  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @haselchen was genau fehlt jetzt noch? Bzw was möchtest du machen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #61
    @crunchip
    Ich möchte die Bewegung der beiden Kameras mit true/false im IObroker abbilden. Die Cams sind nur IP Kameras. 10Euro Teile aus China :)
    Bilder bekomme ich schon.
    Aber ich möchte flexibel sein , was den Nachrichtenweg bei Bewegung betrifft.
    • haselchenH haselchen
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #62
      @haselchen also einen Datenpunkt anlegen.
      In meinem Beispiel unter
      Kamera.0.detection-haustuer
      In Motioneye bei webhook trägst du dieses ein
      http://IpvomIoBroker:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
      Methode Get
      Dann wird bei Erkennung einer Bewegung der Datenpunkt geschaltet.
      Wenn du diesen Datenpunkt dann im blockly verarbeiten willst, z.b.
      DP True...Bild senden
      Musst du manuell als Beispiel... nach 2 sek den DP danach wieder auf false setzen. Damit bei erneuter Bewegung wieder getriggert werden kann
      Das selbe machst du dann für eine weitere Kamera, dementsprechend halt einen zweiten DP und in Motioneye bei der 2 Kamera hinterlegen.
        Methode Get
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #63
        @crunchip
        Okay soweit habe ich das, aber wozu brauche in den Trigger Datenpunkt?
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #64
          @haselchen zum triggern, wenn du z.b ein bild versenden möchtest, via telegram oder email, etc
          Wenn du nur das bild in deine view einbinden willst, brauchst du das nicht
          Dafür hast du in motioneye unter dem Menüpunkt
          STREAM, drei verschieden Pfade, den kannst dafür hernehmen und in vis einbinden.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #65
            @crunchip
            Vielleicht habe ich auch nen Denkfehler,aber Detection muss doch reichen fürs Triggern.
            Wird bei Bewegung auf true gesetzt und dann kann man doch alles per Blockly einstellen?
            crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #66
              @haselchen reden wir gerade aneinander vorbei?
              Was meinst du damit
              detection muss doch reichen?
                Was meinst du damit
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #67
                @crunchip
                Ich habe doch 2 Datenpunkte.
                Detection und Trigger.
                Detection wird ausgelöst durch den Webhook.
                Das reicht doch um alles steuern zu können.
                Wozu den 2.Datenpunkt?
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #68
                  @haselchen sagte in Motioneye Telegram:
                  Das bleibt auch immer auf true, deshalb musst du im blockly den DP wieder auf false stellen nach erkannter Bewegung. Also zurücksetzen.
                  Oder eben im trigger mit wurde aktualisiert arbeiten , kommt aber auf dein Gesamtblockly an.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #69
                    @crunchip
                    Da ich Bilder etc schon bekomme,reicht mir der Detection Punkt.
                    Danke für die Hilfestellung.
                    Wieder ein Stück weiter in der IoBroker Welt :)
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @haselchen // hier ein anderes script Beispiel
                      https://buanet.de/2018/11/script-bilder-von-ueberwachungskamera-per-telegram/
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #71
                        @crunchip
                        Ich arbeite überwiegend mit Blockly.
                        Aber ich hab schon was ich wollte. Vielen Dank.
                        Wunderbärchen.
                        10sek nach true schaltet der Datenpunkt wieder auf false.
                          @crunchip
                          Wunderbärchen.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @haselchen 10 sek ist aber ne lange ZEIT, da kann viel passieren in der Zwischenzeit🤣
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #73
                            @crunchip
                            Ich habs hier überwiegend mit Katzen, Waschbären,Füchsen .... zu tun, da bin ich froh wenn es nicht jede Sekunde bimmelt aufm Handy 😂
