  4. Motioneye Telegram
Motioneye Telegram
motioneye telegram
73 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T thecastle
    Okay das habe ich gemacht. Hat noch jemad eine Idee
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thecastle hast du den timeout mal erhöht, z.b.2000ms
      thecastle
      ja, aber das muss an mir liegen weil ich das Bild doch immer unter alarm speichere und das alle bzw... das erste immer wieder verende
        thecastle
        Habe mal die Anleitung oben versucht, da habe ich soweit alles bis auf... ich verstehe nich ganz was ich da alles eintragen soll?
        // Variablen
        var cam_img = 'http://192.168.178.34:8765/picture/1/current/';   // Pfad zum Kamerabild (Im Beispiel eine Foscam)
        var trigger_auto = 'hm-rpc.0.JEQXXXXXXX.1.MOTION';  // Datenpunkt zur autmatischen Auslösung (Status des Bewegungsmelders, Fenster-/ Türkontakt oder der Türklingel)
        var trigger_manu = 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu'; // Datenpunkt zur manuellen Auslösung (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
        var trigger_more_img = 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img'; // Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
        var disable = 'javascript.0.notify.telegram.cam.disable';   // Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
        var interval = '3000';  // Verzögerung der weiteren Aufnahmen in Millisekunden
        var img_path = '/opt/iobroker/temp/cam/';   // Pfad zum lokalen Speicherort der aufgenommenen Bilder. Bilder werden bei jeder Auslösung überschrieben. Pfad muss schon vorhanden sein!
        // Ab hier braucht in der Regel nichts mehr geändert zu werden. Also Finger weg wenn du nicht weißt was du tust. :)
        // Datenpunkte anlegen (Kann unter Umständen auskommentiert werden, wenn die Datenpunkte manuell angelegt wurden.)
        createState( trigger_auto, false, {name: 'http://192.168.178.34:8765/picture/1/current/'});
        createState( trigger_manu, false, {name: 'http://192.168.178.34:8765/picture/1/current/'});
        createState( trigger_more_img, false, {name: 'http://192.168.178.34:8765/picture/1/current/'});
        createState( disable, false, {name: 'Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram'});
        ``` I
        • T thecastle
          // Variablen
          ``` I
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thecastle was ist unklar?
            thecastle
            Im prenzieb alles was ich da selber eintragen muss (ich weiß es steht auskommentiert dahinter ) aber weiß nicht was verlangt wird
            • T thecastle
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thecastle
              • var cam_img = deinen Pfad der cam
              • var trigger_auto = ist der Datenpunkt, den du angelegt hast und per webhook in Motioneye triggerst
              • var img_path = dein pfad den du dir angelegt hast, wo das Bild gespeichert wird
                den rest kannst du so lassen
              danach musst du noch deine Text2Command Befehle eintragen, ist ja auf der Seite gut beschrieben
                thecastle
                Lönnte das so aussehen?
                // Variablen
                var cam_img = 'http://192.168.178.34:8765/';   // Pfad zum Kamerabild (Im Beispiel eine Foscam)
                var trigger_auto = 'https://maker.ifttt.com/Trigger/KameraBewegung/with/key/nquVxRxR5JetQdqt3tGhagx3ZwyV407mxDRQhJDx3Hq';  // Datenpunkt zur autmatischen Auslösung (Status des Bewegungsmelders, Fenster-/ Türkontakt oder der Türklingel)
                var img_path = '/var/lib/motioneye/Camera1/';   // Pfad zum lokalen Speicherort der aufgenommenen Bilder. Bilder werden bei jeder Auslösung überschrieben. Pfad muss schon vorhanden sein!
                • T thecastle
                  // Variablen
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thecastle nicht ganz
                  das stimmt nicht, da sollte dein erstellter Datenpunkt rein und dieser wird von motioneye getriggert
                  hier als Beispiel in meinem Fall
                  var trigger_auto = 'kamera.0.detection-pi';  // Datenpunkt zur autmatischen Auslösung
                    thecastle
                    Achsoo das ist bei mir in Motioneye so wie ich es trinne habe ;( ich schau mal ob ich das nur so ender kann
                      thecastle
                      Gieb es ein fertiges bsp.?
                      • T thecastle
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thecastle in wie fern, das Beispiel siehst du doch auf der Seite und ist alles erklärt.
