  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    Gosund SP112
    Funktioniert !
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #265
    @harrym ok - dann schmeiß ich das update in den ersten post - mußt du ja nicht mehr machen :-)
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #266
      @liv-in-sky wart! "getState "sonoff.0.Gosund-SP112-2.POWER" not found (3) states[id]=null" ... da wird kein Wert geschrieben. Nur bei Power1 und Power2
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #267
        @harrym
        oh blöd - habe nur im internet geschaut und da sah ich nur einzel steckdosen unter sp112 - bei 2er dosen muss das anderss gelöst werden
        das muss ganz anders gelöst werden - dann muss ich deinen datenpunkt doch in mein system integrieren
        meld mich wieder
        • harrymH harrym
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #268
          @harrym hast du mal ein bild bzw link mit bild
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #269
            Ist wie die SP1 nur eben mit 2 USB Ports zusätzlich.
            • harrymH harrym
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #270
              @harrym was machen dann power, power1 und power2
              • harrymH harrym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #271
                @harrym ok - teste mal die ver im ersten post
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #272
                  @liv-in-sky gerade heimgekommen. teste ich dann und gebe Bescheid.
                  • harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #273
                    es kommen aber noch immer warnings im log ....
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      schrieb am zuletzt editiert von harrym
                      #274
                      das komische .... beide Gosund sind mit dem gleichen Template "befeuert" ... die SP112-1 ändert den POWER wert ... die -2 nicht ..... eben NUR diesen einen. Muss ich mal genau guggen.
                      Lass Du es jetzt mal gut sein. Ich melde mich, wenn ich was rausgefunden habe.
                      • harrymH harrym
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #275
                        @harrym das bild deines log sieht seltsam aus - wenn dann sollte da was von den powerdatenpunkten stehen
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #276
                          @liv-in-sky zuerst ist auch es warning bei der sp112-2 bzgl power punkt gekommen .... und danach nur mehr die timer warnings.
                          • harrymH harrym
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #277
                            @harrym
                            um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder
                            anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)
                            das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt
                            daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen
                            was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein
                            und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)
                            • harrymH harrym
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #278
                              @harrym
                              hier geht es auch um die sp112 - https://forum.iobroker.net/topic/23657/gosund-sp112-steckdose/12
                                @harrym
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #279
                                @liv-in-sky da ist glasfaser mit dabei - der hilft dir sicherlich - evtl kennt er sogar dieses script
                                • harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #280
                                  json von nem Shelly 3EM ;)
                                  txtshelly.0.SHEM-3#DC4F227646FB.json
                                  • harrymH harrym
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #281
                                    @harrym im ersten test ist das alles schon drin im existierendem script - das script muss nur neugestartet werden, nachdem der shelly im adapter ist
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #282
                                      es gibt ein update des scriptes (erster post) - benutzer, die keinenshelly 3M haben oder nicht an materialdesign widget interessiert sind, brauchen nicht unbedingt updaten
                                      • virtPower zustände sichtbar
                                      • materialDesign widgets möglich
                                      • shelly 3M eingepflegt ( @harrym - bitte testen)
                                      vorsicht beim zurückkopieren der settings - es wurden wegen des material widgets einige variabklen hinzugefügt - auch datenpunkte kommen neue - müssen aber nur angelegt werden, wenn man brauche..widget..=true ausgwählt hat
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #283
                                        Wo kann ich die Bildchen ändern im Skript?
                                        • sigi234S sigi234
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #284
                                          @sigi234 eigentlich garnicht - du kannst deine eigenen nur in einen bestimmten ordner kopieren - den pfad im script angleichen und deine bilder richtig benennen - wie die heißen siehst du ja, wenn du die bilder "downloadest"
                                          oder du machst es im script selbst und bei jedem update mußt du es wieder machen
                                          im script gibt es unter jeder einheit diese zuweisung: z.b. "valMarkeDevice=sonoffk" - das bild heißt dann sonoffk.png
