  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T thecastle
    Ich habe Probleme beim triggern http://192....:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true
    kann das wirklich der hook sein?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thecastle du hast aber simple api Adapter laufen?
    und du brauchst diesen port
    http://IPioBroker :8087/......
      thecastle
      okay simple api habe ich nicht bewusst an bzw... zumindest nicht das ich es weiß.
      das ist alle was ich installiert habe
        thecastle
        @crunchip said in Motioneye Telegram:
        8087
        wie wie bekomme ich diesen Port?
          thecastle
          8087
          Die Ip oben nutze ich für die hook
            thecastle
            Das funktioniert jetzt schon mal auch wenn es ziemlich lange dauert bis ich ein "anderes" Bild bekomme sprich wenn ich auf "ja" drücke bekomme ich ein Bild und wenn ich in 2 Sekunden noch ein mal drücke bekomme ich das selbe... aber wenn ich in 5-10 Sekunden drücke bekomme ich ein anderes. Wichtig ist das das schon mal funzt.
            Mit dem Trigger hat sich leider noch nix getan, löste nicht aus bzw... ich bekomme keine Nachrricht bei "motion detection " ;(
            • T thecastle
              8087
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thecastle falscher port, so wie ich oben schon schrieb, simple api adapter laufen lassen und port dementsprechend in deinem webhook
              • T thecastle
                8087
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thecastle http method Getverwenden
                  thecastle
                  8087
                  Moin, ja das habe ich versuchet geht auch nicht 🤷
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @crunchip
                    Bin gerade auf deine Anleitung gestoßen beim Versuch Motion in Iobroker abbilden zu lassen.
                    Ich habe 2 Cams in Motion Eye.
                    Wie sieht denn der Webhook für 2 verschiedene Kameras aus?
                    Hinter der IP den Port, den die Kamera nutzt?
                    Edit: Okay, hab anscheinend nicht alles gelesen. Port ist 8087, vom Simple Api.
                    Nun die Frage, was fange ich mit dem Trigger Datenpunkt an ?
                    Als Webhook habe ich ja den Detection Punkt angegeben.
                    • haselchenH haselchen
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @haselchen was genau fehlt jetzt noch? Bzw was möchtest du machen?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @crunchip
                        Ich möchte die Bewegung der beiden Kameras mit true/false im IObroker abbilden. Die Cams sind nur IP Kameras. 10Euro Teile aus China :)
                        Bilder bekomme ich schon.
                        Aber ich möchte flexibel sein , was den Nachrichtenweg bei Bewegung betrifft.
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @haselchen also einen Datenpunkt anlegen.
                          In meinem Beispiel unter
                          Kamera.0.detection-haustuer
                          In Motioneye bei webhook trägst du dieses ein
                          http://IpvomIoBroker:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
                          Methode Get
                          Dann wird bei Erkennung einer Bewegung der Datenpunkt geschaltet.
                          Wenn du diesen Datenpunkt dann im blockly verarbeiten willst, z.b.
                          DP True...Bild senden
                          Musst du manuell als Beispiel... nach 2 sek den DP danach wieder auf false setzen. Damit bei erneuter Bewegung wieder getriggert werden kann
                          Das selbe machst du dann für eine weitere Kamera, dementsprechend halt einen zweiten DP und in Motioneye bei der 2 Kamera hinterlegen.
                            Methode Get
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            Okay soweit habe ich das, aber wozu brauche in den Trigger Datenpunkt?
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @haselchen zum triggern, wenn du z.b ein bild versenden möchtest, via telegram oder email, etc
                              Wenn du nur das bild in deine view einbinden willst, brauchst du das nicht
                              Dafür hast du in motioneye unter dem Menüpunkt
                              STREAM, drei verschieden Pfade, den kannst dafür hernehmen und in vis einbinden.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @crunchip
                                Vielleicht habe ich auch nen Denkfehler,aber Detection muss doch reichen fürs Triggern.
                                Wird bei Bewegung auf true gesetzt und dann kann man doch alles per Blockly einstellen?
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #66
                                  @haselchen reden wir gerade aneinander vorbei?
                                  Was meinst du damit
                                  detection muss doch reichen?
                                    Was meinst du damit
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #67
                                    @crunchip
                                    Ich habe doch 2 Datenpunkte.
                                    Detection und Trigger.
                                    Detection wird ausgelöst durch den Webhook.
                                    Das reicht doch um alles steuern zu können.
                                    Wozu den 2.Datenpunkt?
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #68
                                      @haselchen sagte in Motioneye Telegram:
                                      Das bleibt auch immer auf true, deshalb musst du im blockly den DP wieder auf false stellen nach erkannter Bewegung. Also zurücksetzen.
                                      Oder eben im trigger mit wurde aktualisiert arbeiten , kommt aber auf dein Gesamtblockly an.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #69
                                        @crunchip
                                        Da ich Bilder etc schon bekomme,reicht mir der Detection Punkt.
                                        Danke für die Hilfestellung.
                                        Wieder ein Stück weiter in der IoBroker Welt :)
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #70
                                          @haselchen // hier ein anderes script Beispiel
                                          https://buanet.de/2018/11/script-bilder-von-ueberwachungskamera-per-telegram/