                        das was du machen musst,
                        • ein Datenpunkt anlegen,
                        • web Hook Url in Motioneye hinterlegen( dieser schaltet dann deinen Datenpunkt true/false) ist sozusagen dein Auslöser( vergleichbar mit Schalter/Bewegungsmelder)
                          alles andere, hab ich oben schon geschrieben
                          thecastle
                          Mit was hat der Datenpunk den zutun? Angenommen ich würde einen neuen web Hook mit ifttt machen muss ich dan dort den Datenpunkt anlegen?, das Ding ist ja das mein web hook funktioniert ich bekomme ja mit meiner "Methode" auch ein Bild, auch wenn es jetzt des selbe ist( immer die sebe Datei deshalb funktioniert der webhook. Ich verstehe nur nicht ganz das mit dem Datenpunk. Ich bin total verwirrt ;(
                          • T thecastle
                            Hallo, möchte mit Motioneye eine Motiondetection realisieren wo mir per Telegram eine Nachricht schickt.
                            Gegeben ist:
                            RPI2, Ioproker, Motioneye und Telegram mit Botvather *alles installiert und funktioniert
                            Für jede anfängerfreundliche Hilfe wäre ich sehr dankbar
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @thecastle sagte in Motioneye Telegram:
                            Das war doch deine Anfangsfrage! Ich verstehe nicht was du mit ifttt willst.
                            Deine Kamera ist in Motioneye eingebunden. Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, schaltet dein angelegter Datenpunkt , mittels webhook auf true.
                            Also vereinfacht im script...
                            Bewegung erkannt, Datenpunkt wird true, hole Bild, sende Bilde an telegram.
                            Wenn du noch text2command mit eingerichtet hast, kannst du manuell ein Bild abrufen, Überwachung an/aus schalten
                              thecastle
                              Also ich bin gerade bei deiner Anleitung von oben nicht mehr bei den skript von mir und bei deinem stimmt ja mein Webhook nicht weil der anders ausschaut wie bei dir, wegen dem "kamera.0.detection-pi" Datenpunkt. jetzt weiß ich nichtv ob ich bei dem kamera.0.detection-pi ein skript anlegen soll oder ( stehe auf dem Schlauch)
                              Es wäre mega super wenn wenn du mir schritt für schritt sagen könntest wie ich das löse könnnte.
                                thecastle
                                schrieb am zuletzt editiert von thecastle
                                Oje :( Jetzt habe ich solange daran rumgespiel das ich jetzt noch nicht mal mehr eine Nachrricht bei bewegung bekomme
                                Angenommen ich würde noch mal alles neu machen, wo hast du dein webhook angelegt?
                                • T thecastle
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @thecastle also nochmal von vorne, was möchtest du verwenden, das Blockly oder das javascript?
                                  mein Datenpunkt war nur ein Beispiel, denn kannst du benennen wie du willst. je nach Struktur, ob du
                                  0_userdata.0 oder einen selbst angelegten Ordner erstellst, ist dir überlassen.
                                  Als Beispiel
                                  Mein Ordner lautet
                                  • Kamera.0
                                    darin 2 Datenpunkte
                                  • detection-haustuer
                                  • trigger-haustuer
                                  mein webhook in motioneye
                                  http://IoBrokerIP:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
                                  Speicherort für das Foto
                                  /opt/iobroker/ipcam/alarm
                                  als Blockly
                                    thecastle
                                    Achsoo also ist webhook nix outsourced bei ifttt oder einem anderen Anbieter?
                                    ich versuche das mal so nach zustellen.
                                      thecastle
                                      • T thecastle
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @thecastle nein nix extra
                                        hier noch ein kleines einfaches script
                                        als Auslöser könntest du dann eben den Datenpunkt eintragen, der per webhook auf true/false schaltet
                                        dein Handy nicht im Wlan ist
                                        werden 3 Bilder im Abstand von 800ms verschickt
                                        // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
                                        var source_url = 'http://DeineAdressederKamera', //Adresse der IpKamera
                                            dest_path = '/opt/iobroker/ipcam/'; //Speicherort der Bilder
                                        var fs      = require('fs');
                                        //var timer = null;
                                        var count = 0;
                                        // Bild an telegram schicken
                                        function sendImage (pfad) {
                                                sendTo('telegram.0', pfad);
                                                //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                                        // Bild speichern
                                        function saveImage() {
                                            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                fs.writeFile(dest_path + 'image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                if (err) {
                                                    //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                                } else {
                                                    //log('Webcam Bild gespeichert');
                                                    sendImage(dest_path + 'image.jpg');
                                        //Trigger
                                        // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
                                        on({id: 'HIERKOMMTDEINAUSLÖSER/TRIGGERREIN', val: true}, function () {
                                            if (getState('HIERDEINHANDYDATENPUNKT').val === false) {
                                            count = 3;
                                            counter();
                                            timer = setInterval(counter, 800);
                                        false
                                        function counter() {
                                            saveImage();
                                            count--;
                                            if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
                                          thecastle
                                          @crunchip said in Motioneye Telegram:
                                          trigger-haustuer
                                          Du hast in deinem Blogli steuere scriptEnable.Kamera.Haustür......_telegram. Ist das ein script wo aufgreufen wird oder was soll ich da einbinden?
