  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    thecastle
    Achsoo das ist bei mir in Motioneye so wie ich es trinne habe ;( ich schau mal ob ich das nur so ender kann
      thecastle
      Gieb es ein fertiges bsp.?
      • T thecastle
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thecastle in wie fern, das Beispiel siehst du doch auf der Seite und ist alles erklärt.
        das was du machen musst,
        • ein Datenpunkt anlegen,
        • web Hook Url in Motioneye hinterlegen( dieser schaltet dann deinen Datenpunkt true/false) ist sozusagen dein Auslöser( vergleichbar mit Schalter/Bewegungsmelder)
          alles andere, hab ich oben schon geschrieben
          thecastle
          Mit was hat der Datenpunk den zutun? Angenommen ich würde einen neuen web Hook mit ifttt machen muss ich dan dort den Datenpunkt anlegen?, das Ding ist ja das mein web hook funktioniert ich bekomme ja mit meiner "Methode" auch ein Bild, auch wenn es jetzt des selbe ist( immer die sebe Datei deshalb funktioniert der webhook. Ich verstehe nur nicht ganz das mit dem Datenpunk. Ich bin total verwirrt ;(
          • T thecastle
            Hallo, möchte mit Motioneye eine Motiondetection realisieren wo mir per Telegram eine Nachricht schickt.
            Gegeben ist:
            RPI2, Ioproker, Motioneye und Telegram mit Botvather *alles installiert und funktioniert
            Für jede anfängerfreundliche Hilfe wäre ich sehr dankbar
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @thecastle sagte in Motioneye Telegram:
            Das war doch deine Anfangsfrage! Ich verstehe nicht was du mit ifttt willst.
            Deine Kamera ist in Motioneye eingebunden. Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, schaltet dein angelegter Datenpunkt , mittels webhook auf true.
            Also vereinfacht im script...
            Bewegung erkannt, Datenpunkt wird true, hole Bild, sende Bilde an telegram.
            Wenn du noch text2command mit eingerichtet hast, kannst du manuell ein Bild abrufen, Überwachung an/aus schalten
              thecastle
              Also ich bin gerade bei deiner Anleitung von oben nicht mehr bei den skript von mir und bei deinem stimmt ja mein Webhook nicht weil der anders ausschaut wie bei dir, wegen dem "kamera.0.detection-pi" Datenpunkt. jetzt weiß ich nichtv ob ich bei dem kamera.0.detection-pi ein skript anlegen soll oder ( stehe auf dem Schlauch)
              Es wäre mega super wenn wenn du mir schritt für schritt sagen könntest wie ich das löse könnnte.
                thecastle
                schrieb am zuletzt editiert von thecastle
                Oje :( Jetzt habe ich solange daran rumgespiel das ich jetzt noch nicht mal mehr eine Nachrricht bei bewegung bekomme
                Angenommen ich würde noch mal alles neu machen, wo hast du dein webhook angelegt?
                • T thecastle
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thecastle also nochmal von vorne, was möchtest du verwenden, das Blockly oder das javascript?
                  mein Datenpunkt war nur ein Beispiel, denn kannst du benennen wie du willst. je nach Struktur, ob du
                  0_userdata.0 oder einen selbst angelegten Ordner erstellst, ist dir überlassen.
                  Als Beispiel
                  Mein Ordner lautet
                  • Kamera.0
                    darin 2 Datenpunkte
                  • detection-haustuer
                  • trigger-haustuer
                  mein webhook in motioneye
                  http://IoBrokerIP:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
                  Speicherort für das Foto
                  /opt/iobroker/ipcam/alarm
                  als Blockly
                    thecastle
                    Achsoo also ist webhook nix outsourced bei ifttt oder einem anderen Anbieter?
                    ich versuche das mal so nach zustellen.
                      thecastle
                      • T thecastle
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thecastle nein nix extra
                        hier noch ein kleines einfaches script
                        als Auslöser könntest du dann eben den Datenpunkt eintragen, der per webhook auf true/false schaltet
                        dein Handy nicht im Wlan ist
                        werden 3 Bilder im Abstand von 800ms verschickt
                        // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
                        var source_url = 'http://DeineAdressederKamera', //Adresse der IpKamera
                            dest_path = '/opt/iobroker/ipcam/'; //Speicherort der Bilder
                        var request = require('request');
                        var fs      = require('fs');
                        //var timer = null;
                        var count = 0;
                        // Bild an telegram schicken
                        function sendImage (pfad) {
                                sendTo('telegram.0', pfad);
                                //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                        // Bild speichern
                        function saveImage() {
                            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                fs.writeFile(dest_path + 'image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                    //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                } else {
                                    //log('Webcam Bild gespeichert');
                                    sendImage(dest_path + 'image.jpg');
                        //Trigger
                        // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
                        on({id: 'HIERKOMMTDEINAUSLÖSER/TRIGGERREIN', val: true}, function () {
                            if (getState('HIERDEINHANDYDATENPUNKT').val === false) {
                            count = 3;
                            counter();
                            timer = setInterval(counter, 800);
                        false
                        function counter() {
                            saveImage();
                            count--;
                            if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
                          thecastle
                          @crunchip said in Motioneye Telegram:
                          trigger-haustuer
                          Du hast in deinem Blogli steuere scriptEnable.Kamera.Haustür......_telegram. Ist das ein script wo aufgreufen wird oder was soll ich da einbinden?
                            thecastle
                            http://192...:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true das ist jetzt mein hook? Wenn mein Datenpunkt im unteren verzeichnis sind also sprich:
                            0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer dann kann ich das so angeben ?
                            • T thecastle
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @thecastle ja, steht in der Regel auf false, kannst ja mal eintragen, wenn dann getriggert wird, ändert sich der wert auf true
                              • T thecastle
                                trigger-haustuer
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @thecastle
                                wie oben schon geschrieben, text2command
                                einfach ein kleines javascript für die Abfrage, dann hast du auch den fehlenden Datenpunkt im Blockly
                                sendTo('telegram.0', {
                                    text:   'möchtest du mehr bilder?',
                                    reply_markup: {
                                        keyboard: [
                                            ['ja','nein'],
                                        resize_keyboard:   true,
                                        one_time_keyboard: true
                                • T thecastle
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @thecastle ja
                                    thecastle
                                    • T thecastle
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @thecastle und läuft jetzt?
                                        thecastle
                                        detection-haustuer
                                        trigger-haustuer
                                        nee noch nicht aber ich denke bald, muss bei den Datenpunkte detection-haustuer
                                        trigger-haustuer noch was rein, die sind ja leer bei mir
                                        • T thecastle
                                          detection-haustuer
                                          trigger-haustuer
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @thecastle schreib doch mal ein false rein
