  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    thecastle
    Lönnte das so aussehen?
    // Variablen
    var cam_img = 'http://192.168.178.34:8765/';   // Pfad zum Kamerabild (Im Beispiel eine Foscam)
    var trigger_auto = 'https://maker.ifttt.com/Trigger/KameraBewegung/with/key/nquVxRxR5JetQdqt3tGhagx3ZwyV407mxDRQhJDx3Hq';  // Datenpunkt zur autmatischen Auslösung (Status des Bewegungsmelders, Fenster-/ Türkontakt oder der Türklingel)
    var trigger_manu = 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu'; // Datenpunkt zur manuellen Auslösung (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var trigger_more_img = 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img'; // Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var disable = 'javascript.0.notify.telegram.cam.disable';   // Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var interval = '3000';  // Verzögerung der weiteren Aufnahmen in Millisekunden
    var img_path = '/var/lib/motioneye/Camera1/';   // Pfad zum lokalen Speicherort der aufgenommenen Bilder. Bilder werden bei jeder Auslösung überschrieben. Pfad muss schon vorhanden sein!
    • T thecastle
      // Variablen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thecastle nicht ganz
      das stimmt nicht, da sollte dein erstellter Datenpunkt rein und dieser wird von motioneye getriggert
      hier als Beispiel in meinem Fall
      var trigger_auto = 'kamera.0.detection-pi';  // Datenpunkt zur autmatischen Auslösung
        thecastle
        Achsoo das ist bei mir in Motioneye so wie ich es trinne habe ;( ich schau mal ob ich das nur so ender kann
          thecastle
          Gieb es ein fertiges bsp.?
          • T thecastle
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @thecastle in wie fern, das Beispiel siehst du doch auf der Seite und ist alles erklärt.
            das was du machen musst,
            • ein Datenpunkt anlegen,
            • web Hook Url in Motioneye hinterlegen( dieser schaltet dann deinen Datenpunkt true/false) ist sozusagen dein Auslöser( vergleichbar mit Schalter/Bewegungsmelder)
              alles andere, hab ich oben schon geschrieben
              thecastle
              Mit was hat der Datenpunk den zutun? Angenommen ich würde einen neuen web Hook mit ifttt machen muss ich dan dort den Datenpunkt anlegen?, das Ding ist ja das mein web hook funktioniert ich bekomme ja mit meiner "Methode" auch ein Bild, auch wenn es jetzt des selbe ist( immer die sebe Datei deshalb funktioniert der webhook. Ich verstehe nur nicht ganz das mit dem Datenpunk. Ich bin total verwirrt ;(
              • T thecastle
                Hallo, möchte mit Motioneye eine Motiondetection realisieren wo mir per Telegram eine Nachricht schickt.
                Gegeben ist:
                RPI2, Ioproker, Motioneye und Telegram mit Botvather *alles installiert und funktioniert
                Für jede anfängerfreundliche Hilfe wäre ich sehr dankbar
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thecastle sagte in Motioneye Telegram:
                Das war doch deine Anfangsfrage! Ich verstehe nicht was du mit ifttt willst.
                Deine Kamera ist in Motioneye eingebunden. Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, schaltet dein angelegter Datenpunkt , mittels webhook auf true.
                Also vereinfacht im script...
                Bewegung erkannt, Datenpunkt wird true, hole Bild, sende Bilde an telegram.
                Wenn du noch text2command mit eingerichtet hast, kannst du manuell ein Bild abrufen, Überwachung an/aus schalten
                  thecastle
                  Also ich bin gerade bei deiner Anleitung von oben nicht mehr bei den skript von mir und bei deinem stimmt ja mein Webhook nicht weil der anders ausschaut wie bei dir, wegen dem "kamera.0.detection-pi" Datenpunkt. jetzt weiß ich nichtv ob ich bei dem kamera.0.detection-pi ein skript anlegen soll oder ( stehe auf dem Schlauch)
                  Es wäre mega super wenn wenn du mir schritt für schritt sagen könntest wie ich das löse könnnte.
                    thecastle
                    schrieb am zuletzt editiert von thecastle
                    Oje :( Jetzt habe ich solange daran rumgespiel das ich jetzt noch nicht mal mehr eine Nachrricht bei bewegung bekomme
                    Angenommen ich würde noch mal alles neu machen, wo hast du dein webhook angelegt?
