  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Leider arbeitest Du ja mit dem Javascript. genau das wollte ich vermeiden. Würde ich das per Script lösen, bräuchte ich den WLed Adapter nicht zwingend verwenden. Der Adapter stellt ja alle nötigen Datenpunkte zur Verfügung, warum also die Datenpunkte per Script nochmals erzeugen? Das wäre ja ein Umweg.
    Jepp, den View habe ich in den Anfängen des WLED-Adapters zusammengestrickt, da hat das direkte Setzen der Datenpunkte des WLED-Adapters noch nicht so richtig funktioniert.
    Deshalb der Umweg über die "Hilfs"-Datenpunkte und JS.
    #210
    @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Zumindest hast mir die Augen geöffnet welches Widget und wie. Und Arbeit abgenommen, da ich nur noch 12 Effekte nachtragen brauchte ;-). Danke auf jeden Fall.
    • ? Offline
      #211
      @Dutchman Ich glaube hier gibt es noch ein Problem. Nachdem ich eben einen meiner Strips vom Strom genommen habe, hat der Adapter es nicht realisiert das der Strip offline ist, erst nach einem Adapterneustart. Auch das der Strip wieder im Netz war wurde vom Adapter nicht erkannt. Über die Webui von WLed war er zu erreichen. Auch hier half nur der Adapterneustart, damit der Strip wieder über den Adapter steuerbar ist.
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #212
        ok danke, probier ich mal zu reproduzieren
        IP Adressen sind selbe geblieben oder geändert in Zwischenzeit ?
        ? DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          #213
          @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          Meine Strips haben alle eine feste IP-Adresse.
          Verbesserungsvorschlag:
          In der Config des Adapters wird bei allen Strips nur WLed angezeigt, in den Objekten tauchen sie mit Objekt ID und richtiger Bezeichnung auf (Wled1 - Wledx). Einfacher in der Adapterconfig zu überblicken wäre es wenn dort der In der Wledconfig vergebene Name angezeigt statt einfach Wled.
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #214
            ich verstehe nicht was du meinst ?
            Schermafbeelding 2020-03-22 om 18.52.47.png Schermafbeelding 2020-03-22 om 18.52.55.png
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #215
              Bitte testen :)
                #216
                So schaut es bei mir aus. Ich glaub ich deinstallier mal den Adapter und mach mal nen Cleaninstall. Hatte ich heute zwar schon, aber ich versuchs mal
                  #217
                  @Beliar_666 Also mit den Namen hat sich nach Neuinstallation nichts geändert. Aber der Online/Offline wird jetzt gut und zügig erkannt.
                    #218
                    @Dutchman Ich hab den Fehler! Der Name des Strips darf keine Leerzeichen enthalten.
                      Aber, die Farbe springt zurück bzw. hin und her. Teilweise direkt zu vorherigen Wert, teilweise auch wahrlos. Ich kann das Verhalten grad nicht so ganz nachvollziehen.
                      Danke, damit werde ich 0.2.6 auf NPM releasen !
                      Das verhalten kann ich erklären : mach deine transition time mal auf 0 :)
                      Hintergrund : Der HEX wehrt den du einstellst ist der end-wert, der adapter aktualisiert aber nach eingabe innerhalb 150ms den wert und danach wieder nach 30. sec (polling)
                      wen du aber z.b. jetzt grün hast, und auf rot gehst mit transition time 7 (was standard ist) dauert es 7 Sekunden die farbe zu erreichen.
                      Der HEX wert geht also langsam zur endfade, und das ist das verhalten was du siehst.
                      Willst das nicht ? Dan Datenpunkt transition auf 0 setzen (ist standard 7)
                      #219
                      Lässt sich das auch umgehen das nach neustart von Adapter oder WLed der Transitionwert wieder auf 7 gesetzt wird?
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #220
                        komt hal von weld 😕
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #221
                          sollte im nässten update behoben sein
                            komt hal von weld 😕
                            #222
                            komt hal von weld 😕
                            Ok, dann muss ich mit einem Script entgegenwirken. Das sollte machbar sein. Spitzenadapter, wenn man da erstmal surchblickt welche Werte genau was machen. Hast Du da eine Übersicht, wofür welches Objekt ist? Alle sind dann doch nicht selbsterklärend...
                            Mein Widget für diesen Adapter:
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #223
                              Ich habe soeben die version 0.5.0 fuer stable freigegeben, einziger unterschied mit letzter beta sind die uebersetzgungen.
                              Damit ist die beta fase abgeschlossen, ich bedanke mich bei allen fürs fleissig testen !
                                Hi Leute,
                                Da ich mit anderen Baustellen (SourceAnalytix) nicht voran kam brauchte ich mal ein Erfolgserlebnis, daraus ist WLED entstanden und Energie die anderen weiter zu machen :).
                                WLED - Github Project by @Aircoookie
                                Was ist WLED : Firmware die es ermöglicht LED-stripes (z.b. ws2812b) an zu steuern.
                                Ich benutze diese z.b. als deco fur meine Bilder, als Treppenbeleuchtung oder auch Ambi-Light am Fernseher.
                                Aktuelle Test Version 0.6.5
                                Veröffentlichungsdatum 04-06-2022
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                                Der adapter ermoeglicht es (fast) alles funktionalitaeten die in WLED integriert sind auch per iobroker. zu steuern.
                                Dazu gehört :
                                • Autodetect der devices
                                • An/Aus
                                • dimmen
                                • Farben steuern in RGB (auch per segment unterschiedlich)
                                • Effekte an/aus (auch per segment unterschiedlich)
                                Ich würde mich über feedback freuen !
                                Momentan muss er nog per GitHub link (oder npm i iobroker.wled) installiert werden, innerhalb der naesten Tagen auch per admin.
                                Sollte die auto discovery nicht gehen, ich werden auch noch manuelles eintragen einbauen siehe dazu github
                                (issue bitte auch auf GitHub hinterlegen)
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #224
                                @Dutchman Ich habe gerade den JS-Controler in der V3.0.x am Testen. Dabei schmeißt der Adapter folgende Warnung:
                                wled.0	2020-04-13 09:57:17.397	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                wled.0	2020-04-13 09:57:17.397	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0: The state is missing the required property val!
                                wled.0	2020-04-13 09:57:17.394	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                wled.0	2020-04-13 09:57:17.393	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix: The state is missing the required property val!
                                Die beiden Werte werden von mir per Script beschrieben.
                                • ChaotC Chaot
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #225
                                  @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  machste mir bitte ein git issue ?
                                  • E Offline
                                    e-s
                                    #226
                                    Hallo @Dutchman,
                                    ich nutze den Iogo Adapter, @nis hat mich aufmerksam gemacht das die DP von WLED traffic durch häufiges neuschreiben haben.
                                    Ist es möglich, das der Adapter die DP nur aktualisiert wenn der DP wirklich verändert wurde und nicht bei jedem pull.
                                    • E e-s
                                      Hallo @Dutchman,
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #227
                                      @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      jup selber fix als biem discovergy nötig war machste mir bitte n git issue hab am WE zeit.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        e-s
                                        #228
                                        @Dutchman
                                        Done
                                        Dankeschön
                                        • E e-s
                                          @Dutchman
                                          Done
                                          Dankeschön
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #229
                                          @Dutchman
                                          Done
                                          Dankeschön
                                          bitte 0.5.1 von git testen
