  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 297.6k Aufrufe 79 Beobachtet
    @Dutchman Ich glaube hier gibt es noch ein Problem. Nachdem ich eben einen meiner Strips vom Strom genommen habe, hat der Adapter es nicht realisiert das der Strip offline ist, erst nach einem Adapterneustart. Auch das der Strip wieder im Netz war wurde vom Adapter nicht erkannt. Über die Webui von WLed war er zu erreichen. Auch hier half nur der Adapterneustart, damit der Strip wieder über den Adapter steuerbar ist.
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #212
    @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    ok danke, probier ich mal zu reproduzieren
    IP Adressen sind selbe geblieben oder geändert in Zwischenzeit ?
    ? DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      #213
      @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Meine Strips haben alle eine feste IP-Adresse.
      Verbesserungsvorschlag:
      In der Config des Adapters wird bei allen Strips nur WLed angezeigt, in den Objekten tauchen sie mit Objekt ID und richtiger Bezeichnung auf (Wled1 - Wledx). Einfacher in der Adapterconfig zu überblicken wäre es wenn dort der In der Wledconfig vergebene Name angezeigt statt einfach Wled.
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #214
        ich verstehe nicht was du meinst ?
        Schermafbeelding 2020-03-22 om 18.52.47.png Schermafbeelding 2020-03-22 om 18.52.55.png
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #215
          Bitte testen :)
            #216
            So schaut es bei mir aus. Ich glaub ich deinstallier mal den Adapter und mach mal nen Cleaninstall. Hatte ich heute zwar schon, aber ich versuchs mal
              #217
              @Beliar_666 Also mit den Namen hat sich nach Neuinstallation nichts geändert. Aber der Online/Offline wird jetzt gut und zügig erkannt.
                #218
                @Dutchman Ich hab den Fehler! Der Name des Strips darf keine Leerzeichen enthalten.
                  Aber, die Farbe springt zurück bzw. hin und her. Teilweise direkt zu vorherigen Wert, teilweise auch wahrlos. Ich kann das Verhalten grad nicht so ganz nachvollziehen.
                  Danke, damit werde ich 0.2.6 auf NPM releasen !
                  Das verhalten kann ich erklären : mach deine transition time mal auf 0 :)
                  Hintergrund : Der HEX wehrt den du einstellst ist der end-wert, der adapter aktualisiert aber nach eingabe innerhalb 150ms den wert und danach wieder nach 30. sec (polling)
                  wen du aber z.b. jetzt grün hast, und auf rot gehst mit transition time 7 (was standard ist) dauert es 7 Sekunden die farbe zu erreichen.
                  Der HEX wert geht also langsam zur endfade, und das ist das verhalten was du siehst.
                  Willst das nicht ? Dan Datenpunkt transition auf 0 setzen (ist standard 7)
                  #219
                  Lässt sich das auch umgehen das nach neustart von Adapter oder WLed der Transitionwert wieder auf 7 gesetzt wird?
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #220
                    komt hal von weld 😕
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #221
                      sollte im nässten update behoben sein
                        komt hal von weld 😕
                        #222
                        komt hal von weld 😕
                        Ok, dann muss ich mit einem Script entgegenwirken. Das sollte machbar sein. Spitzenadapter, wenn man da erstmal surchblickt welche Werte genau was machen. Hast Du da eine Übersicht, wofür welches Objekt ist? Alle sind dann doch nicht selbsterklärend...
                        Mein Widget für diesen Adapter:
                        • DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #223
                          Ich habe soeben die version 0.5.0 fuer stable freigegeben, einziger unterschied mit letzter beta sind die uebersetzgungen.
                          Damit ist die beta fase abgeschlossen, ich bedanke mich bei allen fürs fleissig testen !
                            Hi Leute,
                            Da ich mit anderen Baustellen (SourceAnalytix) nicht voran kam brauchte ich mal ein Erfolgserlebnis, daraus ist WLED entstanden und Energie die anderen weiter zu machen :).
                            WLED - Github Project by @Aircoookie
                            Was ist WLED : Firmware die es ermöglicht LED-stripes (z.b. ws2812b) an zu steuern.
                            Ich benutze diese z.b. als deco fur meine Bilder, als Treppenbeleuchtung oder auch Ambi-Light am Fernseher.
                            Aktuelle Test Version 0.6.5
                            Veröffentlichungsdatum 04-06-2022
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                            Der adapter ermoeglicht es (fast) alles funktionalitaeten die in WLED integriert sind auch per iobroker. zu steuern.
                            Dazu gehört :
                            • Autodetect der devices
                            • An/Aus
                            • dimmen
                            • Farben steuern in RGB (auch per segment unterschiedlich)
                            • Effekte an/aus (auch per segment unterschiedlich)
                            Ich würde mich über feedback freuen !
                            Momentan muss er nog per GitHub link (oder npm i iobroker.wled) installiert werden, innerhalb der naesten Tagen auch per admin.
                            Sollte die auto discovery nicht gehen, ich werden auch noch manuelles eintragen einbauen siehe dazu github
                            (issue bitte auch auf GitHub hinterlegen)
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #224
                            @Dutchman Ich habe gerade den JS-Controler in der V3.0.x am Testen. Dabei schmeißt der Adapter folgende Warnung:
                            wled.0	2020-04-13 09:57:17.397	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            wled.0	2020-04-13 09:57:17.397	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0: The state is missing the required property val!
                            wled.0	2020-04-13 09:57:17.394	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            wled.0	2020-04-13 09:57:17.393	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix: The state is missing the required property val!
                            Die beiden Werte werden von mir per Script beschrieben.
                            • ChaotC Chaot
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #225
                              @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              machste mir bitte ein git issue ?
                              • E
                                E
                                e-s
                                #226
                                Hallo @Dutchman,
                                ich nutze den Iogo Adapter, @nis hat mich aufmerksam gemacht das die DP von WLED traffic durch häufiges neuschreiben haben.
                                Ist es möglich, das der Adapter die DP nur aktualisiert wenn der DP wirklich verändert wurde und nicht bei jedem pull.
                                • E e-s
                                  Hallo @Dutchman,
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #227
                                  @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  jup selber fix als biem discovergy nötig war machste mir bitte n git issue hab am WE zeit.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    E
                                    E
                                    e-s
                                    #228
                                    @Dutchman
                                    Done
                                    Dankeschön
                                    • E e-s
                                      @Dutchman
                                      Done
                                      Dankeschön
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #229
                                      @Dutchman
                                      Done
                                      Dankeschön
                                      bitte 0.5.1 von git testen
                                        @Dutchman
                                        Done
                                        Dankeschön
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #230
                                        @Dutchman Warnung scheint weg zu sein.
                                        Danke dir.
                                        • ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          #231
                                          @Dutchman Mist:
                                          wled.0	2020-04-21 12:22:25.935	warn	(5597) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                          wled.0	2020-04-21 12:22:25.934	warn	(5597) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0: The state is missing the required property val!
                                          wled.0	2020-04-21 12:22:25.928	warn	(5597) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                          wled.0	2020-04-21 12:22:25.928	warn	(5597) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix: The state is missing the required property val!
                                          Kam erst nachdem ich mein Script zum schreiben der Werte wieder laufen hatte.
                                          84.2k
