  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @harrym ok - teste mal die ver im ersten post
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #272
    @liv-in-sky gerade heimgekommen. teste ich dann und gebe Bescheid.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #273
      es kommen aber noch immer warnings im log ....
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        schrieb am zuletzt editiert von harrym
        #274
        das komische .... beide Gosund sind mit dem gleichen Template "befeuert" ... die SP112-1 ändert den POWER wert ... die -2 nicht ..... eben NUR diesen einen. Muss ich mal genau guggen.
        Lass Du es jetzt mal gut sein. Ich melde mich, wenn ich was rausgefunden habe.
        • harrymH harrym
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #275
          @harrym das bild deines log sieht seltsam aus - wenn dann sollte da was von den powerdatenpunkten stehen
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #276
            @liv-in-sky zuerst ist auch es warning bei der sp112-2 bzgl power punkt gekommen .... und danach nur mehr die timer warnings.
            • harrymH harrym
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #277
              @harrym
              um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder
              anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)
              das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt
              daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen
              was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein
              und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)
              • harrymH harrym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #278
                @harrym
                hier geht es auch um die sp112 - https://forum.iobroker.net/topic/23657/gosund-sp112-steckdose/12
                  @harrym
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #279
                  @liv-in-sky da ist glasfaser mit dabei - der hilft dir sicherlich - evtl kennt er sogar dieses script
                  • harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #280
                    json von nem Shelly 3EM ;)
                    txtshelly.0.SHEM-3#DC4F227646FB.json
                    • harrymH harrym
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #281
                      @harrym im ersten test ist das alles schon drin im existierendem script - das script muss nur neugestartet werden, nachdem der shelly im adapter ist
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #282
                        es gibt ein update des scriptes (erster post) - benutzer, die keinenshelly 3M haben oder nicht an materialdesign widget interessiert sind, brauchen nicht unbedingt updaten
                        • virtPower zustände sichtbar
                        • materialDesign widgets möglich
                        • shelly 3M eingepflegt ( @harrym - bitte testen)
                        vorsicht beim zurückkopieren der settings - es wurden wegen des material widgets einige variabklen hinzugefügt - auch datenpunkte kommen neue - müssen aber nur angelegt werden, wenn man brauche..widget..=true ausgwählt hat
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #283
                          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                          Wo kann ich die Bildchen ändern im Skript?
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #284
                            @sigi234 eigentlich garnicht - du kannst deine eigenen nur in einen bestimmten ordner kopieren - den pfad im script angleichen und deine bilder richtig benennen - wie die heißen siehst du ja, wenn du die bilder "downloadest"
                            oder du machst es im script selbst und bei jedem update mußt du es wieder machen
                            im script gibt es unter jeder einheit diese zuweisung: z.b. "valMarkeDevice=sonoffk" - das bild heißt dann sonoffk.png
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #285
                              eigentlich garnicht
                              Deshalb:
                              • sigi234S sigi234
                                eigentlich garnicht
                                Deshalb:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #286
                                @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                eigentlich garnicht
                                Deshalb:
                                Ok, infok fehlt
                                • sigi234S sigi234
                                  eigentlich garnicht
                                  Deshalb:
                                  Ok, infok fehlt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #287
                                  @sigi234 sorry- dachte ich habe das mitkopiert - ist jetzt drin - brauchst du noch was ?
                                  sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #288
                                    Nö, Danke
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #289
                                      @liv-in-sky
                                      wow, echt wieder Klasse, aber wie immer habe ich natürlich wieder ein paar Fragen.
                                      1. Wo kann ich im Script die Schriftfarbe für "alle Geräte" ändern?
                                      2. Kann man beim Icon List Widget durch die untere Farbe anzeigen lassen, ob das Gerät an oder aus ist?
                                      3. Wie bekomme ich meine bereits gespeicherten Verbrauchsdaten in die neuen Widgets?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #290
                                        @Oli
                                        frage 3 du musst braucheEinVISWidget=true; eingeschaltet lassen
                                        zu 2: nein, denn es zeigt an , ob das gerät (also der sensor) aktiv ist - evtl. werde ich morgen noch den switch selbst mit einbeziehen ( ich hoffte, es fällt niemanden auf, dass sie fehlen :) )
                                        zu eins: ist keine variable - kann ich aber auch morgen miteinbeziehen und als variable anbieten
                                        O P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Oli
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                          #291
                                          @liv-in-sky
                                          zu 3: Wenn ich das mache überschreibt er mir die vorhandenen Werte
                                          zu 2: Das könnte man wie beim unifi Script mit einem zusätzlichen Image lösen
                                          1. In der alten Tabelle hattest du noch den Gesamtverbrauch mit drin, ist der rausgeflogen?
                                          2. Kann man einen Button zum ein und ausschalten mit einbauen, so wie im Script vom Adapterstatus?
                                          Programmieren kann ich nicht, aber Ideen habe ich viele 😁
                                          Hier mal das offizielle homee Logo zum austauschen in deiner Sammlung
                                          Oliver
