  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    thecastle
    Also ich bin gerade bei deiner Anleitung von oben nicht mehr bei den skript von mir und bei deinem stimmt ja mein Webhook nicht weil der anders ausschaut wie bei dir, wegen dem "kamera.0.detection-pi" Datenpunkt. jetzt weiß ich nichtv ob ich bei dem kamera.0.detection-pi ein skript anlegen soll oder ( stehe auf dem Schlauch)
    Es wäre mega super wenn wenn du mir schritt für schritt sagen könntest wie ich das löse könnnte.
      thecastle
      schrieb am zuletzt editiert von thecastle
      Oje :( Jetzt habe ich solange daran rumgespiel das ich jetzt noch nicht mal mehr eine Nachrricht bei bewegung bekomme
      Angenommen ich würde noch mal alles neu machen, wo hast du dein webhook angelegt?
      • T thecastle
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thecastle also nochmal von vorne, was möchtest du verwenden, das Blockly oder das javascript?
        mein Datenpunkt war nur ein Beispiel, denn kannst du benennen wie du willst. je nach Struktur, ob du
        0_userdata.0 oder einen selbst angelegten Ordner erstellst, ist dir überlassen.
        Als Beispiel
        Mein Ordner lautet
        • Kamera.0
          darin 2 Datenpunkte
        • detection-haustuer
        • trigger-haustuer
        mein webhook in motioneye
        http://IoBrokerIP:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
        Speicherort für das Foto
        /opt/iobroker/ipcam/alarm
        als Blockly
          thecastle
          Achsoo also ist webhook nix outsourced bei ifttt oder einem anderen Anbieter?
          ich versuche das mal so nach zustellen.
            thecastle
            • T thecastle
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thecastle nein nix extra
              hier noch ein kleines einfaches script
              als Auslöser könntest du dann eben den Datenpunkt eintragen, der per webhook auf true/false schaltet
              dein Handy nicht im Wlan ist
              werden 3 Bilder im Abstand von 800ms verschickt
              // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
              var source_url = 'http://DeineAdressederKamera', //Adresse der IpKamera
                  dest_path = '/opt/iobroker/ipcam/'; //Speicherort der Bilder
              var request = require('request');
              var fs      = require('fs');
              //var timer = null;
              var count = 0;
              // Bild an telegram schicken
              function sendImage (pfad) {
                      sendTo('telegram.0', pfad);
                      //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
              // Bild speichern
              function saveImage() {
                  request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      fs.writeFile(dest_path + 'image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {
                          //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                      } else {
                          //log('Webcam Bild gespeichert');
                          sendImage(dest_path + 'image.jpg');
              //Trigger
              // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
              on({id: 'HIERKOMMTDEINAUSLÖSER/TRIGGERREIN', val: true}, function () {
                  if (getState('HIERDEINHANDYDATENPUNKT').val === false) {
                  count = 3;
                  counter();
                  timer = setInterval(counter, 800);
              false
              function counter() {
                  saveImage();
                  count--;
                  if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
                thecastle
                @crunchip said in Motioneye Telegram:
                trigger-haustuer
                Du hast in deinem Blogli steuere scriptEnable.Kamera.Haustür......_telegram. Ist das ein script wo aufgreufen wird oder was soll ich da einbinden?
                  thecastle
                  http://192...:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true das ist jetzt mein hook? Wenn mein Datenpunkt im unteren verzeichnis sind also sprich:
                  0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer dann kann ich das so angeben ?
                  • T thecastle
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @thecastle ja, steht in der Regel auf false, kannst ja mal eintragen, wenn dann getriggert wird, ändert sich der wert auf true
                    • T thecastle
                      trigger-haustuer
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thecastle
                      wie oben schon geschrieben, text2command
                      einfach ein kleines javascript für die Abfrage, dann hast du auch den fehlenden Datenpunkt im Blockly
                      sendTo('telegram.0', {
                          text:   'möchtest du mehr bilder?',
                          reply_markup: {
                              keyboard: [
                                  ['ja','nein'],
                              resize_keyboard:   true,
                              one_time_keyboard: true
                      • T thecastle
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thecastle ja
                          thecastle
                          • T thecastle
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @thecastle und läuft jetzt?
                              thecastle
                              detection-haustuer
                              trigger-haustuer
                              nee noch nicht aber ich denke bald, muss bei den Datenpunkte detection-haustuer
                              trigger-haustuer noch was rein, die sind ja leer bei mir
                              • T thecastle
                                detection-haustuer
                                trigger-haustuer
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @thecastle schreib doch mal ein false rein
                                • T thecastle
                                  detection-haustuer
                                  trigger-haustuer
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @thecastle hab noch zwei vergessen zu zufügen, zum ein ausschalten
                                    thecastle
                                    Ich habe Probleme beim triggern http://192....:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true
                                    kann das wirklich der hook sein?
                                    • T thecastle
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @thecastle du hast aber simple api Adapter laufen?
                                      und du brauchst diesen port
                                      http://IPioBroker :8087/......
                                        thecastle
                                        okay simple api habe ich nicht bewusst an bzw... zumindest nicht das ich es weiß.
                                        das ist alle was ich installiert habe
                                          thecastle
                                          8087
                                          wie wie bekomme ich diesen Port?
