  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    thecastle
    schrieb am zuletzt editiert von thecastle
    Oje :( Jetzt habe ich solange daran rumgespiel das ich jetzt noch nicht mal mehr eine Nachrricht bei bewegung bekomme
    Angenommen ich würde noch mal alles neu machen, wo hast du dein webhook angelegt?
    • T thecastle
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thecastle also nochmal von vorne, was möchtest du verwenden, das Blockly oder das javascript?
      mein Datenpunkt war nur ein Beispiel, denn kannst du benennen wie du willst. je nach Struktur, ob du
      0_userdata.0 oder einen selbst angelegten Ordner erstellst, ist dir überlassen.
      Als Beispiel
      Mein Ordner lautet
      • Kamera.0
        darin 2 Datenpunkte
      • detection-haustuer
      • trigger-haustuer
      mein webhook in motioneye
      http://IoBrokerIP:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
      Speicherort für das Foto
      /opt/iobroker/ipcam/alarm
      als Blockly
        thecastle
        Achsoo also ist webhook nix outsourced bei ifttt oder einem anderen Anbieter?
        ich versuche das mal so nach zustellen.
          thecastle
          • T thecastle
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @thecastle nein nix extra
            hier noch ein kleines einfaches script
            als Auslöser könntest du dann eben den Datenpunkt eintragen, der per webhook auf true/false schaltet
            dein Handy nicht im Wlan ist
            werden 3 Bilder im Abstand von 800ms verschickt
            // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
            var source_url = 'http://DeineAdressederKamera', //Adresse der IpKamera
                dest_path = '/opt/iobroker/ipcam/'; //Speicherort der Bilder
            var request = require('request');
            var fs      = require('fs');
            //var timer = null;
            var count = 0;
            // Bild an telegram schicken
            function sendImage (pfad) {
                    sendTo('telegram.0', pfad);
                    //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
            // Bild speichern
            function saveImage() {
                request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile(dest_path + 'image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                        //log('Webcam Bild gespeichert');
                        sendImage(dest_path + 'image.jpg');
            //Trigger
            // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
            on({id: 'HIERKOMMTDEINAUSLÖSER/TRIGGERREIN', val: true}, function () {
                if (getState('HIERDEINHANDYDATENPUNKT').val === false) {
                count = 3;
                counter();
                timer = setInterval(counter, 800);
            false
            function counter() {
                saveImage();
                count--;
                if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
              thecastle
              @crunchip said in Motioneye Telegram:
              trigger-haustuer
              Du hast in deinem Blogli steuere scriptEnable.Kamera.Haustür......_telegram. Ist das ein script wo aufgreufen wird oder was soll ich da einbinden?
                thecastle
                http://192...:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true das ist jetzt mein hook? Wenn mein Datenpunkt im unteren verzeichnis sind also sprich:
                0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer dann kann ich das so angeben ?
                • T thecastle
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thecastle ja, steht in der Regel auf false, kannst ja mal eintragen, wenn dann getriggert wird, ändert sich der wert auf true
                  • T thecastle
                    trigger-haustuer
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @thecastle
                    wie oben schon geschrieben, text2command
                    einfach ein kleines javascript für die Abfrage, dann hast du auch den fehlenden Datenpunkt im Blockly
                    sendTo('telegram.0', {
                        text:   'möchtest du mehr bilder?',
                        reply_markup: {
                            keyboard: [
                                ['ja','nein'],
                            resize_keyboard:   true,
                            one_time_keyboard: true
                    • T thecastle
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thecastle ja
                        thecastle
                        • T thecastle
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @thecastle und läuft jetzt?
                            thecastle
                            detection-haustuer
                            trigger-haustuer
                            nee noch nicht aber ich denke bald, muss bei den Datenpunkte detection-haustuer
                            trigger-haustuer noch was rein, die sind ja leer bei mir
                            • T thecastle
                              detection-haustuer
                              trigger-haustuer
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @thecastle schreib doch mal ein false rein
                              • T thecastle
                                detection-haustuer
                                trigger-haustuer
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @thecastle hab noch zwei vergessen zu zufügen, zum ein ausschalten
                                  thecastle
                                  Ich habe Probleme beim triggern http://192....:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true
                                  kann das wirklich der hook sein?
                                  • T thecastle
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @thecastle du hast aber simple api Adapter laufen?
                                    und du brauchst diesen port
                                    http://IPioBroker :8087/......
                                      thecastle
                                      okay simple api habe ich nicht bewusst an bzw... zumindest nicht das ich es weiß.
                                      das ist alle was ich installiert habe
                                        thecastle
                                        8087
                                        wie wie bekomme ich diesen Port?
                                          thecastle
                                          8087
                                          Die Ip oben nutze ich für die hook
