  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • P Offline
    PatrickFro
    #250
    Das ging ja schnell...
    Klappt alles, vielen Dank!
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #251
      Irgendetwas stimmt nicht mehr in Bezug auf den Shelly 1PM .. der wird jetzt hochgezählt (letzte Zeile im Log) und das Script läuft in nen Error.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #252
        @harrym das device hat aber nur einen Power datenpunkt ?
        mit zuleitung hab eich nicht getestet .- hole ich nach
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #253
          @liv-in-sky jup. der hat nur einen.
          Achja .... die Gosund SP112 werden auch nicht erkannt. Ist der Stecker mit 2 USB ports zusätzlich.
          • harrymH harrym
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #254
            @harrym bitte export vom datenordner mit dem gosund - ich kenne die geräte ja nicht alle
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #255
              @liv-in-sky sonoff.0.Gosund-SP112-1.json SP112
              • harrymH harrym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #256
                @harrym hast du den zuleitungs shelly nachträglich installiert und das script danach nicht neugestartet ?
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #257
                  @liv-in-sky nö. der war immer schon da und script wurde neu gestartet.
                  • harrymH harrym
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #258
                    @harrym tu mir mal den gefallen
                    schreib mal lastID=""; in die zeile 613 und probier es nochmal
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #259
                      @liv-in-sky schaut gut aus ;)
                      • harrymH harrym
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #260
                        @harrym ok - dann der gosund
                        • harrymH harrym
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #261
                          @harrym
                          ändere mal diese zeile - da wurde jetzt der 112 mit dazu genommen
                          mit diesem wert:
                                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                          • harrymH harrym
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #262
                            @harrym funktioniert aber nur, wenn im datenpunkt INFO.Module unter der sonoff instanz auch "Gosund SP112" steht
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #263
                              @liv-in-sky alles klar! das ändere ich gleich ab.
                              • harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #264
                                @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                Gosund SP112
                                Funktioniert !
                                • harrymH harrym
                                  Gosund SP112
                                  Funktioniert !
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #265
                                  @harrym ok - dann schmeiß ich das update in den ersten post - mußt du ja nicht mehr machen :-)
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #266
                                    @liv-in-sky wart! "getState "sonoff.0.Gosund-SP112-2.POWER" not found (3) states[id]=null" ... da wird kein Wert geschrieben. Nur bei Power1 und Power2
                                    • harrymH harrym
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #267
                                      @harrym
                                      oh blöd - habe nur im internet geschaut und da sah ich nur einzel steckdosen unter sp112 - bei 2er dosen muss das anderss gelöst werden
                                      das muss ganz anders gelöst werden - dann muss ich deinen datenpunkt doch in mein system integrieren
                                      meld mich wieder
                                      • harrymH harrym
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #268
                                        @harrym hast du mal ein bild bzw link mit bild
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #269
                                          Ist wie die SP1 nur eben mit 2 USB Ports zusätzlich.
