  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    thecastle
    @crunchip said in Motioneye Telegram:
    detection-haustuer
    trigger-haustuer
    nee noch nicht aber ich denke bald, muss bei den Datenpunkte detection-haustuer
    trigger-haustuer noch was rein, die sind ja leer bei mir
    • T thecastle
      detection-haustuer
      trigger-haustuer
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thecastle schreib doch mal ein false rein
      • T thecastle
        detection-haustuer
        trigger-haustuer
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @thecastle hab noch zwei vergessen zu zufügen, zum ein ausschalten
          thecastle
          Ich habe Probleme beim triggern http://192....:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true
          kann das wirklich der hook sein?
          • T thecastle
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thecastle du hast aber simple api Adapter laufen?
            und du brauchst diesen port
            http://IPioBroker :8087/......
              thecastle
              okay simple api habe ich nicht bewusst an bzw... zumindest nicht das ich es weiß.
              das ist alle was ich installiert habe
                thecastle
                8087
                wie wie bekomme ich diesen Port?
                  thecastle
                  8087
                  Die Ip oben nutze ich für die hook
                    thecastle
                    Das funktioniert jetzt schon mal auch wenn es ziemlich lange dauert bis ich ein "anderes" Bild bekomme sprich wenn ich auf "ja" drücke bekomme ich ein Bild und wenn ich in 2 Sekunden noch ein mal drücke bekomme ich das selbe... aber wenn ich in 5-10 Sekunden drücke bekomme ich ein anderes. Wichtig ist das das schon mal funzt.
                    Mit dem Trigger hat sich leider noch nix getan, löste nicht aus bzw... ich bekomme keine Nachrricht bei "motion detection " ;(
                    • T thecastle
                      8087
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @thecastle falscher port, so wie ich oben schon schrieb, simple api adapter laufen lassen und port dementsprechend in deinem webhook
                      • T thecastle
                        8087
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @thecastle http method Getverwenden
                          thecastle
                          8087
                          Moin, ja das habe ich versuchet geht auch nicht 🤷
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            Bin gerade auf deine Anleitung gestoßen beim Versuch Motion in Iobroker abbilden zu lassen.
                            Ich habe 2 Cams in Motion Eye.
                            Wie sieht denn der Webhook für 2 verschiedene Kameras aus?
                            Hinter der IP den Port, den die Kamera nutzt?
                            Edit: Okay, hab anscheinend nicht alles gelesen. Port ist 8087, vom Simple Api.
                            Nun die Frage, was fange ich mit dem Trigger Datenpunkt an ?
                            Als Webhook habe ich ja den Detection Punkt angegeben.
                            • haselchenH haselchen
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @haselchen was genau fehlt jetzt noch? Bzw was möchtest du machen?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @crunchip
                                Ich möchte die Bewegung der beiden Kameras mit true/false im IObroker abbilden. Die Cams sind nur IP Kameras. 10Euro Teile aus China :)
                                Bilder bekomme ich schon.
                                Aber ich möchte flexibel sein , was den Nachrichtenweg bei Bewegung betrifft.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @haselchen also einen Datenpunkt anlegen.
                                  In meinem Beispiel unter
                                  Kamera.0.detection-haustuer
                                  In Motioneye bei webhook trägst du dieses ein
                                  http://IpvomIoBroker:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
                                  Methode Get
                                  Dann wird bei Erkennung einer Bewegung der Datenpunkt geschaltet.
                                  Wenn du diesen Datenpunkt dann im blockly verarbeiten willst, z.b.
                                  DP True...Bild senden
                                  Musst du manuell als Beispiel... nach 2 sek den DP danach wieder auf false setzen. Damit bei erneuter Bewegung wieder getriggert werden kann
                                  Das selbe machst du dann für eine weitere Kamera, dementsprechend halt einen zweiten DP und in Motioneye bei der 2 Kamera hinterlegen.
                                    Methode Get
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @crunchip
                                    Okay soweit habe ich das, aber wozu brauche in den Trigger Datenpunkt?
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @haselchen zum triggern, wenn du z.b ein bild versenden möchtest, via telegram oder email, etc
                                      Wenn du nur das bild in deine view einbinden willst, brauchst du das nicht
                                      Dafür hast du in motioneye unter dem Menüpunkt
                                      STREAM, drei verschieden Pfade, den kannst dafür hernehmen und in vis einbinden.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @crunchip
                                        Vielleicht habe ich auch nen Denkfehler,aber Detection muss doch reichen fürs Triggern.
                                        Wird bei Bewegung auf true gesetzt und dann kann man doch alles per Blockly einstellen?
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #66
                                          @haselchen reden wir gerade aneinander vorbei?
                                          Was meinst du damit
                                          detection muss doch reichen?
