          Die beiden Werte werden von mir per Script beschrieben.
          • ChaotC Chaot
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #225
            @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            machste mir bitte ein git issue ?
            • E Offline
              e-s
              #226
              Hallo @Dutchman,
              ich nutze den Iogo Adapter, @nis hat mich aufmerksam gemacht das die DP von WLED traffic durch häufiges neuschreiben haben.
              Ist es möglich, das der Adapter die DP nur aktualisiert wenn der DP wirklich verändert wurde und nicht bei jedem pull.
              • E e-s
                Hallo @Dutchman,
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #227
                @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                jup selber fix als biem discovergy nötig war machste mir bitte n git issue hab am WE zeit.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  e-s
                  #228
                  @Dutchman
                  Done
                  Dankeschön
                  • E e-s
                    @Dutchman
                    Done
                    Dankeschön
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #229
                    @Dutchman
                    Done
                    Dankeschön
                    bitte 0.5.1 von git testen
                      @Dutchman
                      Done
                      Dankeschön
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #230
                      @Dutchman Warnung scheint weg zu sein.
                      Danke dir.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        #231
                        @Dutchman Mist:
                        wled.0	2020-04-21 12:22:25.935	warn	(5597) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                        wled.0	2020-04-21 12:22:25.934	warn	(5597) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0: The state is missing the required property val!
                        wled.0	2020-04-21 12:22:25.928	warn	(5597) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                        wled.0	2020-04-21 12:22:25.928	warn	(5597) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix: The state is missing the required property val!
                        Kam erst nachdem ich mein Script zum schreiben der Werte wieder laufen hatte.
                        • ChaotC Chaot
                          @Dutchman Mist:
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #232
                          euh und kommt das dan aus meinem adapter oder deinem script :)
                          ich kan es nicht so Nachstellen da ich den wert immer schreibe, was macht dein script ?
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #233
                            @Dutchman
                            Das Script ist eine Temperaturanzeige.
                            on({id: "sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature"/*Eingang BME280  Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
                             var value = obj.state.val;
                             if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -23) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 16);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '102,0,204');
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -22 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -21) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 18);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '127,0,255');
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -20 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -19) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 20);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -18 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -17) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 22);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -16 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -15) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 24);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,0,255');
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -14 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -13) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 26);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -12 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -11) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 28);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -10 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -9) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 30);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -8 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -7) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 32);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,128,255');
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -6 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -5) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 34);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -4 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -3) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 36);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > -2 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -1) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 38);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 0 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 1) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 40);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,255');
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 2 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 3) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 42);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 4 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 5) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 44);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 6 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 7) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 46);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 8 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 9) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 48);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 10 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 11) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 50);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,128');
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 12 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 13) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 52);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 14 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 15) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 54);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 16 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 17) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 56);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 18 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 19) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 58);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 20 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 21) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 60);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,0');
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 22 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 23) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 62);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 24 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 25) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 64);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 26 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 27) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 66);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '128,255,0');
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 28 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 29) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 68);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 30 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 31) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 70);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 32 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 33) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 72);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,255,0');
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 34 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 35) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 74);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 36 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 37) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 76);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,128,0');
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 38 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 39) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 78);
                             } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 40 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 42) {
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 80);
                               setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,0,0');
                            Original in Blockly geschrieben, aber zur schnelleren Konntrolle hier mal in JS aufgeführt.
                            • ChaotC Chaot
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #234
                              Spoiler
                              muss das mal in ruhe bei mir nachspielen mit dem script habe selber die Fehler nicht bekommen ...
                              bin gerade noch an ein par anderen issue dran melde mich, bitte git issue reopenen
                                Spoiler
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #235
                                @Dutchman Ich gehe jetzt in die Ecke zum weinen. Ich kann das issue nicht wieder öffnen.....
                                ... ist heute nicht mein Tag....
