  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Bin gerade auf deine Anleitung gestoßen beim Versuch Motion in Iobroker abbilden zu lassen.
    Ich habe 2 Cams in Motion Eye.
    Wie sieht denn der Webhook für 2 verschiedene Kameras aus?
    Hinter der IP den Port, den die Kamera nutzt?
    Edit: Okay, hab anscheinend nicht alles gelesen. Port ist 8087, vom Simple Api.
    Nun die Frage, was fange ich mit dem Trigger Datenpunkt an ?
    Als Webhook habe ich ja den Detection Punkt angegeben.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @haselchen was genau fehlt jetzt noch? Bzw was möchtest du machen?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crunchip
      Ich möchte die Bewegung der beiden Kameras mit true/false im IObroker abbilden. Die Cams sind nur IP Kameras. 10Euro Teile aus China :)
      Bilder bekomme ich schon.
      Aber ich möchte flexibel sein , was den Nachrichtenweg bei Bewegung betrifft.
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @haselchen also einen Datenpunkt anlegen.
        In meinem Beispiel unter
        Kamera.0.detection-haustuer
        In Motioneye bei webhook trägst du dieses ein
        http://IpvomIoBroker:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
        Methode Get
        Dann wird bei Erkennung einer Bewegung der Datenpunkt geschaltet.
        Wenn du diesen Datenpunkt dann im blockly verarbeiten willst, z.b.
        DP True...Bild senden
        Musst du manuell als Beispiel... nach 2 sek den DP danach wieder auf false setzen. Damit bei erneuter Bewegung wieder getriggert werden kann
        Das selbe machst du dann für eine weitere Kamera, dementsprechend halt einen zweiten DP und in Motioneye bei der 2 Kamera hinterlegen.
          Methode Get
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          Okay soweit habe ich das, aber wozu brauche in den Trigger Datenpunkt?
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @haselchen zum triggern, wenn du z.b ein bild versenden möchtest, via telegram oder email, etc
            Wenn du nur das bild in deine view einbinden willst, brauchst du das nicht
            Dafür hast du in motioneye unter dem Menüpunkt
            STREAM, drei verschieden Pfade, den kannst dafür hernehmen und in vis einbinden.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @crunchip
              Vielleicht habe ich auch nen Denkfehler,aber Detection muss doch reichen fürs Triggern.
              Wird bei Bewegung auf true gesetzt und dann kann man doch alles per Blockly einstellen?
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #66
                @haselchen reden wir gerade aneinander vorbei?
                Was meinst du damit
                detection muss doch reichen?
                  Was meinst du damit
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #67
                  @crunchip
                  Ich habe doch 2 Datenpunkte.
                  Detection und Trigger.
                  Detection wird ausgelöst durch den Webhook.
                  Das reicht doch um alles steuern zu können.
                  Wozu den 2.Datenpunkt?
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #68
                    @haselchen sagte in Motioneye Telegram:
                    Das bleibt auch immer auf true, deshalb musst du im blockly den DP wieder auf false stellen nach erkannter Bewegung. Also zurücksetzen.
                    Oder eben im trigger mit wurde aktualisiert arbeiten , kommt aber auf dein Gesamtblockly an.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #69
                      @crunchip
                      Da ich Bilder etc schon bekomme,reicht mir der Detection Punkt.
                      Danke für die Hilfestellung.
                      Wieder ein Stück weiter in der IoBroker Welt :)
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #70
                        @haselchen // hier ein anderes script Beispiel
                        https://buanet.de/2018/11/script-bilder-von-ueberwachungskamera-per-telegram/
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #71
                          @crunchip
                          Ich arbeite überwiegend mit Blockly.
                          Aber ich hab schon was ich wollte. Vielen Dank.
                          Wunderbärchen.
                          10sek nach true schaltet der Datenpunkt wieder auf false.
                            @crunchip
                            Wunderbärchen.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #72
                            @haselchen 10 sek ist aber ne lange ZEIT, da kann viel passieren in der Zwischenzeit🤣
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #73
                              @crunchip
                              Ich habs hier überwiegend mit Katzen, Waschbären,Füchsen .... zu tun, da bin ich froh wenn es nicht jede Sekunde bimmelt aufm Handy 😂
