  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • harrymH harrym
    Ist wie die SP1 nur eben mit 2 USB Ports zusätzlich.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #271
    @harrym ok - teste mal die ver im ersten post
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #272
      @liv-in-sky gerade heimgekommen. teste ich dann und gebe Bescheid.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #273
        es kommen aber noch immer warnings im log ....
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          schrieb am zuletzt editiert von harrym
          #274
          das komische .... beide Gosund sind mit dem gleichen Template "befeuert" ... die SP112-1 ändert den POWER wert ... die -2 nicht ..... eben NUR diesen einen. Muss ich mal genau guggen.
          Lass Du es jetzt mal gut sein. Ich melde mich, wenn ich was rausgefunden habe.
          • harrymH harrym
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #275
            @harrym das bild deines log sieht seltsam aus - wenn dann sollte da was von den powerdatenpunkten stehen
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #276
              @liv-in-sky zuerst ist auch es warning bei der sp112-2 bzgl power punkt gekommen .... und danach nur mehr die timer warnings.
              • harrymH harrym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #277
                @harrym
                um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder
                anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)
                das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt
                daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen
                was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein
                und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)
                • harrymH harrym
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #278
                  @harrym
                  hier geht es auch um die sp112 - https://forum.iobroker.net/topic/23657/gosund-sp112-steckdose/12
                    @harrym
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #279
                    @liv-in-sky da ist glasfaser mit dabei - der hilft dir sicherlich - evtl kennt er sogar dieses script
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #280
                      json von nem Shelly 3EM ;)
                      txtshelly.0.SHEM-3#DC4F227646FB.json
                      • harrymH harrym
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #281
                        @harrym im ersten test ist das alles schon drin im existierendem script - das script muss nur neugestartet werden, nachdem der shelly im adapter ist
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #282
                          es gibt ein update des scriptes (erster post) - benutzer, die keinenshelly 3M haben oder nicht an materialdesign widget interessiert sind, brauchen nicht unbedingt updaten
                          • virtPower zustände sichtbar
                          • materialDesign widgets möglich
                          • shelly 3M eingepflegt ( @harrym - bitte testen)
                          vorsicht beim zurückkopieren der settings - es wurden wegen des material widgets einige variabklen hinzugefügt - auch datenpunkte kommen neue - müssen aber nur angelegt werden, wenn man brauche..widget..=true ausgwählt hat
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #283
                            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                            Wo kann ich die Bildchen ändern im Skript?
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #284
                              @sigi234 eigentlich garnicht - du kannst deine eigenen nur in einen bestimmten ordner kopieren - den pfad im script angleichen und deine bilder richtig benennen - wie die heißen siehst du ja, wenn du die bilder "downloadest"
                              oder du machst es im script selbst und bei jedem update mußt du es wieder machen
                              im script gibt es unter jeder einheit diese zuweisung: z.b. "valMarkeDevice=sonoffk" - das bild heißt dann sonoffk.png
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #285
                                eigentlich garnicht
                                Deshalb:
                                • sigi234S sigi234
                                  eigentlich garnicht
                                  Deshalb:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #286
                                  @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                  eigentlich garnicht
                                  Deshalb:
                                  Ok, infok fehlt
                                  • sigi234S sigi234
                                    eigentlich garnicht
                                    Deshalb:
                                    Ok, infok fehlt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #287
                                    @sigi234 sorry- dachte ich habe das mitkopiert - ist jetzt drin - brauchst du noch was ?
                                    sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #288
                                      Nö, Danke
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #289
                                        @liv-in-sky
                                        wow, echt wieder Klasse, aber wie immer habe ich natürlich wieder ein paar Fragen.
                                        1. Wo kann ich im Script die Schriftfarbe für "alle Geräte" ändern?
                                        2. Kann man beim Icon List Widget durch die untere Farbe anzeigen lassen, ob das Gerät an oder aus ist?
                                        3. Wie bekomme ich meine bereits gespeicherten Verbrauchsdaten in die neuen Widgets?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #290
                                          @Oli
                                          frage 3 du musst braucheEinVISWidget=true; eingeschaltet lassen
                                          zu 2: nein, denn es zeigt an , ob das gerät (also der sensor) aktiv ist - evtl. werde ich morgen noch den switch selbst mit einbeziehen ( ich hoffte, es fällt niemanden auf, dass sie fehlen :) )
                                          zu eins: ist keine variable - kann ich aber auch morgen miteinbeziehen und als variable anbieten
                                          O P 2 Antworten Letzte Antwort
