  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    thecastle
    Achsoo also ist webhook nix outsourced bei ifttt oder einem anderen Anbieter?
    ich versuche das mal so nach zustellen.
      thecastle
      • T thecastle
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thecastle nein nix extra
        hier noch ein kleines einfaches script
        als Auslöser könntest du dann eben den Datenpunkt eintragen, der per webhook auf true/false schaltet
        dein Handy nicht im Wlan ist
        werden 3 Bilder im Abstand von 800ms verschickt
        // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
        var source_url = 'http://DeineAdressederKamera', //Adresse der IpKamera
            dest_path = '/opt/iobroker/ipcam/'; //Speicherort der Bilder
        var request = require('request');
        var fs      = require('fs');
        //var timer = null;
        var count = 0;
        // Bild an telegram schicken
        function sendImage (pfad) {
                sendTo('telegram.0', pfad);
                //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
        // Bild speichern
        function saveImage() {
            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(dest_path + 'image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                } else {
                    //log('Webcam Bild gespeichert');
                    sendImage(dest_path + 'image.jpg');
        //Trigger
        // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
        on({id: 'HIERKOMMTDEINAUSLÖSER/TRIGGERREIN', val: true}, function () {
            if (getState('HIERDEINHANDYDATENPUNKT').val === false) {
            count = 3;
            counter();
            timer = setInterval(counter, 800);
        false
        function counter() {
            saveImage();
            count--;
            if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
          thecastle
          @crunchip said in Motioneye Telegram:
          trigger-haustuer
          Du hast in deinem Blogli steuere scriptEnable.Kamera.Haustür......_telegram. Ist das ein script wo aufgreufen wird oder was soll ich da einbinden?
            thecastle
            schrieb am zuletzt editiert von thecastle
            /opt/iobroker/ipcam/alarm
            http://192...:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true das ist jetzt mein hook? Wenn mein Datenpunkt im unteren verzeichnis sind also sprich:
            0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer dann kann ich das so angeben ?
            • T thecastle
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thecastle ja, steht in der Regel auf false, kannst ja mal eintragen, wenn dann getriggert wird, ändert sich der wert auf true
              • T thecastle
                trigger-haustuer
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thecastle
                wie oben schon geschrieben, text2command
                einfach ein kleines javascript für die Abfrage, dann hast du auch den fehlenden Datenpunkt im Blockly
                sendTo('telegram.0', {
                    text:   'möchtest du mehr bilder?',
                    reply_markup: {
                        keyboard: [
                            ['ja','nein'],
                        resize_keyboard:   true,
                        one_time_keyboard: true
                • T thecastle
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thecastle ja
                    thecastle
                    • T thecastle
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thecastle und läuft jetzt?
                        thecastle
                        detection-haustuer
                        trigger-haustuer
                        nee noch nicht aber ich denke bald, muss bei den Datenpunkte detection-haustuer
                        trigger-haustuer noch was rein, die sind ja leer bei mir
                        • T thecastle
                          detection-haustuer
                          trigger-haustuer
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @thecastle schreib doch mal ein false rein
                          • T thecastle
                            detection-haustuer
                            trigger-haustuer
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @thecastle hab noch zwei vergessen zu zufügen, zum ein ausschalten
                              thecastle
                              Ich habe Probleme beim triggern http://192....:8081/set/0_userdata.0.kamera.0.detection-haustuer?value=true
                              kann das wirklich der hook sein?
                              • T thecastle
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @thecastle du hast aber simple api Adapter laufen?
                                und du brauchst diesen port
                                http://IPioBroker :8087/......
                                  thecastle
                                  okay simple api habe ich nicht bewusst an bzw... zumindest nicht das ich es weiß.
                                  das ist alle was ich installiert habe
                                    thecastle
                                    8087
                                    wie wie bekomme ich diesen Port?
                                      thecastle
                                      8087
                                      Die Ip oben nutze ich für die hook
                                        thecastle
                                        Das funktioniert jetzt schon mal auch wenn es ziemlich lange dauert bis ich ein "anderes" Bild bekomme sprich wenn ich auf "ja" drücke bekomme ich ein Bild und wenn ich in 2 Sekunden noch ein mal drücke bekomme ich das selbe... aber wenn ich in 5-10 Sekunden drücke bekomme ich ein anderes. Wichtig ist das das schon mal funzt.
                                        Mit dem Trigger hat sich leider noch nix getan, löste nicht aus bzw... ich bekomme keine Nachrricht bei "motion detection " ;(
                                        • T thecastle
                                          8087
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @thecastle falscher port, so wie ich oben schon schrieb, simple api adapter laufen lassen und port dementsprechend in deinem webhook
