  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #280
    json von nem Shelly 3EM ;)
    txtshelly.0.SHEM-3#DC4F227646FB.json
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #281
      @harrym im ersten test ist das alles schon drin im existierendem script - das script muss nur neugestartet werden, nachdem der shelly im adapter ist
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #282
        es gibt ein update des scriptes (erster post) - benutzer, die keinenshelly 3M haben oder nicht an materialdesign widget interessiert sind, brauchen nicht unbedingt updaten
        • virtPower zustände sichtbar
        • materialDesign widgets möglich
        • shelly 3M eingepflegt ( @harrym - bitte testen)
        vorsicht beim zurückkopieren der settings - es wurden wegen des material widgets einige variabklen hinzugefügt - auch datenpunkte kommen neue - müssen aber nur angelegt werden, wenn man brauche..widget..=true ausgwählt hat
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #283
          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          Wo kann ich die Bildchen ändern im Skript?
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #284
            @sigi234 eigentlich garnicht - du kannst deine eigenen nur in einen bestimmten ordner kopieren - den pfad im script angleichen und deine bilder richtig benennen - wie die heißen siehst du ja, wenn du die bilder "downloadest"
            oder du machst es im script selbst und bei jedem update mußt du es wieder machen
            im script gibt es unter jeder einheit diese zuweisung: z.b. "valMarkeDevice=sonoffk" - das bild heißt dann sonoffk.png
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #285
              eigentlich garnicht
              Deshalb:
              • sigi234S sigi234
                eigentlich garnicht
                Deshalb:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #286
                @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                eigentlich garnicht
                Deshalb:
                Ok, infok fehlt
                • sigi234S sigi234
                  eigentlich garnicht
                  Deshalb:
                  Ok, infok fehlt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #287
                  @sigi234 sorry- dachte ich habe das mitkopiert - ist jetzt drin - brauchst du noch was ?
                  sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #288
                    Nö, Danke
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #289
                      @liv-in-sky
                      wow, echt wieder Klasse, aber wie immer habe ich natürlich wieder ein paar Fragen.
                      1. Wo kann ich im Script die Schriftfarbe für "alle Geräte" ändern?
                      2. Kann man beim Icon List Widget durch die untere Farbe anzeigen lassen, ob das Gerät an oder aus ist?
                      3. Wie bekomme ich meine bereits gespeicherten Verbrauchsdaten in die neuen Widgets?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #290
                        @Oli
                        frage 3 du musst braucheEinVISWidget=true; eingeschaltet lassen
                        zu 2: nein, denn es zeigt an , ob das gerät (also der sensor) aktiv ist - evtl. werde ich morgen noch den switch selbst mit einbeziehen ( ich hoffte, es fällt niemanden auf, dass sie fehlen :) )
                        zu eins: ist keine variable - kann ich aber auch morgen miteinbeziehen und als variable anbieten
                        O P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Oli
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                          #291
                          @liv-in-sky
                          zu 3: Wenn ich das mache überschreibt er mir die vorhandenen Werte
                          zu 2: Das könnte man wie beim unifi Script mit einem zusätzlichen Image lösen
                          1. In der alten Tabelle hattest du noch den Gesamtverbrauch mit drin, ist der rausgeflogen?
                          2. Kann man einen Button zum ein und ausschalten mit einbauen, so wie im Script vom Adapterstatus?
                          Programmieren kann ich nicht, aber Ideen habe ich viele 😁
                          Hier mal das offizielle homee Logo zum austauschen in deiner Sammlung
                          Oliver
                            @Oli
                            PatrickFro
                            #292
                            @liv-in-sky
                            Moin,
                            die Änderungen gefallen mir sehr, ich kann nun die Spalten ausblenden, die ich nicht brauche. Auch das LAyout passt nun deutlich besser zu meiner View. Danke dafür.
                            Leider bin ich für die Bilder scheinbar zu doof...
                            Pfad ist korrekt gesetzt, Bilder sind an der Stelle. Trotzdem werden sie nicht angezeigt. Da niemand anderes dieses schreibt, ist mein Raspi wohl wieder was besonderes ;-)
                            Hast Du eine Idee?
                            O liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                            • P PatrickFro
                              @liv-in-sky
                              Moin,
                              Hast Du eine Idee?
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #293
                              @PatrickFro
                              du musst den Pfad im Script angeben, nicht im Widget.
                              Sorry habe den Schnippel vom Script übersehen, hast du ja schon
                              Edit:
                              Schreib mal das Wort "Icons" im Script so wie im Widget.
                              Oliver
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O Oli
                                @PatrickFro
                                Edit:
                                PatrickFro
                                #294
                                @Oli Pfade sind korrekt geschrieben oder was übersehe ich dabei?
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P PatrickFro
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #295
                                  @PatrickFro
                                  du schreibst das Wort "Icons" im Script komplett groß im Widget nicht
                                  Oliver
                                  • P PatrickFro
                                    @liv-in-sky
                                    Moin,
                                    Hast Du eine Idee?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #296
                                    @PatrickFro wie has du eigentlich die marke in die 2te spalte bekommen ?
                                    • P PatrickFro
                                      @liv-in-sky
                                      Moin,
                                      Hast Du eine Idee?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #297
                                      @PatrickFro kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes für das materialdesign table widget posten ?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #298
                                        @liv-in-sky
                                        ich habe vielleicht auch noch eine interessante Variante für deine Sammlung
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"vertical","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"json_string_oid":"javascript.0.Energieverbrauch.Strom.EnergyMaterialWidge","maxItemsperRow":"7","iconItemMinWidth":"280","iconHeight":"60","buttonHeight":"","labelFontSize":"16","subLabelFontSize":"14","subLabelFontColor":"#8f8f8f","labelFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","subLabelFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","horizontalIconContainerWidth":"","listImage0":"","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","verticalIconContainerHeight":"80","buttonLayout":"full","itemBackgroundColor":"#2e2e2e","labelFontColor":"#d7cec1"},"style":{"left":"23px","top":"308px","width":"calc(100% - 40px)","height":"calc(100% - 120px)","overflow-x":"","overflow-y":"auto","z-index":"1","color":"#8f8f8f"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        Subtextänderungen im Script ab Zeile 1530
                                        mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                              <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                              <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                              <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                              <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                              <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                              <div>Monat: ${vax10} €</div>`
                                        Oliver
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #299
                                          @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                          das funktioniert, wenn du in deinem Script bei der Json Bildung die Marke als zweites einfügst und anschließend im Widget die Spalten neu konfigurierst.
                                          Oliver
