  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @liv-in-sky nö. der war immer schon da und script wurde neu gestartet.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #258
    @harrym tu mir mal den gefallen
    schreib mal lastID=""; in die zeile 613 und probier es nochmal
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #259
      @liv-in-sky schaut gut aus ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #260
        @harrym ok - dann der gosund
        • harrymH harrym
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #261
          @harrym
          ändere mal diese zeile - da wurde jetzt der 112 mit dazu genommen
          mit diesem wert:
                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
          • harrymH harrym
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #262
            @harrym funktioniert aber nur, wenn im datenpunkt INFO.Module unter der sonoff instanz auch "Gosund SP112" steht
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #263
              @liv-in-sky alles klar! das ändere ich gleich ab.
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #264
                @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                Gosund SP112
                Funktioniert !
                • harrymH harrym
                  Gosund SP112
                  Funktioniert !
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #265
                  @harrym ok - dann schmeiß ich das update in den ersten post - mußt du ja nicht mehr machen :-)
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #266
                    @liv-in-sky wart! "getState "sonoff.0.Gosund-SP112-2.POWER" not found (3) states[id]=null" ... da wird kein Wert geschrieben. Nur bei Power1 und Power2
                    • harrymH harrym
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #267
                      @harrym
                      oh blöd - habe nur im internet geschaut und da sah ich nur einzel steckdosen unter sp112 - bei 2er dosen muss das anderss gelöst werden
                      das muss ganz anders gelöst werden - dann muss ich deinen datenpunkt doch in mein system integrieren
                      meld mich wieder
                      • harrymH harrym
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #268
                        @harrym hast du mal ein bild bzw link mit bild
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #269
                          Ist wie die SP1 nur eben mit 2 USB Ports zusätzlich.
                          • harrymH harrym
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #270
                            @harrym was machen dann power, power1 und power2
                            • harrymH harrym
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #271
                              @harrym ok - teste mal die ver im ersten post
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #272
                                @liv-in-sky gerade heimgekommen. teste ich dann und gebe Bescheid.
                                • harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #273
                                  es kommen aber noch immer warnings im log ....
                                  • harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                    #274
                                    das komische .... beide Gosund sind mit dem gleichen Template "befeuert" ... die SP112-1 ändert den POWER wert ... die -2 nicht ..... eben NUR diesen einen. Muss ich mal genau guggen.
                                    Lass Du es jetzt mal gut sein. Ich melde mich, wenn ich was rausgefunden habe.
                                    • harrymH harrym
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #275
                                      @harrym das bild deines log sieht seltsam aus - wenn dann sollte da was von den powerdatenpunkten stehen
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #276
                                        @liv-in-sky zuerst ist auch es warning bei der sp112-2 bzgl power punkt gekommen .... und danach nur mehr die timer warnings.
                                        • harrymH harrym
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #277
                                          @harrym
                                          um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder
                                          anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)
                                          das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt
                                          daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen
                                          was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein
                                          und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)
