  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • harrymH harrym
    Irgendetwas stimmt nicht mehr in Bezug auf den Shelly 1PM .. der wird jetzt hochgezählt (letzte Zeile im Log) und das Script läuft in nen Error.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #252
    @harrym das device hat aber nur einen Power datenpunkt ?
    mit zuleitung hab eich nicht getestet .- hole ich nach
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #253
      @liv-in-sky jup. der hat nur einen.
      Achja .... die Gosund SP112 werden auch nicht erkannt. Ist der Stecker mit 2 USB ports zusätzlich.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #254
        @harrym bitte export vom datenordner mit dem gosund - ich kenne die geräte ja nicht alle
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #255
          @liv-in-sky sonoff.0.Gosund-SP112-1.json SP112
          • harrymH harrym
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #256
            @harrym hast du den zuleitungs shelly nachträglich installiert und das script danach nicht neugestartet ?
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #257
              @liv-in-sky nö. der war immer schon da und script wurde neu gestartet.
              • harrymH harrym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #258
                @harrym tu mir mal den gefallen
                schreib mal lastID=""; in die zeile 613 und probier es nochmal
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #259
                  @liv-in-sky schaut gut aus ;)
                  • harrymH harrym
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #260
                    @harrym ok - dann der gosund
                    • harrymH harrym
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #261
                      @harrym
                      ändere mal diese zeile - da wurde jetzt der 112 mit dazu genommen
                      mit diesem wert:
                            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                      • harrymH harrym
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #262
                        @harrym funktioniert aber nur, wenn im datenpunkt INFO.Module unter der sonoff instanz auch "Gosund SP112" steht
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #263
                          @liv-in-sky alles klar! das ändere ich gleich ab.
                          • harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #264
                            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                            Gosund SP112
                            Funktioniert !
                            • harrymH harrym
                              Gosund SP112
                              Funktioniert !
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #265
                              @harrym ok - dann schmeiß ich das update in den ersten post - mußt du ja nicht mehr machen :-)
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #266
                                @liv-in-sky wart! "getState "sonoff.0.Gosund-SP112-2.POWER" not found (3) states[id]=null" ... da wird kein Wert geschrieben. Nur bei Power1 und Power2
                                • harrymH harrym
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #267
                                  @harrym
                                  oh blöd - habe nur im internet geschaut und da sah ich nur einzel steckdosen unter sp112 - bei 2er dosen muss das anderss gelöst werden
                                  das muss ganz anders gelöst werden - dann muss ich deinen datenpunkt doch in mein system integrieren
                                  meld mich wieder
                                  • harrymH harrym
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #268
                                    @harrym hast du mal ein bild bzw link mit bild
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #269
                                      Ist wie die SP1 nur eben mit 2 USB Ports zusätzlich.
                                      • harrymH harrym
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #270
                                        @harrym was machen dann power, power1 und power2
                                        • harrymH harrym
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #271
                                          @harrym ok - teste mal die ver im ersten post
