  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    thecastle
    schrieb am zuletzt editiert von thecastle
    #41
    @crunchip said in Motioneye Telegram:
    /opt/iobroker/ipcam/alarm
    http://192...:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true das ist jetzt mein hook? Wenn mein Datenpunkt im unteren verzeichnis sind also sprich:
    0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer dann kann ich das so angeben ?
    • T thecastle
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #42
      @thecastle ja, steht in der Regel auf false, kannst ja mal eintragen, wenn dann getriggert wird, ändert sich der wert auf true
      • T thecastle
        trigger-haustuer
        Du hast in deinem Blogli steuere scriptEnable.Kamera.Haustür......_telegram. Ist das ein script wo aufgreufen wird oder was soll ich da einbinden?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        @thecastle
        wie oben schon geschrieben, text2command
        einfach ein kleines javascript für die Abfrage, dann hast du auch den fehlenden Datenpunkt im Blockly
        sendTo('telegram.0', {
            text:   'möchtest du mehr bilder?',
            reply_markup: {
                keyboard: [
                    ['ja','nein'],
                resize_keyboard:   true,
                one_time_keyboard: true
        • T thecastle
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @thecastle ja
            thecastle
            #45
            • T thecastle
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              @thecastle und läuft jetzt?
                thecastle
                #47
                detection-haustuer
                trigger-haustuer
                nee noch nicht aber ich denke bald, muss bei den Datenpunkte detection-haustuer
                trigger-haustuer noch was rein, die sind ja leer bei mir
                crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thecastle
                  detection-haustuer
                  trigger-haustuer
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  @thecastle schreib doch mal ein false rein
                  • T thecastle
                    detection-haustuer
                    trigger-haustuer
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #49
                    @thecastle hab noch zwei vergessen zu zufügen, zum ein ausschalten
                      thecastle
                      #50
                      Ich habe Probleme beim triggern http://192....:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true
                      kann das wirklich der hook sein?
                      • T thecastle
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #51
                        @thecastle du hast aber simple api Adapter laufen?
                        und du brauchst diesen port
                        http://IPioBroker :8087/......
                          thecastle
                          #52
                          okay simple api habe ich nicht bewusst an bzw... zumindest nicht das ich es weiß.
                          das ist alle was ich installiert habe
                            thecastle
                            #53
                            8087
                            wie wie bekomme ich diesen Port?
                              thecastle
                              #54
                              8087
                              Die Ip oben nutze ich für die hook
                                thecastle
                                #55
                                Das funktioniert jetzt schon mal auch wenn es ziemlich lange dauert bis ich ein "anderes" Bild bekomme sprich wenn ich auf "ja" drücke bekomme ich ein Bild und wenn ich in 2 Sekunden noch ein mal drücke bekomme ich das selbe... aber wenn ich in 5-10 Sekunden drücke bekomme ich ein anderes. Wichtig ist das das schon mal funzt.
                                Mit dem Trigger hat sich leider noch nix getan, löste nicht aus bzw... ich bekomme keine Nachrricht bei "motion detection " ;(
                                • T thecastle
                                  8087
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #56
                                  @thecastle falscher port, so wie ich oben schon schrieb, simple api adapter laufen lassen und port dementsprechend in deinem webhook
                                  • T thecastle
                                    8087
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    @thecastle http method Getverwenden
                                      thecastle
                                      #58
                                      8087
                                      Moin, ja das habe ich versuchet geht auch nicht 🤷
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #59
                                        @crunchip
                                        Bin gerade auf deine Anleitung gestoßen beim Versuch Motion in Iobroker abbilden zu lassen.
                                        Ich habe 2 Cams in Motion Eye.
                                        Wie sieht denn der Webhook für 2 verschiedene Kameras aus?
                                        Hinter der IP den Port, den die Kamera nutzt?
                                        Edit: Okay, hab anscheinend nicht alles gelesen. Port ist 8087, vom Simple Api.
                                        Nun die Frage, was fange ich mit dem Trigger Datenpunkt an ?
                                        Als Webhook habe ich ja den Detection Punkt angegeben.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #60
                                          @haselchen was genau fehlt jetzt noch? Bzw was möchtest du machen?