                    • T thecastle
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thecastle also nochmal von vorne, was möchtest du verwenden, das Blockly oder das javascript?
                      mein Datenpunkt war nur ein Beispiel, denn kannst du benennen wie du willst. je nach Struktur, ob du
                      0_userdata.0 oder einen selbst angelegten Ordner erstellst, ist dir überlassen.
                      Als Beispiel
                      Mein Ordner lautet
                      • Kamera.0
                        darin 2 Datenpunkte
                      • detection-haustuer
                      • trigger-haustuer
                      mein webhook in motioneye
                      http://IoBrokerIP:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
                      Speicherort für das Foto
                      /opt/iobroker/ipcam/alarm
                      als Blockly
                        thecastle
                        Achsoo also ist webhook nix outsourced bei ifttt oder einem anderen Anbieter?
                        ich versuche das mal so nach zustellen.
                          thecastle
                          • T thecastle
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @thecastle nein nix extra
                            hier noch ein kleines einfaches script
                            als Auslöser könntest du dann eben den Datenpunkt eintragen, der per webhook auf true/false schaltet
                            dein Handy nicht im Wlan ist
                            werden 3 Bilder im Abstand von 800ms verschickt
                            // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
                            var source_url = 'http://DeineAdressederKamera', //Adresse der IpKamera
                                dest_path = '/opt/iobroker/ipcam/'; //Speicherort der Bilder
                            var request = require('request');
                            var fs      = require('fs');
                            //var timer = null;
                            var count = 0;
                            // Bild an telegram schicken
                            function sendImage (pfad) {
                                    sendTo('telegram.0', pfad);
                                    //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                            // Bild speichern
                            function saveImage() {
                                request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                    fs.writeFile(dest_path + 'image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                    } else {
                                        //log('Webcam Bild gespeichert');
                                        sendImage(dest_path + 'image.jpg');
                            //Trigger
                            // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
                            on({id: 'HIERKOMMTDEINAUSLÖSER/TRIGGERREIN', val: true}, function () {
                                if (getState('HIERDEINHANDYDATENPUNKT').val === false) {
                                count = 3;
                                counter();
                                timer = setInterval(counter, 800);
                            false
                            function counter() {
                                saveImage();
                                count--;
                                if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
                              thecastle
                              @crunchip said in Motioneye Telegram:
                              trigger-haustuer
                              Du hast in deinem Blogli steuere scriptEnable.Kamera.Haustür......_telegram. Ist das ein script wo aufgreufen wird oder was soll ich da einbinden?
                                thecastle
                                http://192...:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true das ist jetzt mein hook? Wenn mein Datenpunkt im unteren verzeichnis sind also sprich:
                                0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer dann kann ich das so angeben ?
                                • T thecastle
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @thecastle ja, steht in der Regel auf false, kannst ja mal eintragen, wenn dann getriggert wird, ändert sich der wert auf true
                                  • T thecastle
                                    trigger-haustuer
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @thecastle
                                    wie oben schon geschrieben, text2command
                                    einfach ein kleines javascript für die Abfrage, dann hast du auch den fehlenden Datenpunkt im Blockly
                                    sendTo('telegram.0', {
                                        text:   'möchtest du mehr bilder?',
                                        reply_markup: {
                                            keyboard: [
                                                ['ja','nein'],
                                            resize_keyboard:   true,
                                            one_time_keyboard: true
                                    • T thecastle
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @thecastle ja
                                        thecastle
                                        • T thecastle
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @thecastle und läuft jetzt?