                                • joergeliJ joergeli
                                  @bigd-73
                                  Hallo Mario,
                                  ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
                                  Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
                                  wled-view.zip
                                  Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
                                  Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
                                  // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                                  var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                                  //____________________________
                                  createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                                  createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                                  createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                                  createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                                  createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                                  createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                                  function hexToRgb(hex) {
                                    var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                    return result ? {
                                      r: parseInt(result[1], 16),
                                      g: parseInt(result[2], 16),
                                      b: parseInt(result[3], 16)
                                    } : null;
                                  // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                                  on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                                     setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                                  // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                                      var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                                      //log ("effekt: " + effekt);
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                                  // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                                      var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                                  // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                                      var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                                  // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                                      var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                                  // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                                  on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                                      var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                                  Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                                  Jörg
                                  hollerbachr
                                  #236
                                  @joergeli
                                  Hallo Hab gerade Dein Script und das Widgets eingebaut mir fehlt noch der Teil für die Preset.
                                  Kannst du das aktuelle posten
                                  Raimund
                                  joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hollerbachr
                                    @joergeli
                                    Raimund
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    #237
                                    @hollerbachr
                                    Hallo Raimund,
                                    ich habe den WLED-Adapter zwischenzeitlich bei mir entfernt, da ich das Gefühl hatte, daß er ioBroker mit der Zeit immer mehr auslastet. Ich kann es aber nicht mit Gewißheit sagen.
                                    Mein altes WLED-JS habe ich aber noch gefunden:
                                    createState('javascript.0.wled.palette', { name: 'WLED Palette', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 10 });
                                    createState('javascript.0.wled.preset', { name: 'Preset', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 1 });
                                      return result ? {
                                      } : null;
                                    // Farbe-Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                                    // Preset-Hilfsvariable wird durch VIS-Buttons überwacht, bei Änderung wird WLED-Preset gesetzt.
                                    on({id: "javascript.0.wled.preset", change: "any"}, function (obj) {
                                        var preset = getState("javascript.0.wled.preset").val ;
                                        //log ("preset: " + preset);
                                        setState("wled.0." + WLED_ID + ".ps", preset);
                                    // Effekt-Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                                    // Palette-Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Palette gesetzt.
                                    on({id: "javascript.0.wled.palette", change: "any"}, function (obj) {
                                        var palette = getState("javascript.0.wled.palette").val ;
                                        //log ("palette: " + palette);
                                        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.pal", palette);
                                    // Geschwindigkeit-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                                    // Intensität-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                                    // Helligkeit-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                                    // On/Off-Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                                    Das Script ist aber wohl mit der neuesten Version des Adapters überholt, da die entspr. Datenpunkte jetzt über den Adapter direkt gesetzt werden können und meine Hilfs-Datenpunkte nicht mehr notwendig sind.
                                    Sollte aber dennoch funktionieren, ich kann es aus o.a. Gründen aber nicht mehr prüfen.
                                    Jörg
                                      @hollerbachr
                                      Hallo Raimund,
                                        return result ? {
                                        } : null;
                                      Jörg
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #238
                                      @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      jup ist überflüssig das ist alles im adapter drin
                                      wen er bei dir das system überlastet, hast du die neueste version drauf es gab ein memory leak ?
                                      Allgemein wuerde ich mich freuen wen sowas gemeldet wird damit man es auch fuer anderen analysieren/beheben kan anstatt Vorschlaghammer Methode :)
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        #239
                                        @Dutchman
                                        Ja, ich hatte die neueste Version installiert.
                                        Ich selbst hatte ja vorher auf die hohe Speicherauslastung (Memory Leak) aufmerksam gemacht.
                                        Wie bereits erwähnt, kann ich aber nicht mit Gewißheit sagen, ob meine ioBroker-Probleme ( hoher avg-load ) vom WLED-Adapter kamen und da ich den Adapter nur mal so zum Ausprobieren installiert hatte, habe ich ihn jetzt halt wieder gelöscht.
                                        Jörg
                                          @Dutchman
                                          Jörg
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #240
                                          ah ok, der load mit mem (memory leak) is behoben weiter würde es mich sehr wundern das diese adapter load verursacht wen doch höre ich es gerne :)
