  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • harrymH harrym
    json von nem Shelly 3EM ;)
    txtshelly.0.SHEM-3#DC4F227646FB.json
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #281
    @harrym im ersten test ist das alles schon drin im existierendem script - das script muss nur neugestartet werden, nachdem der shelly im adapter ist
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #282
      es gibt ein update des scriptes (erster post) - benutzer, die keinenshelly 3M haben oder nicht an materialdesign widget interessiert sind, brauchen nicht unbedingt updaten
      • virtPower zustände sichtbar
      • materialDesign widgets möglich
      • shelly 3M eingepflegt ( @harrym - bitte testen)
      vorsicht beim zurückkopieren der settings - es wurden wegen des material widgets einige variabklen hinzugefügt - auch datenpunkte kommen neue - müssen aber nur angelegt werden, wenn man brauche..widget..=true ausgwählt hat
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #283
        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        Wo kann ich die Bildchen ändern im Skript?
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #284
          @sigi234 eigentlich garnicht - du kannst deine eigenen nur in einen bestimmten ordner kopieren - den pfad im script angleichen und deine bilder richtig benennen - wie die heißen siehst du ja, wenn du die bilder "downloadest"
          oder du machst es im script selbst und bei jedem update mußt du es wieder machen
          im script gibt es unter jeder einheit diese zuweisung: z.b. "valMarkeDevice=sonoffk" - das bild heißt dann sonoffk.png
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #285
            eigentlich garnicht
            Deshalb:
            • sigi234S sigi234
              eigentlich garnicht
              Deshalb:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #286
              @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              eigentlich garnicht
              Deshalb:
              Ok, infok fehlt
              • sigi234S sigi234
                eigentlich garnicht
                Deshalb:
                Ok, infok fehlt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #287
                @sigi234 sorry- dachte ich habe das mitkopiert - ist jetzt drin - brauchst du noch was ?
                sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #288
                  Nö, Danke
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #289
                    @liv-in-sky
                    wow, echt wieder Klasse, aber wie immer habe ich natürlich wieder ein paar Fragen.
                    1. Wo kann ich im Script die Schriftfarbe für "alle Geräte" ändern?
                    2. Kann man beim Icon List Widget durch die untere Farbe anzeigen lassen, ob das Gerät an oder aus ist?
                    3. Wie bekomme ich meine bereits gespeicherten Verbrauchsdaten in die neuen Widgets?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #290
                      @Oli
                      frage 3 du musst braucheEinVISWidget=true; eingeschaltet lassen
                      zu 2: nein, denn es zeigt an , ob das gerät (also der sensor) aktiv ist - evtl. werde ich morgen noch den switch selbst mit einbeziehen ( ich hoffte, es fällt niemanden auf, dass sie fehlen :) )
                      zu eins: ist keine variable - kann ich aber auch morgen miteinbeziehen und als variable anbieten
                      O P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Oli
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        #291
                        @liv-in-sky
                        zu 3: Wenn ich das mache überschreibt er mir die vorhandenen Werte
                        zu 2: Das könnte man wie beim unifi Script mit einem zusätzlichen Image lösen
                        1. In der alten Tabelle hattest du noch den Gesamtverbrauch mit drin, ist der rausgeflogen?
                        2. Kann man einen Button zum ein und ausschalten mit einbauen, so wie im Script vom Adapterstatus?
                        Programmieren kann ich nicht, aber Ideen habe ich viele 😁
                        Hier mal das offizielle homee Logo zum austauschen in deiner Sammlung
                        Oliver
                          @Oli
                          PatrickFro
                          #292
                          @liv-in-sky
                          Moin,
                          die Änderungen gefallen mir sehr, ich kann nun die Spalten ausblenden, die ich nicht brauche. Auch das LAyout passt nun deutlich besser zu meiner View. Danke dafür.
                          Leider bin ich für die Bilder scheinbar zu doof...
                          Pfad ist korrekt gesetzt, Bilder sind an der Stelle. Trotzdem werden sie nicht angezeigt. Da niemand anderes dieses schreibt, ist mein Raspi wohl wieder was besonderes ;-)
                          Hast Du eine Idee?
                          O liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                          • P PatrickFro
                            @liv-in-sky
                            Moin,
                            Hast Du eine Idee?
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #293
                            @PatrickFro
                            du musst den Pfad im Script angeben, nicht im Widget.
                            Sorry habe den Schnippel vom Script übersehen, hast du ja schon
                            Edit:
                            Schreib mal das Wort "Icons" im Script so wie im Widget.
                            Oliver
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Oli
                              @PatrickFro
                              Edit:
                              PatrickFro
                              #294
                              @Oli Pfade sind korrekt geschrieben oder was übersehe ich dabei?
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P PatrickFro
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #295
                                @PatrickFro
                                du schreibst das Wort "Icons" im Script komplett groß im Widget nicht
                                Oliver
                                • P PatrickFro
                                  @liv-in-sky
                                  Moin,
                                  Hast Du eine Idee?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #296
                                  @PatrickFro wie has du eigentlich die marke in die 2te spalte bekommen ?
                                  • P PatrickFro
                                    @liv-in-sky
                                    Moin,
                                    Hast Du eine Idee?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #297
                                    @PatrickFro kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes für das materialdesign table widget posten ?
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #298
                                      @liv-in-sky
                                      ich habe vielleicht auch noch eine interessante Variante für deine Sammlung
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"vertical","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"json_string_oid":"javascript.0.Energieverbrauch.Strom.EnergyMaterialWidge","maxItemsperRow":"7","iconItemMinWidth":"280","iconHeight":"60","buttonHeight":"","labelFontSize":"16","subLabelFontSize":"14","subLabelFontColor":"#8f8f8f","labelFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","subLabelFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","horizontalIconContainerWidth":"","listImage0":"","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","verticalIconContainerHeight":"80","buttonLayout":"full","itemBackgroundColor":"#2e2e2e","labelFontColor":"#d7cec1"},"style":{"left":"23px","top":"308px","width":"calc(100% - 40px)","height":"calc(100% - 120px)","overflow-x":"","overflow-y":"auto","z-index":"1","color":"#8f8f8f"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Subtextänderungen im Script ab Zeile 1530
                                      mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                            <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                            <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                            <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                            <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                            <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                            <div>Monat: ${vax10} €</div>`
                                      Oliver
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #299
                                        @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                        das funktioniert, wenn du in deinem Script bei der Json Bildung die Marke als zweites einfügst und anschließend im Widget die Spalten neu konfigurierst.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #300
                                          @Oli danke, dass weiß ich - ich wollte eigentlich wissen, ob @PatrickFro das script verändert hat :-) - wegen den bildern
